> обеспечить примерно 4А на нихроме от 12В
megajohn
сообщение Aug 20 2017, 19:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть источник 12В и есть силовые нагрузки ( нихромовые проволоки разной длины )
есть ли в природе какие то примитивные источники тока на 4А ?
DC-DC с индуктивностями работают на килогерцах обеспечивают колебания ~100мВ, но спрашивается зачем это для столь инертной нагрузки
здесь бы 100Гц вполне достаточно
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2017, 20:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот так вот с наскоку (после поллитры напару с electrovoicer) в качестве самого дешевого решения "из коробки" приходят на ум источники питания светодиодов. И пофиг, на какой частоте они работают.
megajohn
сообщение Aug 22 2017, 15:22
Из: СПб
нашел на 1,5А и там индуктивности
Цитата(варп @ Aug 21 2017, 05:04) *
.... Килогерцы - чтобы уменьшить ВЕС и ГАБАРИТЫ нужного Вам БП....
да я понимаю, я к тому что все потери и соответсвенно нагрев ключа идут во время переключения, и чем реже частота, тем меньше нагрев регулятора
Используйте готовые БП для палеогеновых ламп....
попадаются только со стабилизацией по напряжению
Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2017, 16:01) *
т.е. нужно взять нихромовую проволоку сопротивлением 3 Ом. Так не сгодиться? Может быть задача поставлена не корректно?
проволоки разных длин, компенсировать длины внешними резисторами не корректно
вообще, я думал что вдрух кто мне подскажет название микросхемы для такого применения
adnega
сообщение Aug 22 2017, 16:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Т.е. вам нужен линейный источник тока? Навряд ли.
Можете сделать на МК:
- открыли ключ;
- замерили ток;
- установили скважность для ключа.
megajohn
сообщение Aug 22 2017, 21:07
Из: СПб
А-А-А-A ! Я уже писал про DC-DC а не про LDO, говорил про кгц и гц, нарисовал на схеме f_osc
вообщем, поставлю tps54560
там и частоту можно задавать, дроссель и диод исключу
но вот смущает, будет ли правильно функционировать ножка BOOT
adnega
сообщение Aug 23 2017, 07:44
Да, но на токоизмерительном резисторе без дросселя и другой обвязки у вас не будет плавного изменения тока,
и микросхема будет включаться на минимально-возможный интервал, а затем тут же отключаться.
В итоге средний ток будет нулевой, а не заказанные 4А. То, что вы нарисовали работоспособно лишь в LDO-варианте,
когда транзистор приоткрыт настолько, чтоб на токоизмеритольном резисторе было напряжение, соответствующее 4А.
Нужно делать так:
питание-> (дроссель + нагрузка) || (диод) -> ключ -> токоизмерительный резистор -> земля.
Микросхема (а их много) открывает ключ пока ток не достигнет порога, затем ключ отключается,
а запасенная дросселем энергия через диод тратится в нагрузку. Процесс повторяется с заданной частотой.
Нужно насчитать индуктивность, чтоб за время включения в ней запаслось нужная порция энергии,
а за время выключения эта энергия частично (в зависимости от допустимой пульсации) перекачалась в нагрузку.
Нужно учесть, что через нагрузку, дроссель и диод постоянно будет течь примерно 4А.
По мне так проще ключик @ ШИМ = f(средний/максимальный ток через токоизмерительный резистор).
Tanya
сообщение Aug 29 2017, 10:03
Пользователь №: 12 883
Если речь идет о нагреве, то нужно контролировать средний квадрат тока. Если нужно именно калиброванное тепло.
- megajohn   обеспечить примерно 4А на нихроме от 12В   Aug 20 2017, 19:58
|- - dimka76   Цитата(adnega @ Aug 22 2017, 19:00) Т.е. ...   Aug 22 2017, 18:30
||- - wim   Цитата(dimka76 @ Aug 22 2017, 22:30) Лучш...   Aug 22 2017, 21:02
|- - Plain   Цитата(megajohn @ Aug 23 2017, 00:07) tps...   Aug 22 2017, 21:51
||- - adnega   Цитата(Tanya @ Aug 29 2017, 13:03) Если р...   Aug 29 2017, 13:35
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Aug 29 2017, 16:35) А ест...   Aug 29 2017, 14:17
||- - adnega   Цитата(Tanya @ Aug 29 2017, 17:17) Темпер...   Aug 29 2017, 14:56
||- - Tanya   Цитата(adnega @ Aug 29 2017, 17:56) Выше ...   Aug 29 2017, 16:14
|- - Ydaloj   Цитата(megajohn @ Aug 23 2017, 00:07) там...   Aug 23 2017, 09:43
|- - megajohn   Цитата(Ydaloj @ Aug 23 2017, 13:43) Бог т...   Aug 29 2017, 09:57
- - варп   Цитата(megajohn @ Aug 21 2017, 01:58) ест...   Aug 21 2017, 02:04
|- - a123-flex   Используйте готовые БП для LED http://www.arlight....   Aug 29 2017, 08:03
- - MikeSchir   Цитата(megajohn @ Aug 20 2017, 23:58) ест...   Aug 22 2017, 13:01
- - Trump   +5   Aug 26 2017, 21:15
- - варп   megajohn, посмотрите, есть одно из решений, которо...   Aug 30 2017, 02:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
