Антенна Харченко |
Aug 16 2017, 13:48
Пользователь №: 28 642
Добрый день всем. Понадобилось изготовить антенну на 150 МГц в настенном варианте, решил попробовать пока антенну Харченко без отражателя. С помощью двух реек и медного провода диаметром 1,5мм сделал пробный экземпляр, сторона квадрата 500мм, результат виден на приложенных рисунках. Рамка антенны оказалась чуть меньше размером, частота резонанса получилась больше 150 МГц при КСВ около 2 и сопротивлении 30 Ом. Что удивило, на частоте в районе 300 МГц наблюдается еще резонанс, причем такое впечатление, что это и есть настоящая расчетная частота, параметры просто идеальны - КСВ=1, R=50 Ом. Как ни бился, менял положение антенны, высоту расположения, точку запитки, но на 150 МГц улучшить антенну не удалось, все равно на 300 МГц работает лучше. Как же мне настроить антенну? И откуда такой четкий резонанс на 300 МГц?
Aug 30 2017, 00:52
Пользователь №: 67 667
Я знаю что не просто. Но я вот за недельку после работы набросал. заодно выявил глюки памяти домашнего компьютера при вычислениях. значится, как я сказал, токи в оплетке возникают незначительные для целей симметрирования. С другой стороны, если не запаять оплетку на конце антенны - то достаточные для смещения диаграммы на 5 градусов. А теперь барабанная дробь! Оказывается, антенна Харченко в 2010 году была запатентована на неких Афонина и Ремпель. Так что теперь это антенна "Ремпель" http://www.freepatent.ru/patents/2387058Далее, Redcrusader, опять я вас понять не могу... откуда вы вобще эти вводные беерте. откуда 50 ом. вы же ко мне в карман не заглядывали. делаю я то же самое, 75 ом на Харченко. Чтобы расширить полосу - стандартная мера - зигзаг, одновременно уменьшает добротность и удлиняет электрическую длину линии. согласование ухудшается. так и в оригинале оно не идеально. обратные токи все равно текут, стоячая волна есть. Т.е состояние промежуточное между симметричной и несимметричной линией. Я конечно не спорю что большинство радиолюбителей довольствуются тем что есть, поскольку бывает и хуже и сложнее. Но как я сказал, для порядка можно и подумать над улучшением баланса токов в точке входа.
Aug 30 2017, 01:17
Пользователь №: 86 252
Цитата(Hale @ Aug 30 2017, 07:52)  ...Так что теперь это антенна "Ремпель" ... ... откуда вы вобще эти вводные беерте. откуда 50 ом. вы же ко мне в карман не заглядывали. ... Такие "антенны" можно патентовать десятками! Вот, только много времени уходит на оформление. Думаю, что есть женщина в Патенте, потому что она и занималась оформлением. Знаю я эту "кухню". Как раньше сам занимался этой "ерундой", т.к. были требования - 1...2 Патента в год от Отдела. ----- Как я отмечал раньше, по моделированию, от расстояния до экрана можно получит разные входные сопротивления. От 100-50j при 0,25лябда дистанции. До 50+2j при 0,13лямбда. Что подтверждалось практикой. И еще, что интересно! Посмотрел результаты моделирования диаграммы направленности. Как-то про это раньше не задумывался. Получается. Абсолютное усиление 9,7 дБи. Вертикальная поляризация 6,7 дБи. Горизонтальная поляризация 6,7 дБи. Левая поляризация 6,7 дБи. Правая поляризация 6,7 дБи. Прим.: значение 6,7 дБи могут отличаться на 0,01...0,1 дБи. Не старался приводить точные цифры. Причем, форма и симметричность ДН сохраняется для всех видов поляризации. Т.е.!! Антенна Харченко получается какая-то "универсальная" для всех видов поляризации! Или я "не разобрался" с анализом поляризации в результатах моделирования. Хотя, для известных антенн вижу поляризацию в модели правильно, по классике.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 30 2017, 03:22
Aug 30 2017, 07:15
Пользователь №: 60 253
Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 04:17)  Или я "не разобрался" с анализом поляризации в результатах моделирования. Хотя, для известных антенн вижу поляризацию в модели правильно, по классике. Последнее "или" - верно. Попробуйте расположить антенну так, чтобы вектор электрического поля был параллелен оси Z, а потом выведите значения усиления по Phi и Theta. Разница в усилении будет около 13 дБ.
Сообщение отредактировал uve - Aug 30 2017, 07:18
Aug 30 2017, 07:56
Цитата(uve @ Aug 30 2017, 14:15)  ...Попробуйте расположить антенну так, чтобы ... Я с классическими антеннами все нормально поляризацию вижу. Не понял с осью Z. Я рисую плоскость антенны в плоскости осей X-Y. Вектор Е у меня параллелен оси Y. С антенной Харченко могут быть "проблемы", т.к: Она у меня нарисована под углом в 45% к оси Y. Просто, так удобнее ее рисовать. И, если я антенну рисую параллельно оси Y, то Волноводный порт у меня получается под углом 45% к осям Y и, соответствено, X. При этом, решатель ругается на положение порта и не хочет считать! Как-то это меня ставило в "тупик". :-) Поэтому, у меня ось антенны под 45% к оси Y, параллельно которой вектор Е. Вот, и есть сомнения по правильности поляризаций для МОЕЙ антенны.
