> stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика
jeka
сообщение Jul 12 2017, 16:58
Administrator
Пользователь №: 1
Назрела необходимость (уже давно), разрешить прерывания более низкого приоритета в обработчике высокого приоритета. Способ в лоб - подкорректировав стек и сделать фиктивный возврат из прерывания.
С помощью MRS/MSR как я понял этого не сделать - в документации написано что запись в IPSR игнорируется.
Есть ли какое-то более человеческое решение чем через формирование стека возврата и возврат из прерывания?
Собственно, зачем это нужно - в случае аварии вызывается определенный irq. В обработчике нужно сделать некую аварийную последовательность действий, но для этого нужны рабочие обработчики другиз, в т.ч. низкоприоритетных прерываний. Можно конечно приоритеты нужных irq повысить.
Но есть вторая задача - сделать софтовый ресет (разумеется с обнулением стека), в нужную функцию и с разблокированными прерываниями. Например, в bootolader для перепрошивки.
jeka
сообщение Jul 14 2017, 15:37
Administrator
Пользователь №: 1
Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05) *
Править уровни прерываний и их очереди в теле пользовательских прерываний - это есть громадный костыль, означающий что программист накосячил в нескольких местах и не смог исправить.
Никто уровни и очереди не правит. Еще раз - задача выполнить reset, но не всего и сразу, а выборочный. Включая сброс NVIC. Чтобы часть периферии и данных в RAM остались нетронутыми.
Чтобы не ресетить девайс - нужно изначально закладывать архитектуру здоровой OS
Вы эту ОС будете переустанавливать/обновлять без ресета?
Действия при аварии электропитания тоже предполагаются без ресета?
LightElf
сообщение Jul 24 2017, 09:50
Пользователь №: 47 205
QUOTE (jeka @ Jul 14 2017, 18:37) *
Дык не трогайте данные в RAM - они и останутся нетронутыми. Ресет содержимое SRAM не затрагивает. Для пущей безопасности нужный кусок SRAM защитите CRC или еще каким образом.
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 10:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да ладно??! А код boot-ROM, выполняемый после сброса, где стек и рабочие переменные размещает? laughing.gif
Forger
сообщение Jul 25 2017, 11:14
Пользователь №: 2 831
В STM32 SRAM не страдает от сброса (кроме, разумеется, сброса от передергивания питания, после которого там всегда будет "мусор").
STM32 RAM behavior after soft-reset
зы Помню, что как-то давно я все недоумевал, зачем в STM32 есть boot-режим старта прямо из ОЗУ (соотв. ремап вектора сброса на начало ОЗУ)? ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 12:02
Из: Омск
Да ладно?!! Они умудрились написать код чисто на регистрах и без использования стека??? Прямо чудеса чудесатые какие-то рассказываете..... biggrin.gif
Forger
сообщение Jul 25 2017, 12:30
В STM32 есть два спец пина BOOT0 и BOOT1, оменно они определяют кто будет запускаться при старте проца:
user-код (User Flash memory), boot-загручик (System memory), ОЗУ или еще что-то (например, в "толстых" камнях).
Опрос этих пинов производится ядром (или узлом, который отвечает за выбор области загрузки) в течение нескольких тактов после сброса.
Но даже в случае безусловного использования бут-загручика можно выяснить области ОЗУ, которые он использует. А используют они совсем небольшую часть ОЗУ.
Это не секретная информация sm.gif Все есть в соотв. мануалах ))
Еще раз: BOOT-загрузчик в STM32 НЕ стартует безусловно.
Более того, в тотально залоченном состоянии бут вообще невозможно запустить (разве что прочитать его версию):
When readout protection Level2 is activated, STM32 does not boot on system memory in
any case and Bootloader can't be executed
(unless jumping to it from Flash user code, all
commands are not accessible except Get, GetID, and GetVersion).
