> Как сделать несколько чип компонентов как один?
SVV
сообщение Aug 24 2017, 08:16
Пользователь №: 74
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2017, 16:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно. Но сначала надо нарисовать их одним элементом в редакторе символов и создать из этого компонент.
Вот только то ,что удобно лично вам в этот момент, станет неудобным почти всем, кто будет работать с проектом после вас.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
SVV
сообщение Aug 25 2017, 05:28
Пользователь №: 74
Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и если рисовать полностью а потом разводить, то помимо основной схемы ещё будет примерно 460 компонентов (емкостей и индуктивностей) в схеме и на плате и хотелось немного *разгрузить* схему.
XVR
сообщение Aug 28 2017, 10:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Рисуете 1 канал отдельно, делаете из него модуль и вставляете куда надо в 32х экземплярах (это в схематике). Потом делаете 'разрешение иерархии' (или как оно там называется, уже не помню точно), и экспортируете в pcb.
Руками стаскиваете детальки из одного канала и разводите. Потом берете утилиту (я ее сюда кидал - https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=83534) и запускаете. Получаете ваши расставленные блоки (разводку на них копируете с разведенного - с утилитой есть read.me - там все написанно)
- SVV   Как сделать несколько чип компонентов как один?   Aug 24 2017, 08:16
- - musa   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Их как-т...   Aug 24 2017, 08:27
- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:29
|- - ViKo   Цитата(PCBtech @ Aug 24 2017, 11:29) В со...   Aug 24 2017, 09:14
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 11:14) Все в н...   Aug 24 2017, 10:29
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 13:29) Да ну? ...   Aug 24 2017, 10:52
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 12:52) Скопиро...   Aug 24 2017, 11:15
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:15) Это все...   Aug 24 2017, 11:19
- - Baser   Цитата(SVV @ Aug 24 2017, 11:16) Имеется ...   Aug 24 2017, 08:54
- - Uree   Речь была о модулях в РСВ. Ладно, все равно продук...   Aug 24 2017, 11:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 24 2017, 14:45) Речь бы...   Aug 24 2017, 12:05
|- - PCBtech   Цитата(SVV @ Aug 25 2017, 08:28) Может я ...   Aug 25 2017, 20:12
- - Uree   Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспол...   Aug 25 2017, 07:04
- - ViKo   блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал...   Aug 25 2017, 07:31
- - musa   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 10:31) разводи...   Aug 25 2017, 07:52
|- - ViKo   Цитата(musa @ Aug 25 2017, 10:52) В пикад...   Aug 25 2017, 08:05
- - Uree   Цитата(ViKo @ Aug 25 2017, 09:31) блоков ...   Aug 25 2017, 08:12
- - ViKo   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Делая э...   Aug 25 2017, 09:09
- - _4afc_   Цитата(Uree @ Aug 25 2017, 11:12) Я же по...   Aug 25 2017, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
