> Драйвер для ЖИГ Я2Р-ххх
Андрей_С.
сообщение Aug 27 2017, 13:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 421
Доброго времени суток всем! Голову сломал -не могу найти человеченской схемы драйвера управляющей обмотки для ЖИГ-ов Я2Р-хх как то разковырял сданцию ДК1_16.... там в каждом переносчике частоты по Жигу и так в диапазоне от 1500 до 18000мГц.... так как разбиралось все экстренно то полностью схемы перерисовать не получилось... то же самое и с частотомером Ч3-66... в итогу целая коробка ЖИГ генераторов, а ни документации ни схем включения нет... Помогите со схемой драйвера для таких ЖИГ-ов...
PS. мож у кого есть ТО ДК1-16.... тогда все нужное есть там.... и если можно то чтоб на Советской элементной базе схемы были, ну на край переколупаю на совковую элементную базу...
Чтоб не пинали - поясняю - оборудование на армейских складах шло под нож, кувалду.... Только был вариант вытягать какие то важные узлы... Изверги долбанные... нет бы радиолюбителям распродать по сходной цене...
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Aug 27 2017, 15:43
Андрей_С.
сообщение Aug 30 2017, 16:01
Из: Ставрополь
вот уж окисленные стенки, потери контактов, галетники вообще не смущают.... я восстанавливал станцию РСБН-4с так там в усилителях каналов все серебро слезло и ни чего - отполировал и отдал на завод - посеребрили заново и станция в полном здравии под домом в Сочи стоит - включаю периодически, когда безпилотник запускаю....индиевые дендриды - не в первой... рейсфедер с кислотой и кисточка со стеклоткани не вопрос - все решают... мне только видеть сигнал устройства и понять на какой, примерно, частоте оно работает - ни каких измерений уровня и т.п. не нужно!!! моно и типа SDR-ом пользоваться, но терпеть не переношу привязки к вычислиловке..... вот что китайеры сделали - они и пусть пользуются.... из 3-х частотомеров, не дешевых ни один нормально не заработал!!!
и не экстендеры, а переносчики частотного диапазона.... по сути Down - конвертеры.... можно по русски,а то понабрались буржуйских терминов - пока сообразишь что имеется в виду - голову сломаешь.
надеюсь резкостью не обидел.... ну не навижу я забугорников...
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Aug 30 2017, 18:20
khach
сообщение Aug 31 2017, 08:32
Пользователь №: 1 741
Так эти полужесткие кабеля изнутри не почистить- надо новые формовать, разьемы все переставлять итд. Я често говоря в полных непонятках, как такое получилось. Или хлор попер из фторопласта, что сомниетльно. Но при попытках ремонта двух экземпляров С4-60 намерил в жестких кабелях потери по 10 дб на 10 сантиметров на частотах ЖИГ гетеродина. И внтутренння сторона трубчатой оплетки вся черная. После этого приборы были разобраны. и утилизированы.
Я ленивый, сравните число букв в двух теримнах, а ведь не все пишут с удобной компютерной клавиатуры.
Так что там с драйвером? Какая вообще точность установки частоты нужна, скорость свипа, ФШ, итд. А то переливаем тут из пустого в порожнее.
Кстати, все советские схемы драйверы ЖИГов подвирали, т.к были собраны на биролярных транзисторах. И ток базы вносил ошибку в установку частоты. Использование полевика в драйвере в качестве силовго транзистора или составного транзистора из полевика и биполяра сразу решило эту проблему.
VCO
сообщение Sep 1 2017, 05:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну нет жэж, я уже рассказывал, как решил эту проблему одним биполярным транзистором - поставил его выше ЖИГ-фильтра и прецизионного резистора.
Причём, это был именно NPN-БТ с максимальным коэффициентом усиления (бета).
Расплатой были всего лишь увеличение напряжения питания опера и собсно сам выбор опера из прецизионных, но мощных по выходу (TI-OPA).