Может, вы путаете STM32 с другими камнями (которые без своей FLASH), где BOOT стартует ВСЕГДА после сброса? wink.gif
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 13:25
Из: Омск
Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) *
STM32 does not boot on system memory in any case and Bootloader can't be executed
boot / не-boot - вопрос не в том, что в конце-концов стартует, а в том - какая ОЗУ портится при старте.
Forger
сообщение Jul 25 2017, 13:29
Вопрос был как раз именно "в том":
Чудес не бывает, но бывает недостаточно внимательное чтение мануалов biggrin.gif
...а в том - какая ОЗУ портится при старте.
Дык, если сам user-код гадит под себя портит ОЗУ, то все вопросы к этому самому коду!
Но это РЕШАЕМО (способов несколько).
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 13:33
Из: Омск
Вопрос не про пользовательский код. А именно про boot-ROM. И в каких случаях и где он портит.
Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:31) *
Я не спорю с мануалом. Выдержку из него я привёл выше. В которой указывается, что "8 Kbyte starting from address 0x20000000 are used by the bootloader firmware".
Как там написано, так и читаю. К тому же там сказано про бутлоадер версии v7, а какой у меня - не знаю.
LightElf
сообщение Aug 3 2017, 09:28
QUOTE (jcxz @ Jul 25 2017, 16:33) *
Предположим, что бут-код стартует всегда и выбор режима дальнейшей работы осуществляется программно (тем более что у STM32F042 это именно так). что мешает осуществить эту проверку без стека и переменных? Это же буквально десяток асмовых команд (кстати, латч ножек Boot на 4 такт sysclk какбэ намекает). В общем не буду толочь воду в ступе - на всех виденных мной STM32 содержимое SRAM полностью сохраняется при сбросе, если ножками/фьюзами выбрана загрузка из флеша.
QUOTE
Т. е. этот тот самый случай, когда бутзагрузчик запускается безусловно не взирая на состояние BOOT0.
Но все же одно условие для этого нужно выполнить - флэш должна быть полностью стерта sm.gif
Достаточно стертого вектора reset
Сообщение отредактировал LightElf - Aug 3 2017, 09:31
Forger
сообщение Aug 3 2017, 09:47
Предполагать бессмысленно, все факты описаны в даташитах - выбор места старта выбирается неким аппаратным узлом, который НЕ является частью заводского бутзагрузчика.
Это по сути простейший автомат состояний, который размещен прямо на кристалле, он совсем крохотный, поэтому встроен в каждый STM, отключить его нельзя (а смысл?).
Он лишь, так сказать, "корректирует" вектор сброса перед запуском ядра.
Именно!
Более того, в SRAM судя по всему нет аппаратного сброса, поскольку, судя по даташитам, после подачи питания там "мусор".
Есть такое, вот тут нашел подтверждение:
Empty check (category 1 devices only)
On category 1 devices, an internal empty check flag is implemented to allow easy
programming of virgin devices by the bootloader. This flag is used when BOOT0 pin is
configured to select Flash program memory as target boot area. When this flag is set, the
device is considered as unprogrammed and the system memory (bootloader) is selected as
boot area instead of the Flash program memory to allow the application to program the
Flash memory.
The empty check flag is updated only when the option bytes are loaded: it is set when the
content of address 0x8000 0000 is read as 0x0000 0000 and cleared otherwise
. As a result,
only a power-on reset or setting OBL_LAUNCH bit in FLASH_CR register can clear this flag
after programming a virgin device to execute user code after system reset.
Но этот флажок реализован не во всех STM32, в "старых" семействах, увы, он не реализован ((
LightElf
сообщение Aug 3 2017, 14:06
QUOTE (Forger @ Aug 3 2017, 12:47) *
Действительно, бессмысленно предполагать. Надо тупо залезть дизасмом в бут и посмотреть sm.gif
AVI-crak
сообщение Aug 3 2017, 16:16
Пользователь №: 88 894
КАК?
Каким образом смотреть содержимое ядра и адресного пространства мк в режиме явного срабатывания загрузчика по usart???
