> Как сделать несколько чип компонентов как один?
SVV
сообщение Aug 24 2017, 08:16
Пользователь №: 74
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
ViKo
сообщение Aug 25 2017, 07:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал. Извиняюсь. Таки есть. *.blk называются. Можно из файла копировать на плату. В чем разница с файлом *.pcb, мне не ведомо. Думаю, одно и то же.
Можно для копирования выделить фрагмент платы, сохранить его в блок. Затем вставить из файла блок. В чем смысл?
Разгрузить же схему можно именно модулями. В книге Лопаткина разжевано. Достаточно нарисовать один модуль.
На плату потом все равно нужно выставить все компоненты. Называется "разрешение модуля", кажется так.
Развести один модуль, остальные визуально копировать, разводить руками, глядя глазами на аналог.
Uree
сообщение Aug 25 2017, 08:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я же подробно расписал почему так будет удобней. Через буфер обмена вставка идет _без контроля рефдезов_. В итоге делая это одновременно на схеме и на плате(там схему копируем, там целый блок с компонентами/трассировкой/полигонами) почти наверняка получим _несвязанные_ по рефдезам дизайны.
Делая это через .blk контролируем рефдезы вставляемых фрагментов. В итоге имеем синхронную нумерацию в схеме и в плате, и не нужно на плате полностью расставлять новые элементы и копировать к ним трассировку. Это получится по умолчанию благодаря контролю рефдезов при вставке из .blk файлов. Максимум нужно будет сделать одной операцией reconnect в РСВ, чтобы безымянные цепи корректно подключились. Или что-то в этом роде, не помню уже точно...
В общем через .blk точно удобнее получается, чем через модули, которые просто копируются N-раз на новые листы и _только_ на схеме.
_4afc_
сообщение Aug 25 2017, 21:33
Пользователь №: 9 565
.blk использую когда и схема и разводка блоков готовы заранее и их немного. Например для мультипликации плат с возможностью автоматического монтажа.
Для создания 32 канальной схемы - оказалось гораздо удобнее:
1. Вырезать 1 канал на новый sch
2. Включить ECO
3. Перенумеровать все компоненты начиная с 10000, с шагом 100.
4. Сохранить ECO sch
5. Вернуть 1 канал в основной sch
6. Применить ECO в PCB
!!! 7. Теперь можно размножить копированием через буфер схему канала 32 раза в нужное место листа, а в pcb можно просто сделать copy matrix.
RefDes будут вида: 1xxCH .
По моему проще чем 32 раза ручками в 4 диалогах номер канала задавать.
PS: перед copy matrix pcb, расставьте RefDes на плате красиво и в правильной ориентации - упростите себе жизнь в 31 раз в будущем.
- SVV   Как сделать несколько чип компонентов как один?   Aug 24 2017, 08:16
- - musa   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Их как-т...   Aug 24 2017, 08:27
- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:29
|- - ViKo   Цитата(PCBtech @ Aug 24 2017, 11:29) В со...   Aug 24 2017, 09:14
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 11:14) Все в н...   Aug 24 2017, 10:29
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 13:29) Да ну? ...   Aug 24 2017, 10:52
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 12:52) Скопиро...   Aug 24 2017, 11:15
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:15) Это все...   Aug 24 2017, 11:19
- - Baser   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:54
- - Uree   Речь была о модулях в РСВ. Ладно, все равно продук...   Aug 24 2017, 11:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:45) Речь бы...   Aug 24 2017, 12:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 16:51
|- - SVV   Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и е...   Aug 25 2017, 05:28
|- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 25 2017, 20:12
|- - XVR   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 28 2017, 10:44
- - Uree   Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспол...   Aug 25 2017, 07:04
- - musa   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 10:31) разводи...   Aug 25 2017, 07:52
|- - ViKo   Цитата(musa @ Aug 25 2017, 10:52) В пикад...   Aug 25 2017, 08:05
- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Делая э...   Aug 25 2017, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
