> Как сделать несколько чип компонентов как один?
SVV
сообщение Aug 24 2017, 08:16
Пользователь №: 74
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
Uree
сообщение Aug 25 2017, 07:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспользоваться схемными блоками/модулями/"иерархией" и нарисовать канал 1 один раз, все равно получите в итоге 32 листа каналов.
Самым удобным будет нарисовать один канал в схеме, реализовать его в РСВ, потом записать схему этого канала в отдельный файл(не помню точно как это называется в ПКАДе, кажется schtmatic block), записать РСВ часть канала в отдельный файл(PCB block?) и потом 31 раз вставить его в схему контролируя изменения рефдезов(суффикс/префикс) и с таким же контролем вставить его в плату. Дальше проверить идентичность схему с платой(сравнить нетлисты) и, если нужно, перенумеровать схему с переносом изменений в плату, чтобы избавиться от суффиксов/префиксов.
- SVV   Как сделать несколько чип компонентов как один?   Aug 24 2017, 08:16
- - musa   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Их как-т...   Aug 24 2017, 08:27
- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:29
|- - ViKo   Цитата(PCBtech @ Aug 24 2017, 11:29) В со...   Aug 24 2017, 09:14
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 11:14) Все в н...   Aug 24 2017, 10:29
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 13:29) Да ну? ...   Aug 24 2017, 10:52
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 12:52) Скопиро...   Aug 24 2017, 11:15
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:15) Это все...   Aug 24 2017, 11:19
- - Baser   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:54
- - Uree   Речь была о модулях в РСВ. Ладно, все равно продук...   Aug 24 2017, 11:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:45) Речь бы...   Aug 24 2017, 12:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 16:51
|- - SVV   Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и е...   Aug 25 2017, 05:28
|- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 25 2017, 20:12
|- - XVR   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 28 2017, 10:44
- - ViKo   блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал...   Aug 25 2017, 07:31
- - musa   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 10:31) разводи...   Aug 25 2017, 07:52
|- - ViKo   Цитата(musa @ Aug 25 2017, 10:52) В пикад...   Aug 25 2017, 08:05
- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 09:31) блоков ...   Aug 25 2017, 08:12
- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Делая э...   Aug 25 2017, 09:09
- - _4afc_   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Я же по...   Aug 25 2017, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:19