Вопрос на миллион баксов!!!
jcxz
сообщение Aug 4 2017, 06:59
Из: Омск
Очевидно: подключиться стандартно эмулятором и с помощью него запустить код UART-загрузчика из ROM?
Или что имелось в виду?
LightElf
сообщение Aug 5 2017, 13:26
Сообщение #16
QUOTE (jcxz @ Aug 4 2017, 09:59) *
Имелось в виду слить дамп памяти встроенного бутлодера и дизассемблировать его. Дабы подтвердить/опровергнуть предположение о программном характере выбора пути загрузки.
Посмотрел бут F030 - обращений к регистру конфигурации не увидел. Указатель стека сразу же указывает в RAM, но вначале достаточно долго RAM не портится - идет куча действий строго на регистрах.
Forger
сообщение Aug 5 2017, 16:10
Сообщение #17
Встроенный загрузчик STM (размещен в System Memory) не участвует в принятии решения кто будет работать, т.к. он сам является частью выбора.
Он запускается после принятия решения. Я лично в этом убедился, о чем выше написал и привел скриншот.
LightElf
сообщение Aug 8 2017, 17:04
Сообщение #18
QUOTE (Forger @ Aug 5 2017, 19:10) *
Знаете что самое смешное? Что вы скорее всего правы, но аргументация ваша никакой критики не выдерживает.
Ну что за бред: "не участвует в принятии решения кто будет работать, т.к. он сам является частью выбора"? Какая логическая конструкция запрещает выбирать, в том числе, и из себя?
Точка останова на первой команде, расположенной в масочном ПЗУ - тоже ничего особо не доказывает. Совсем не факт, что дебаговый модуль и используемые для отладки пины включены сразу.
Микроконтроллеров, у которых пины JTAG настраиваются встроенным загрузчиком, чуть менее чем дофига.
Forger
сообщение Aug 8 2017, 17:48
Сообщение #19
Не вижу ничего смешного при работе с фактами, которые описаны в даташитах!
Коли я прав, но моя аргументация вам не нравиться, так приведите свою, основанную на фактах, а не на домыслах и предположениях.
Вы себе придумали некую "религию" и пытаетесь в ней убедить остальных. Подобные действия лишь доказывает, что "верующий" сомневается в своей "вере".
Факт - пины JTAG доступны лишь при разлоченном проце (Level 1 или Level 0). В режиме Level 2 отладка навсегда заблокирована, снять блокировку нельзя.
Факт - на тотально залоченном проце (Level 2) бут-загрузчик при старте НИКОГДА НЕ запускается, о чем указано в датишите.
Факт из даташита (цитирую еще раз):
When readout protection Level2 is activated, STM32 does not boot on system memory in any case and
Bootloader can't be executed (unless jumping to it from Flash user code, all commands are not accessible except Get, GetID, and GetVersion).
Это говорит о том, что узел, определяющий кто может работать а кто нет - вначале ориентируется на Option Bytes и состояние пинов BOOT.
Не так уж и сложно сделать железобетонный автомат на логике, который все это делает без всяких микропрограмм и скрытых бут-загручиков.
Впрочем, как именно это сделано, нигде не описано. А причины просты - дабы не открыть секретную информацию по тому, как вскрыть залоченный проц.
Факт: в даташите указано, что запускается ИЛИ system memory со своим бутзагрузчиком ИЛИ flash memory с вашей прошивкой. ИЛИ/ИЛИ. Никаких других вариантов не указано.
Факт: загрузчик из System Memory запускается безусловно только в случае полностью стертого проца и то не в самых старых семействах ST.
В всех остальных случаях перед запуском бут-загрузчика производится анализ состояния пинов BOOT и в некоторых STM определенных регистров из Option области.
Обратите внимание, я привел факты.
Мы говорим про конкретное семейство МК - STM32. Предлагаю не отвлекаться.
Короче, если найдете хоть какую-то новую информацию по работе узла запуска/загрузки STM, выкладывайте сюда. Со ссылками.