Aug 30 2017, 08:18
Судя по "вредности" солвера Вы в CST работаете. Да, у него требование: интегральная линия возбуждения порта должна быть обязательно параллельна одной из осей координат. Тем не менее сделайте, как я посоветовал. Подумайте, можно и антенну ориентировать , как я сказал, и порт параллельно осям установить. Вот, на скрине, мои расчёты:
Сообщение отредактировал uve - Aug 30 2017, 08:24
Aug 30 2017, 08:26
Цитата(uve @ Aug 30 2017, 15:18)  Судя по "вредности" солвера Вы в CST работаете... Да, в CST работаю. Придеться тогда еще дополнительно поворачивать коаксиал, чтобы проверить все правильно. :-(( ... Засада! Ну и "глюк" у CST. Никогда бы не подумал. :-) Когда повернул ось антенны Харченко вдоль оси Y (а не под 45%), то все встало на свои места. Осталась только одна поляризация. Ортогональная "упала" на 10...12 дБ.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 30 2017, 09:21
aanbor Антенна Харченко Aug 16 2017, 13:48 DASM А где у Вас балун или подобное? И каким прибором В... Aug 16 2017, 14:46 uve Цитата(aanbor @ Aug 16 2017, 16:48) Добры... Aug 16 2017, 15:26 Hale Цитата(uve @ Aug 16 2017, 18:26) Кабель п... Aug 17 2017, 00:52  uve Цитата(Hale @ Aug 17 2017, 03:52) А можно... Aug 17 2017, 07:01   Hale Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) Нет, нул... Aug 18 2017, 00:15 DASM Кстати да, у резистора 50 Ом ксв = 1 Aug 16 2017, 16:03 Sokrat Цитата(DASM @ Aug 16 2017, 19:03) Кстати ... Aug 16 2017, 18:32  DASM Цитата(Sokrat @ Aug 16 2017, 21:32) Спорн... Aug 17 2017, 04:32 aanbor В общем сделал я еще одну антенну, на этот раз из ... Aug 17 2017, 08:08 uve Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) кабел... Aug 17 2017, 08:36 Alexey_B Цитата(aanbor @ Aug 17 2017, 11:08) В общ... Aug 17 2017, 10:20 aanbor Диаграмма направленнности конечно изменилась, кто ... Aug 17 2017, 09:25 uve Интересно, кому понадобятся эти резонансы до 1 ГГц... Aug 17 2017, 09:51 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 18:51) Интересн... Aug 17 2017, 10:35 uve Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграмм... Aug 17 2017, 11:31 aanbor Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) Ограниче... Aug 17 2017, 11:44 VIT_KRAS ТС.
Полученные Вами результаты - вполне закономерн... Aug 18 2017, 03:29 ledum Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) ТС.... Aug 18 2017, 11:16 etoja Два квадрата антенны Харченко должны располагаться... Aug 18 2017, 06:04 Hale Цитата(etoja @ Aug 18 2017, 09:04) Два кв... Aug 21 2017, 00:48  uve Цитата(Hale @ Aug 21 2017, 03:48) Кстати,... Aug 21 2017, 07:21   Hale Цитата(uve @ Aug 21 2017, 10:21) Не понят... Aug 22 2017, 00:23    Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) ...я не... Aug 22 2017, 01:25 aanbor Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадр... Aug 18 2017, 14:35 uve Цитата(aanbor @ Aug 18 2017, 17:35) Ради ... Aug 18 2017, 19:21  aanbor Цитата(uve @ Aug 19 2017, 04:21) aanbor, ... Aug 19 2017, 07:55   uve Цитата(aanbor @ Aug 19 2017, 10:55) Извин... Aug 20 2017, 19:53    aanbor Цитата(uve @ Aug 21 2017, 04:53) С чем сх... Aug 21 2017, 12:11     uve Цитата(aanbor @ Aug 21 2017, 15:11) Вы не... Aug 21 2017, 17:52      aanbor Цитата(uve @ Aug 22 2017, 02:52) Перечита... Aug 22 2017, 07:51 Hale ЦитатаКонечно же это не так!
Никого КЗ (ХХ) та... Aug 22 2017, 04:20 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 11:20) А его н... Aug 22 2017, 09:50 uve Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:20) А чтобы... Aug 22 2017, 10:17 Hale uve ясно. я на этой позиции и не настаиваю. Но рас... Aug 23 2017, 08:47 uve Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 11:47) uve ясн... Aug 23 2017, 17:19 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 15:47) uve ...... Aug 24 2017, 01:58  Redcrusader Результаты моделирования:
Антенна хорошо настраива... Aug 29 2017, 01:17  Redcrusader . Aug 29 2017, 01:17 Hale у меня сейчас дома симулятор крутится на довольно ... Aug 29 2017, 07:26 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 29 2017, 14:26) ...
Т.е... Aug 29 2017, 08:05  Hale Цитата(Redcrusader @ Aug 30 2017, 05:17) ... Aug 31 2017, 00:19   Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 07:19) ... рав... Aug 31 2017, 00:32 Hale дискретные порты в HFSS не очень хорошо работают..... Aug 31 2017, 04:25 Redcrusader Цитата(Hale @ Aug 31 2017, 11:25) дискрет... Aug 31 2017, 04:42
