> Как сделать несколько чип компонентов как один?
SVV
сообщение Aug 24 2017, 08:16
Пользователь №: 74
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
ViKo
сообщение Aug 25 2017, 07:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал. Извиняюсь. Таки есть. *.blk называются. Можно из файла копировать на плату. В чем разница с файлом *.pcb, мне не ведомо. Думаю, одно и то же.
Можно для копирования выделить фрагмент платы, сохранить его в блок. Затем вставить из файла блок. В чем смысл?
Разгрузить же схему можно именно модулями. В книге Лопаткина разжевано. Достаточно нарисовать один модуль.
На плату потом все равно нужно выставить все компоненты. Называется "разрешение модуля", кажется так.
Развести один модуль, остальные визуально копировать, разводить руками, глядя глазами на аналог.
musa
сообщение Aug 25 2017, 07:52
Пользователь №: 25 668
В пикаде разводка прекрасно копируется через буфер обмена. Только потом нужно нажать кнопочку для создания соединений. Читайте Лопаткина.
ViKo
сообщение Aug 25 2017, 08:05
Так потом номера компонентов все равно править. В чем выигрыш?
Или выделять только дорожки? А как с именами цепей? И расставлять компоненты все равно руками придется.
- SVV   Как сделать несколько чип компонентов как один?   Aug 24 2017, 08:16
- - musa   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Их как-т...   Aug 24 2017, 08:27
- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:29
|- - ViKo   Цитата(PCBtech @ Aug 24 2017, 11:29) В со...   Aug 24 2017, 09:14
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 11:14) Все в н...   Aug 24 2017, 10:29
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 13:29) Да ну? ...   Aug 24 2017, 10:52
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 12:52) Скопиро...   Aug 24 2017, 11:15
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:15) Это все...   Aug 24 2017, 11:19
- - Baser   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:54
- - Uree   Речь была о модулях в РСВ. Ладно, все равно продук...   Aug 24 2017, 11:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:45) Речь бы...   Aug 24 2017, 12:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 16:51
|- - SVV   Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и е...   Aug 25 2017, 05:28
|- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 25 2017, 20:12
|- - XVR   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 28 2017, 10:44
- - Uree   Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспол...   Aug 25 2017, 07:04
- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 09:31) блоков ...   Aug 25 2017, 08:12
- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Делая э...   Aug 25 2017, 09:09
- - _4afc_   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Я же по...   Aug 25 2017, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