LightElf
сообщение Aug 15 2017, 14:53
Сообщение #20
QUOTE (Forger @ Aug 8 2017, 20:48) *
Ошибкой является принимать свою трактовку расплывчатых слова из даташита за факты.
Ну и вообще, даташиты очень часто многое умалчивают. Например даташит на STM32F101 умалчивает о наличии в на кристалле USB Device контроллера и нескольких лишних десятков килобайт FLASH.
Да, мне не нравится отсутствие логики на техническом форуме.
В даташите описано конечное поведение микроконтроллера, а не способ реализации такого поведения. Наличие некой аппаратной схемы, которая там чего-то куда-то переключает в зависимости от состояния ножек и option bytes - это сугубо ваши домыслы, в даташите же ничего на эту тему не сказано.
Религию себе придумали вы и как раз вы и пытаетесь распространять свою веру, причем довольно агрессивно и напористо. Я же, всего-лишь навсего, утверждаю что в даташите вообще нет никакой информации о том, как именно обсуждаемый функционал реализован.
В даташите указано, что к залоченному чипу нельзя достучаться снаружи через интерфейс загрузчика или отладочный порт. Все. Чего там внутри запускается или не запускается - не описано.
Это не говорит абсолютно ни о чем.
Не сложно, главное верить.
А что, возможен вариант И/И? Ну и зачем производителю расписывать свою внутреннюю кухню, если потребителю от этого не холодно и не жарко?
Неправда, причем в данном случае прямо противоречащая даташиту. Вполне определенно сказано, что проверяется адрес 0x08000000 на равенство 0xFFFFFFFF.
Нет. Вы привели цитаты из даташита и придумали им свои трактовки.
Щаз, штаны подтяну и ломанусь искать опровержения вашим выдумкам.
Forger
сообщение Aug 16 2017, 06:50
Сообщение #21
В фантастических книжках, конечно, возможен, но в реальности (в т. ч. в даташитах) пока что только ИЛИ sad.gif
Если вы утверждаете, что загрузчик из System Memory стартует всегда и безусловно, несмотря на то, что в даташитах указано обратное,
то объясните эту цитату, которая есть в полном даташите на любой STM:
The boot mode configuration is also re-sampled when exiting from Standby mode.
Consequently they must be kept in the required Boot mode configuration in Standby mode.
Или вы веруете считаете, что во всех STM существует некий "секретный бут-загрузчик", который нигде не описан и который не имеет никакого отношения к официальному загрузчику из System Memory?
Я правильно понял?
LightElf
сообщение Aug 22 2017, 17:54
Сообщение #22
QUOTE (Forger @ Aug 16 2017, 09:50) *
И где же там указано "обратное"?
А что именно вызывает затруднения в понимании? При выходе из Standby фактически происходит полная реинициализация процессора (кроме Backup домена). Видимо при этом отрабатывается ровно та же процедура, что и при PowerOn.
Я правильно понял?
Конечно вы поняли неправильно, для чего вам потребовались значительные усилия.
Повторяю в третий раз:
в даташите абсолютно ничего не сказано про то, как именно реализован выбор варианта загрузки, описан только результат. Ваша святая вера в "секретную схему" ни на чем не основана.
На закуску читаем RM0090:
QUOTE
To select boot from Flash memory bank 2, set the BFB2 bit in the user option bytes. When
this bit is set and the boot pins are in the boot from main Flash memory configuration, the
device boots from system memory, and the boot loader jumps to execute the user
application
programmed in Flash memory bank 2.
Forger
сообщение Aug 22 2017, 18:22
Сообщение #23
Мля, да в любом полном даташите на ЛЮБОЙ STM32 в соотв. табличке указаны варианты исключительно ИЛИ:
Я лично убедился под внешним сторонним отладчиком, что при конфигурации старта из System Memory, запускается системный бут-загрузчик строго с того адреса, где он указан в даташите.
