Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного |
Слесарь Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного Aug 22 2017, 05:06 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 08:06) 3. M... Aug 22 2017, 06:50 Kibi А что нить из max"овской линейки не смотрели,... Aug 22 2017, 07:32 Слесарь MAX14870/MAX14872
Это же вроде для низковольтных ... Aug 22 2017, 08:40 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 11:40) А чт... Aug 22 2017, 10:28 controller_m30 Если интересно.
Регуляторы вентиляторов компрессо... Aug 22 2017, 09:47 Слесарь Скорее всего там СИФУ.
Я пробовал СИФУ, но при уме... Aug 22 2017, 10:32 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 13:32) Здес... Aug 22 2017, 13:11 Слесарь Так а напряжение DC вроде не 220В, а 310В. 0.9 от ... Aug 22 2017, 13:29 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 16:29) Так ... Aug 22 2017, 14:07 Plain Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 08:06) Како... Aug 22 2017, 14:57 Слесарь Как четвертый вариант, разрешается ли применять пр... Aug 22 2017, 17:19 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Aug 22 2017, 20:19) може... Aug 22 2017, 18:16 Слесарь Чем убить счетчик? Ток включения превышает рабочий... Aug 22 2017, 18:27 Plain Имеется ввиду постоянный ток, но счётчики его давн... Aug 22 2017, 21:57 Слесарь Хорошо что считают. Так какой из методов будет бол... Aug 23 2017, 03:50 V_G Чего-то не пойму, если в разговоре упоминается фаз... Aug 23 2017, 07:58 Слесарь У вентилятора смещение фаз 90 гр., у обычного част... Aug 23 2017, 08:11 Слесарь Кто либо пробовал регулировать частоту вращения ве... Aug 27 2017, 06:27 Herz Полупериоды, ИМХО, пропускать нельзя: возникнет по... Aug 27 2017, 18:13 Слесарь Чем плохо подмагничивание? А если в равной степени... Aug 27 2017, 20:38 Фрол Кузьмич Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 23:38) В мо... Aug 30 2017, 04:44 Слесарь Да. При работе от частотника не подмигивает лампоч... Aug 28 2017, 19:02 alexvu Опять же, раз уж Вас волнует вопрос энергоэффектив... Aug 29 2017, 14:10 Herz Цитата(Слесарь @ Aug 27 2017, 23:38) Чем ... Aug 29 2017, 16:39 Dondob Цитата(Herz @ Aug 29 2017, 18:39) есть ли... Aug 29 2017, 22:10 Слесарь Предложите одно из решений?
Например , такое решен... Aug 30 2017, 04:14 Слесарь помогите, объяснив на пальцах, как лучше организов... Mar 9 2018, 08:34 HardEgor Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 15:34) Опять... Mar 9 2018, 14:17 Plain Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 11:34) Как в... Mar 9 2018, 14:52  jcxz Цитата(Plain @ Mar 9 2018, 16:52) после ч... Mar 10 2018, 12:21 Plain Цитата(Слесарь @ Mar 9 2018, 11:34) ШИМ д... Mar 9 2018, 19:29 Den64 Можно использовать DDS генератор. Хотя на таких ни... Mar 9 2018, 15:44 Слесарь Ну .. у меня все двигателя (насосы и вентиляторы) ... Mar 10 2018, 04:06 dac А что мешает использовать повышающий до 400В PFC? ... Mar 10 2018, 05:08 Слесарь А зачем?
А как же допустимое напряжение выходных к... Mar 10 2018, 05:18 яман-тау Попробуйте постоянкой запитать. Мотор щеточный? Mar 10 2018, 05:50 Слесарь на постоянке почему-то не вращается.... греется оч... Mar 10 2018, 05:55 яман-тау Мотор коллекторный? Mar 10 2018, 06:04 Слесарь нет. мотор как в заголовке темы... Mar 10 2018, 06:11 яман-тау Прикольно, впервые про такие узнал. Mar 10 2018, 06:16 Plain На сколько команд потянет этот полином? Потому как... Mar 10 2018, 12:35 jcxz Цитата(Plain @ Mar 10 2018, 14:35) На ско... Mar 10 2018, 15:34 Слесарь Для формирования синуса (переменного тока) рекоме... Mar 10 2018, 12:49 Слесарь Сейчас записал синус таблицу из 16 значений для уп... Mar 10 2018, 15:58 Den64 Не знаю как считается синус, но элементарное делен... Mar 10 2018, 16:04 jcxz Цитата(Den64 @ Mar 10 2018, 18:04) Синус ... Mar 10 2018, 16:28  AlexandrY Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 18:28) Почитай... Mar 10 2018, 17:44   jcxz Цитата(AlexandrY @ Mar 10 2018, 19:44) Эт... Mar 10 2018, 17:52    AlexandrY Цитата(jcxz @ Mar 10 2018, 19:52) Вот име... Mar 10 2018, 19:31     jcxz Цитата(AlexandrY @ Mar 10 2018, 21:31) Пр... Mar 11 2018, 02:46 Слесарь А чем плохи таблицы? Mar 10 2018, 18:49 Слесарь Вы не могли бы перенести спор про полиномы в други... Mar 11 2018, 05:11 Слесарь Ну вроде 1ф переменный ток сформировать вывести на... Mar 11 2018, 06:33 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Mar 11 2018, 08:33) Испы... Mar 11 2018, 09:53  Plain Цитата(AlexandrY @ Mar 11 2018, 12:53) По... Mar 11 2018, 13:41   AlexandrY Цитата(Plain @ Mar 11 2018, 15:41) А ране... Mar 11 2018, 14:54 Слесарь Я в шоке! че правда в типовом частотнике для т... Mar 21 2018, 06:04 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Mar 21 2018, 08:04) Я по... Mar 21 2018, 06:28 Слесарь А напряжение в фазах взято относительно какого про... Mar 21 2018, 08:06 AlexandrY Цитата(Слесарь @ Mar 21 2018, 10:06) А на... Mar 21 2018, 08:42 Слесарь Понятно....
Спасибо!
Тогда можно пробовать по... Mar 21 2018, 08:44
