Антенна Харченко |
Aug 16 2017, 13:48
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем. Понадобилось изготовить антенну на 150 МГц в настенном варианте, решил попробовать пока антенну Харченко без отражателя. С помощью двух реек и медного провода диаметром 1,5мм сделал пробный экземпляр, сторона квадрата 500мм, результат виден на приложенных рисунках. Рамка антенны оказалась чуть меньше размером, частота резонанса получилась больше 150 МГц при КСВ около 2 и сопротивлении 30 Ом. Что удивило, на частоте в районе 300 МГц наблюдается еще резонанс, причем такое впечатление, что это и есть настоящая расчетная частота, параметры просто идеальны - КСВ=1, R=50 Ом. Как ни бился, менял положение антенны, высоту расположения, точку запитки, но на 150 МГц улучшить антенну не удалось, все равно на 300 МГц работает лучше. Как же мне настроить антенну? И откуда такой четкий резонанс на 300 МГц?
Aug 29 2017, 07:26
Пользователь №: 67 667
у меня сейчас дома симулятор крутится на довольно простом примере тонкой рамки из магнитного провода без отражателя. еще не готовы все графики. но то то я понял на сегодня. 1 - про симметрирование токов в кабеле с помощью прокладки вдоль рамки - это все чушь. токи оплетки и центра остаются несимметричными. Все дело видимо в нулевой точке запитки, где потенциал запитки "потенциально" стремится к потенциалу оплетки (но все-же не дотянет никогда). 2- в симуляторе нарисован полноволновый 75омный коаксиал с диэлектриком 2.1, где половина волны идет вдоль рамки, половина подходит к ней вертикально снизу. В кабеле наблюдается заметное отражение (доля стоячей волны)...т.е. оно и должно быть с КСВН 1.35... но на всей его длине, независимо от рамки. Небольшая аномалия в точке перегиба рамки(максимум напряжения) 3- ДН скошена по горизонтали на 5 градусов, что я отношу к воздействию кабеля. Т.е. пункты 1-3-2 разбивают нафиг большую часть высказанных нами теорий.
4- если заземлить оплетку в точке нуля внизу рамки - выправится ДН, пропадут осцилляции отражения на участке прокладки вдоль рамки. Выправление диаграмы согласуется с результатом "нифига там не симметрируется". Думаю, совместно с неравенством длины волны кабеля и рамки, это помогает выровнять потенциал земли на всем участке прокладки. И видимо это же благотворно влияет на однородность комплексной амплитуды поля на участке прокладки.... Грубо говоря, оплетка привязывается к "виртуальной" земле и выпадает из процесса излучения. За участком прокладки остается стоячая волна... хотя КСВН улучшается с 1.35 примерно до 1.3.
Что я об этом думаю? Все это хорошо работает для приборов с болтающейся землей... но по хорошему, балун, или любая другая симметрирующая схема все равно бы не помешали.
А вообще, почему я сюда полез... мне было инетресно, можно ли при помощи зигзагов на четвертьволновых участках(как делают на спиральных антеннах), или путем "игры в бирюльки", накрутить эту антенну до приличной широкополосности, не теряя сильно в КСВ. Мне все успех фрактальных антенн не дает спать... хотя там другие причины широкополосности, но зато они обычно не имеют выраженной поляризации, что ограничивает их применение.
Aug 29 2017, 08:05
Пользователь №: 86 252
Цитата(Hale @ Aug 29 2017, 14:26)  ... Т.е. пункты 1-3-2 разбивают нафиг большую часть высказанных нами теорий.