Если же запускается некий "секретный загрузчик" до передачи управления в System Memory или Main Flash, то он не имеет никакого отношения к УСЛОВНО запускаемому загрузчику из System Memory.
Разумеется, можно верить в некий скрытый загрузчик, или как я - в более простое аппаратное решение, встроенное в камень.
Но, в данном случае это уже не имеет значения - информация об этом скрыта от нас судя по всему намеренно. Оттуда и домыслы.
Однако, как я понял, вы упорно верите в то, что загрузчик из System Memory стартует ВСЕГДА БЕЗУСЛОВНО несмотря на то, что в даташитах указан его УСЛОВНЫЙ старт .
А коли так, то предлагаю на этом поставить точку, ибо иначе это все, просто, перерастет в некую фантастику, религию и т. п.
LightElf
сообщение Aug 24 2017, 09:20
Сообщение #24
QUOTE (Forger @ Aug 22 2017, 21:22) *
Я из этой таблички делаю вывод, что управление будет, в конце концов, передано в системный загрузчик или в пользовательскую прошивку - что мы собственно и наблюдаем вживую. Передано ли туда сразу (первой исполняемой командой процессора) или по результату исполнения некоего первоначального кода - из таблички никак не следует и уверенно сказать об этом нельзя.
Я убедился путем дизассемблирования, что в STM32F030 в системной памяти нет команд, определяющих вариант загрузки. Но:
1) "секретный загрузчик" может быть и в другом месте
2) В других камнях STM32 может быть по-другому. Как минимум у STM32F042 отличия должны быть.
Это не вопрос веры, это вопрос неверия. У нас нет достоверной информации о том как это реализовано. Может быть так, может быть эдак, может быть еще каким-то третим способом. Но вы упорно настаиваете на одном конкретном варианте, непонятно на каком основании. Аппаратное решение совсем не проще в реализации и уж явно не гибче. Ежели какая-нибудь бага обнаруживается, то проще изменить заливаемый на конвейере код загрузчика, чем вносить изменения в маски.
Я уверен (и Reference Manual на STM32F4xx это подтверждает), что как минимум у ряда контроллеров из семейства STM32 код системной области (не буду называть его загрузчиком дабы избежать путаницы) принимает участие в выборе режима старта.
Forger
сообщение Aug 24 2017, 10:54
Сообщение #25
Алилуйя! Наконец-то мои слова услышаны!
Камень ведет себя именно так, как описано в даташите. Встроенный загрузчик запускается точно также условно, равно как и пользовательский код.
А вы пытались с этим спорить... Смысл?
Ура!
Читайте внимательнее:
Я настаиваю совсем на другом - чтобы вы не путали встроенный штатный бутзагрузчик с неким своим вымышленным "секретным" загрузчиком.
Весьма спорное утверждение - камни на заводе не прошивают, как вам это может показаться. Тестируют кристаллы прямо на пластине, причем, наверняка выборочно.
Бут-загрузчик у STM находится не во FLASH, а в некой ROM, она обходится дешевле FLASH.
Эта ROM не прошивается, а формируется сразу на этапе производства масок для процессов литографии и т. п.
Т.е. для смены версии загрузчика меняется целиком весь кристалл заодно с исправлениями ядра/периферии, а отдельно перешивать уже изготовленные камни никто не будет - это абсолютно невыгодно.
Для примера - если в печатной плате есть некритичный косяк, то такие косяки "накапливают" с другими и выпускают новую версию платы, где эти косяки исправлены ВСЕ ВМЕСТЕ.
Никто не будет по-настоящему серийные платы вручную дорабатывать, т. к. их намного выгоднее списать и сделать новые правильные.
А в случае микросхем зачастую выгоднее выпустить еррату и "собирать косяки" на новую версию камню. Чем толще еррата, тем более скупой производитель процов sm.gif
Не стоит путать реально мега-массовое про-во со штучными "гаражными" поделками!