На отечественном говне УВЫ этого не повторить...
khach
сообщение Sep 1 2017, 08:26
А с самоиндукцией от обмотки при обратном ходе разверкти что в этом случае делать? БЭ переходу не поплохеет ли при выбросе под 100 вольт? А у меня еще анализатор с преобразователем на гармониках гетеродина, с ЖИГ фильтром, поэтому ЖИГ гетеродин несколько раз отрабатывает полную пилу с быстрым обратным ходом со сменой рабочих гармоник при сканировании широкого диапазона на каждый запуск развертки.
VCO
сообщение Sep 1 2017, 11:39
Из: Kursk
Гасить сначала кондером, затем - стабилитроном. Дюжину драйверов сделал - ни одному не поплохело.
Не, у меня был относительно медленный приёмник. Там тоже перед перестройкой ЖИГа на новую частоту ток сбрасывался до минимума для ухода от гистерезиса. Естественно, этот сброс сопровождался самоиндукцией, поэтому скользили по верхней кривой характеристики.
- Андрей_С.   Драйвер для ЖИГ Я2Р-ххх   Aug 27 2017, 13:58
- - Андрей_С.   Ни у кого мыслей нет? я уже и в Краснодар на прои...   Aug 27 2017, 16:38
|- - VCO   Цитата(Андрей_С. @ Aug 27 2017, 19:38) Ни...   Aug 28 2017, 05:23
- - Dr.Drew   Мне в личку напишите   Aug 28 2017, 01:52
- - Андрей_С.   На вопрос ,что я хочу от ЖИГ-ов - есть такое чудов...   Aug 29 2017, 14:03
- - khach   А зачем нужны древние схемы ЖИГ драйверов? Хотя от...   Aug 29 2017, 16:50
- - Андрей_С.   там жиги с совсем другими параметрами , я смотрел...   Aug 29 2017, 17:09
|- - khach   Цитата(Андрей_С. @ Aug 29 2017, 19:09) жи...   Aug 29 2017, 17:31
- - Андрей_С.   Ну так оно и произошло - сначала импульсный источ...   Aug 29 2017, 17:53
- - khach   Ну тогда гляньте схемы от ГКЧ 52-61 http://www.жаи...   Aug 29 2017, 19:33
- - Андрей_С.   этих язч пруд пруди, вот эти входные смесители я и...   Aug 29 2017, 19:39
|- - khach   Цитата(Андрей_С. @ Aug 29 2017, 21:39) я ...   Aug 29 2017, 20:21
- - Андрей_С.   могу похвастаться - есть осцил до 20мГц голдстар 9...   Aug 29 2017, 20:47
- - Андрей_С.   что скажете? я прав? по структуре прибора или что...   Aug 29 2017, 22:29
|- - khach   Цитата(Андрей_С. @ Aug 30 2017, 00:29) во...   Aug 30 2017, 06:47
- - Андрей_С.   блин .... енто почти понятно.... но тяжело перева...   Aug 30 2017, 13:45
|- - khach   Цитата(Андрей_С. @ Aug 30 2017, 15:45) ко...   Aug 30 2017, 14:12
- - Андрей_С.   И что сложного в востановлении С4-60? мне метрол...   Aug 30 2017, 14:21
|- - khach   Цитата(Андрей_С. @ Aug 30 2017, 16:21) И ...   Aug 30 2017, 14:47
- - Андрей_С.   Ну первое - я не на столько мазохист чтоб жесткие ...   Sep 1 2017, 08:04
- - Андрей_С.   все немного проще - используйте второй транзистор ...   Sep 1 2017, 18:09
|- - VCO   Цитата(Андрей_С. @ Sep 1 2017, 21:09) все...   Sep 2 2017, 04:25
- - Андрей_С.   а проще не нужно - у меня везде двуполярное питани...   Sep 2 2017, 15:16
|- - VCO   Цитата(Андрей_С. @ Sep 2 2017, 18:16) да ...   Sep 2 2017, 18:12
- - Андрей_С.   VCO вам может не трудно программировать, а я вообщ...   Sep 2 2017, 19:30
- - khach   А как без программирования синтезатора организоват...   Sep 3 2017, 11:54
- - Андрей_С.   именно так... на днз генератор гармоник и фапч ну...   Sep 3 2017, 13:51
- - Андрей_С.   khach - спасибо вам за ссылку вторую в посту №...   Sep 5 2017, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