А вообще, почему я сюда полез... мне было инетресно, можно ли при помощи зигзагов на четвертьволновых участках(как делают на спиральных антеннах), или путем "игры в бирюльки", накрутить эту антенну до приличной широкополосности, не теряя сильно в КСВ. Мне все успех фрактальных антенн не дает спать... хотя там другие причины широкополосности, но зато они обычно не имеют выраженной поляризации, что ограничивает их применение. Не моделировал с кабелем. Что-то "ломает" рисовать сильно изогнутый коаксиал. Не так это просто. :-) Но, попробую. Токи "центра" и "земли" коаксила текут внутри кабеля, для обоих токов одинаковая задержка из-за диэлектрика (см. распределение поля в волноводе, коаксиальной линии). По поверхности коаксиала течет "обратный" ток от диполя. Вот, симметрирование избавляет от него, т.к. из-за этого тока будет излучение поверхности кабеля (дополнительный вибратор). Проложив кабель вдоль вибраторов мы "нивелируем" этот ток. Хотя по Ломоносову-Луавозье, этот ток должен искажать ДН. :-) Думаю, что он получается очень маленький или... Ну, не используют симметрирование в антенне Харченко!!! Тем более балуны. Почитайте теорему Боде-Фано. Поймете, что достижимая широкополосность зависит от добротности нагрузки и допустимого КСВн. Хотя, там про достижимое согласование в полосе, но думаю, что связь есть. Вы же согласуете антенной 377 Ом с 50 Ом. Вторая проблема в широкополосных антеннах: Получить во всей полосе одинаковый (требуемый) КНД. Это отдельная и не простая задача.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 29 2017, 08:10
aanbor Антенна Харченко Aug 16 2017, 13:48 DASM А где у Вас балун или подобное? И каким прибором В... Aug 16 2017, 14:46 uve Цитата(aanbor @ Aug 16 2017, 16:48) Добры... Aug 16 2017, 15:26 Hale Цитата(uve @ Aug 16 2017, 18:26) Кабель п... Aug 17 2017, 00:52  uve Цитата(Hale @ Aug 17 2017, 03:52) А можно... Aug 17 2017, 07:01   Hale Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) Нет, нул... Aug 18 2017, 00:15 DASM Кстати да, у резистора 50 Ом ксв = 1 Aug 16 2017, 16:03 Sokrat Цитата(DASM @ Aug 16 2017, 19:03) Кстати ... Aug 16 2017, 18:32  DASM Цитата(Sokrat @ Aug 16 2017, 21:32) Спорн... Aug 17 2017, 04:32 aanbor В общем сделал я еще одну антенну, на этот раз из ... Aug 17 2017, 08:08 uve Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) кабел... Aug 17 2017, 08:36 Alexey_B Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) В общ... Aug 17 2017, 10:20 aanbor Диаграмма направленнности конечно изменилась, кто ... Aug 17 2017, 09:25 uve Интересно, кому понадобятся эти резонансы до 1 ГГц... Aug 17 2017, 09:51 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 18:51) Интересн... Aug 17 2017, 10:35 uve Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграмм... Aug 17 2017, 11:31 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) Ограниче... Aug 17 2017, 11:44 VIT_KRAS ТС.
Полученные Вами результаты - вполне закономерн... Aug 18 2017, 03:29 ledum Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) ТС.... Aug 18 2017, 11:16 etoja Два квадрата антенны Харченко должны располагаться... Aug 18 2017, 06:04 Hale Цитата(etoja @ Aug 18 2017, 09:04) Два кв... Aug 21 2017, 00:48  uve Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 03:48) Кстати,... Aug 21 2017, 07:21   Hale Цитата(uve @ Aug 21 2017, 10:21) Не понят... Aug 22 2017, 00:23    Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) ...я не... Aug 22 2017, 01:25 aanbor Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадр... Aug 18 2017, 14:35 uve Цитата(aanbor @ Aug 18 2017, 17:35) Ради ... Aug 18 2017, 19:21  aanbor Цитата(uve @ Aug 19 2017, 04:21) aanbor, ... Aug 19 2017, 07:55   uve Цитата(aanbor @ Aug 19 2017, 10:55) Извин... Aug 20 2017, 19:53    aanbor Цитата(uve @ Aug 21 2017, 04:53) С чем сх... Aug 21 2017, 12:11     uve Цитата(aanbor @ Aug 21 2017, 15:11) Вы не... Aug 21 2017, 17:52      aanbor Цитата(uve @ Aug 22 2017, 02:52) Перечита... Aug 22 2017, 07:51 Hale ЦитатаКонечно же это не так!
Никого КЗ (ХХ) та... Aug 22 2017, 04:20 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 11:20) А его н... Aug 22 2017, 09:50 uve Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:20) А чтобы... Aug 22 2017, 10:17 Hale uve ясно. я на этой позиции и не настаиваю. Но рас... Aug 23 2017, 08:47 uve Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:47) uve ясн... Aug 23 2017, 17:19 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 15:47) uve ...... Aug 24 2017, 01:58  Redcrusader Результаты моделирования:
Антенна хорошо настраива... Aug 29 2017, 01:17  Redcrusader . Aug 29 2017, 01:17 Hale Я знаю что не просто. Но я вот за недельку после р... Aug 30 2017, 00:52 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 30 2017, 07:52) ...Так ... Aug 30 2017, 01:17  uve Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:17) ... Aug 30 2017, 07:15   Redcrusader Цитата(uve @ Aug 30 2017, 14:15) ...Попро... Aug 30 2017, 07:56    uve Судя по "вредности" солвера Вы в CST раб... Aug 30 2017, 08:18     Redcrusader Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18) Судя по ... Aug 30 2017, 08:26  Hale Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) ... Aug 31 2017, 00:19   Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) ... рав... Aug 31 2017, 00:32 Hale дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают..... Aug 31 2017, 04:25 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 11:25) дискрет... Aug 31 2017, 04:42