Дык, если это указано в даташите на этот камень, то так одно и должно быть. Уверен, что под отладчиком это будет полностью подтверждено. Я с этим не спорил и не спорю ))
Речь-то совсем о другом - о том, что не описано ни в одном официальном даташите и никак не выясняется под отладчиком.
Этот "аппаратный узел" / "секретный загручик" не имеет никакого отношения к штатному загрузчику из System memory, он не является его частью, что подтверждают даташиты и отладчик.
С самого начала именно это я и пытался донести.
LightElf
сообщение Aug 30 2017, 08:38
Сообщение #26
QUOTE (Forger @ Aug 24 2017, 13:54) *
Итоговое поведение процессора соответствует даташиту. Как именно это реализовано - по-прежнему неизвестно.
Читайте внимательнее: у STM32F42x это один блок кода.
К счастью, в ST идиотов мало сидят достаточно умные люди, чтобы не пытаться вышеуказанную чушь реализовывать. Потому бутлоадер размещают в самом обычном флеше и прошивают его в процессе производства. Что позволяет не только менять заливаемую версию бутлодера без изменения масок, но и складывать туда Unique ID, калибровки температурного датчика и тактового генератора, уникальные для каждого кристалла. О чем, совершенно не скрываясь, пишут в своих даташитах.
QUOTE
To improve the accuracy of the temperature sensor (especially for absolute temperature
measurement), calibration values are individually measured for each part by ST during
production test and stored in the system memory area.
Маску наверно под каждый кристалл переделывают, угу.
Смотря что за платы и что за доработки. Иногда значительно дешевле доработать. Тому куча примеров как в весьма серьезном оборудовании, так и в китайском ширпотребе.
Вы специалист по мега-массовому производству или из гаража разъяснения даете? Сколько миллионов изделий произвели?
Учебник логики купите. Может поймете, чем "отсутствие доказательства явления" отличается от "доказательства отсутствия явления".
Сообщение отредактировал LightElf - Aug 30 2017, 08:41
Forger
сообщение Aug 30 2017, 09:07
Сообщение #27
Учебник логики купите. ....
Поскольку диалог перешел на личности (т.е. закончились разумные аргументы), то не вижу никакого смысла продолжать его дальше.
LightElf
сообщение Aug 30 2017, 15:50
Сообщение #28
QUOTE (Forger @ Aug 30 2017, 12:07) *
Рекомендация почитать учебник - переход на личности? Как все запущено.
Ну и так, чтобы черту подвести. Берем дамп системной области STM32F042F4, смотрим чего там и как. И видим такую замечательную последовательность команд:
QUOTE
1FFFCAA0 MOVS R0, #0x8000000
1FFFCAA4 LDR R1, [R0]
1FFFCAA6 ADDS R1, R1, #1
1FFFCAA8 BEQ loc_1FFFCAD4
И далее:
QUOTE
1FFFCAB2 LDR R2, =0x40010000
1FFFCAB4 MOVS R1, #0
1FFFCAB6 STR R1, [R2]
Комментарии нужны или и так понятно?
