> Загадки теплового сопротивления корпусов, на примере микросхемы регулятора напряжения
ViKo
сообщение Aug 7 2017, 13:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу из 3,3 В сделать 1,2 В.
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00001884.pdf
Смотрю тепловое сопротивление, чтобы понять, сможет ли 2 Вт мощности рассеять. Вижу, наименьшие сопротивления - у самого малого корпуса - DFN8. Как это получается?
Чего еще не дописали в этом даташите?
2 Вт * 33 °С/W = 66 °C
Т.е. на столько градусов нагреется корпус дополнительно к температуре среды. Под 100° будет. Жить можно?
На плате большой полигон земляной добавить, так, вообще, можно не заморачиваться?
V_G
сообщение Aug 30 2017, 08:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Коллеги, juncion-case это и есть тепловое сопротивление до термопада, и пайка к нему добавляет минимум к тепловому сопротивлению. И эта цифра 1,5. А 33 - это как раз, если термопад и корпус не имеют каналов отвода тепла, кроме воздуха и излучения.
Все способы контакта, кроме пайки, дадут промежуточные цифры между 1,5 и 33, а пайка - максимально близко к 1,5. Пусть это будет 2 или 3, но никак не 33!
Иначе зачем приводить цифру 1,5?
ViKo
сообщение Aug 30 2017, 08:57
По не(до)разумению. Эта цифра оптимистична до безумия. Ватт мощности выдал, и нагрелся всего на 1,5 градуса? santa2.gif
Сопротивление JC нас не должно интересовать. Важно, как от корпуса отводится.
@Ark
сообщение Aug 30 2017, 09:11
Пользователь №: 91 710
Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 11:57) *
Сопротивление JC нас не должно интересовать. Важно, как от корпуса отводится...
Я, приведенные Вами цифры, так понимаю: если от кристалла отводится 1Ватт тепла, то температура кристалла будет на 33 градуса выше, чем температура термопада. А дальше - ваша задача обеспечить нужную температуру термопада (а, через нее, и кристалла), тем или иным способом теплоотвода - припайкой к соответствующему радиатору, например.
- ViKo   Загадки теплового сопротивления корпусов   Aug 7 2017, 13:01
- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:01) Хочу из ...   Aug 7 2017, 13:20
|- - ViKo   Цитата(ikm @ Aug 7 2017, 16:20) Не совсем...   Aug 7 2017, 13:35
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:35) В этом д...   Aug 7 2017, 13:47
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 07:35) В этом д...   Aug 7 2017, 14:30
|- - vadzh   Цитата(ViKo @ Aug 7 2017, 16:35) В этом д...   Aug 29 2017, 16:36
- - ViKo   У Analog Devices есть документы, где все расписано...   Aug 8 2017, 11:55
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 05:55) У Analog...   Aug 8 2017, 12:28
|- - V_G   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 21:55) Не сообр...   Aug 8 2017, 12:33
|- - Myron   Цитата(V_G @ Aug 8 2017, 06:33) Flotherm ...   Aug 8 2017, 12:41
|- - V_G   Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 22:41) В Алтиу...   Aug 8 2017, 13:57
- - ViKo   Я не пользуюсь Альтиумом. Как выйдет в P-CADе, так...   Aug 8 2017, 14:07
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 08:07) Я не пол...   Aug 8 2017, 14:38
|- - ViKo   Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 17:38) Ну и ещ...   Aug 8 2017, 15:24
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 09:24) Будет ст...   Aug 8 2017, 17:17
|- - ViKo   Цитата(Myron @ Aug 8 2017, 20:17) А зачем...   Aug 8 2017, 18:44
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 12:44) Полно. Н...   Aug 8 2017, 21:27
|- - Aner   QUOTE (ViKo @ Aug 8 2017, 21:44) Полно. Н...   Aug 8 2017, 21:50
|- - a123-flex   Цитата(ViKo @ Aug 8 2017, 21:44) Полно. Н...   Nov 7 2017, 16:15
- - ViKo   Не хочу тратить время на разработку еще и питания....   Aug 9 2017, 07:50
- - ViKo   Для DFN8 тепловое сопротивление от кристалла в окр...   Aug 29 2017, 17:06
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 29 2017, 11:06) Для DFN...   Aug 29 2017, 18:09
||- - ViKo   Цитата(Myron @ Aug 29 2017, 21:09) Я уже ...   Aug 29 2017, 18:11
|- - vadzh   Цитата(ViKo @ Aug 29 2017, 20:06) Для DFN...   Aug 30 2017, 18:02
- - V_G   Только что посмотрел pdf. Там же ясно указано: The...   Aug 29 2017, 20:23
- - ViKo   Это если бы от корпуса тепло отводилось идеально, ...   Aug 30 2017, 05:05
|- - @Ark   Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 08:05) Это есл...   Aug 30 2017, 07:10
- - ViKo   Exposed pad называется, по центру SMD корпуса. Ест...   Aug 30 2017, 08:00
|- - @Ark   Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 11:00) Exposed...   Aug 30 2017, 08:16
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Aug 30 2017, 11:16) Я думаю...   Aug 30 2017, 08:29
|- - V_G   Цитата(ViKo @ Aug 30 2017, 18:57) По не(д...   Aug 31 2017, 05:24
- - ViKo   1. Насчет нагрелся-перегрелся - в чем вы нашли раз...   Aug 31 2017, 06:38
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 09:20) Задаю к...   Aug 31 2017, 06:40
|- - ViKo   Цитата(ikm @ Aug 31 2017, 09:40) Мне, нап...   Aug 31 2017, 08:13
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 11:13) А RthJA...   Aug 31 2017, 08:35
- - ViKo   А вот Analog Devices не снимает ответственности за...   Aug 31 2017, 09:25
|- - ikm   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 12:25) А вот A...   Aug 31 2017, 12:16
|- - ViKo   Цитата(ikm @ Aug 31 2017, 15:16) Погодите...   Aug 31 2017, 13:21
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 07:21) Так как...   Aug 31 2017, 14:37
- - ViKo   Давайте прикинем к носу. Все, что творится внутри ...   Aug 31 2017, 17:43
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 11:43) Давайте...   Sep 1 2017, 01:36
- - ViKo   Все что мог, я сказал. Дальше по кругу повторять н...   Sep 1 2017, 04:32
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Aug 31 2017, 22:32) Все что...   Sep 1 2017, 04:45
- - ViKo   Будем считать, что приведенные цифры верные. И для...   Sep 1 2017, 06:56
- - Valery-m   прочитал всю переписку темы... не совсем понял - п...   Nov 5 2017, 12:11
- - ViKo   Цитата(Valery-m @ Nov 5 2017, 15:11)...   Nov 5 2017, 15:08
- - Valery-m   Цитата(ViKo @ Nov 5 2017, 18:08) Мне не н...   Nov 17 2017, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