- jeka   stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика   Jul 12 2017, 16:58
- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) Назрела...   Jul 12 2017, 17:29
- - jeka   Собственно в мягком ресете есть необходимость имен...   Jul 12 2017, 17:55
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 20:55) Единств...   Jul 12 2017, 18:02
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:02) Я бы ...   Jul 12 2017, 18:14
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:14) как вар...   Jul 12 2017, 18:18
- - jeka   п.с. irq вызывается, поскольку авария может прилет...   Jul 12 2017, 18:06
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:06) п.с. ir...   Jul 12 2017, 18:14
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:14) Так в...   Jul 12 2017, 18:25
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:25) Ей нужн...   Jul 12 2017, 18:32
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:32) Я сов...   Jul 12 2017, 18:45
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:45) После п...   Jul 12 2017, 18:56
- - jeka   Сейчас я в одном из девайсов делаю примерно так. Т...   Jul 12 2017, 18:34
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:34) Вполне ...   Jul 12 2017, 18:36
- - jeka   Специфика такая. Не хочется протокол обмена обрыва...   Jul 12 2017, 19:17
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:17) Специфи...   Jul 12 2017, 19:19
- - jeka   годится, но больно сложно получается. Плюс дополни...   Jul 12 2017, 19:29
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:29) годится...   Jul 12 2017, 19:36
- - jeka   Ну не хочется городить огород с записью во флеш, п...   Jul 12 2017, 20:01
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 23:01) ... ког...   Jul 12 2017, 20:08
- - jeka   Цель - понять, можно ли на arm сбросить маскировку...   Jul 12 2017, 23:47
- - KSN   По поводу непрерывного протокола обмена. Делаю та...   Jul 13 2017, 02:24
|- - Forger   Цитата(KSN @ Jul 13 2017, 05:24) По повод...   Jul 13 2017, 06:04
|- - KSN   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 13:04) Скаже...   Jul 13 2017, 07:18
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) Назрела...   Jul 13 2017, 06:03
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) в докум...   Jul 13 2017, 06:20
- - Obam   ЦитатаНазрела необходимость (уже давно), разрешить...   Jul 13 2017, 07:58
- - jeka   Прошу прощения, не указал один важный момент, из-з...   Jul 13 2017, 09:59
- - Obam   Тогда вообще ни о чём: сброс и всё.   Jul 13 2017, 10:58
- - jeka   Сброс не желателен, т.к. состояние части периферии...   Jul 13 2017, 12:27
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:27) сброс н...   Jul 13 2017, 12:34
- - jeka   Мешает то что если из обработчика прерывания прост...   Jul 13 2017, 12:48
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 12:54
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 15:02
- - Obam   "сброс текущего приоритета прерываний без шам...   Jul 13 2017, 13:09
- - AVI-crak   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:58) Собстве...   Jul 13 2017, 15:12
- - jeka   jcxz, спасибо за ответ. В целом как и предполагал....   Jul 13 2017, 16:11
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 19:11) jcxz, с...   Jul 13 2017, 16:30
|- - Forger   Вот читаю, вижу интересные мудрёные решения, но во...   Jul 13 2017, 17:14
|- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 23:14) Имхо,...   Jul 13 2017, 23:05
|- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05...   Jul 14 2017, 08:16
- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 14 2017, 18:37) Включая...   Jul 14 2017, 16:15
- - Forger   Цитата(LightElf @ Jul 24 2017, 12:50) Дык...   Jul 24 2017, 10:10
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) Вы ни...   Jul 25 2017, 13:15
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:15) В AN260...   Jul 25 2017, 13:20
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:20) Это у...   Jul 25 2017, 13:30
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:30) Содержи...   Jul 25 2017, 13:31
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:32) Вопрос ...   Jul 25 2017, 13:48
- - AVI-crak   Режим отладки в памяти. Программа в флеш выполняет...   Aug 3 2017, 13:25
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 17:06) Надо...   Aug 3 2017, 14:21
- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 06:56
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 12:59) Или что ...   Aug 4 2017, 08:29
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 11:29)...   Aug 4 2017, 10:43
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 13:43) Может бы...   Aug 4 2017, 11:04
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 14:04) Встрое...   Aug 4 2017, 12:19
||- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 17:04) зы Рад...   Aug 4 2017, 12:38
||- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 15:38)...   Aug 4 2017, 13:12
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 30 2017, 18:50) И в...   Aug 30 2017, 16:17
- - LightElf   QUOTE (AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 10:23
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 4 2017, 13:23) В да...   Aug 4 2017, 10:33
- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 4 2017, 13:33) Это ещ...   Aug 5 2017, 10:06
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:29
- - jcxz   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:37
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 13:37) Вот имен...   Aug 5 2017, 10:49
- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 5 2017, 13:49) Т.е. я...   Aug 5 2017, 11:03
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 14:03) Ядро/так...   Aug 5 2017, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.02055 секунд с 7
