Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе |
Aug 31 2017, 21:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, не пинайте сильно, но очень надо для понимания. Пусть у нас есть степдаун как из https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converterТам есть две картинки, on-state и off-state. Если измерить напряжение на индукторе, то полярность напряжения в on-state и off-state будет противоположной. А вот направление магнитного поля в обоих случаях, будет противоположное, или все-таки в on-state напряженность магнитного поля будет нарастать, а в off-state - убывать, но направление вектора напряженности магнитного поля будет всегда однонаправленным? Вдруг кто точно это понимает, пожалуйста, не оставьте меня наедине с проблемой и посвятите, пожалуйста! Спасибо! ИИВ
Sep 1 2017, 08:48
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(_Vova @ Sep 1 2017, 10:56)  и степдаун даст пульсации тока, которые Вам похоже не нужны Да нужен конешно свой фильтр внутри источника тока, который и даст основное подавление пульсаций. Иначе ацкое внешнее ЭМ излучение, доп. нагрев индуктора из-за ВЧ эффектов, да и вообще просто неприлично.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 1 2017, 08:48
Sep 1 2017, 17:27
вопрошающий
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 1 2017, 14:48)  Да нужен конешно свой фильтр внутри источника тока, который и даст основное подавление пульсаций. Иначе ацкое внешнее ЭМ излучение, доп. нагрев индуктора из-за ВЧ эффектов, да и вообще просто неприлично. ну нагреется воздух в индукторе, ну и пусть, у меня все равно резистивно 2.5 киловатта в катушке рассеивается и это погоды не сделает. Цитата(wim @ Sep 1 2017, 16:53)  С катушкой 2 микрогенри? Тогда я не понимаю, что Вы называете "слабо пульсирующим" - 50% от среднего значения? а вот тут у меня снова не понимание, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее. Вот пусть резистивное 0.01Ом, пусть 2мкГн, напряжение на входе 24В х 120А, а хочется все, что есть на входе в магнитное поле трансформировать. То идеально было бы иметь 530А и 5.3В. Правильно ли я понимаю, что максимум трансформации будет как раз на 50% заполнении и такой частоте, при которой реактивное сопротивление будет равно резистивному? Но тогда и поле будет скакать сильно... А как сделать, чтоб и рыбку съесть амперов побольше вогнать, и чтоб поле не скакало, скажите, пожалуйста? (ессно без внешнего степдауна, который не сильно хотелось бы колхозить). PS: Правильно ли я понимаю, что последовательно поставленный индуктор на 20мкГн с практически нулевым резистивным должен решить мою проблемы. PPS: так, на всякий случай, шины проводников в катушке у меня примерно 20квмм сечением, то есть сильно много снаружи чего-то поставить мне тоже не сильно просто. PPPS: для блюстителей EMI хорошо экранированная (два слоя сетки) комната в полностью выкопанном в гранитной скале подвале для этих целей у меня имеется, я не сумасшедший просто так эфир засорять, иначе ко мне сразу приедут
Sep 1 2017, 20:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 20:27)  Правильно ли я понимаю, что максимум трансформации будет как раз на 50% заполнении Нет. Теоретически можно установить средний ток, регулируя коэффициент заполнения импульсов, примерно так: I DC=D*V1/R Амплитуда пульсаций тока будет определяться частотой коммутации (исходя из того, какие пульсации Вы считаете малыми): I AC=0,5*D*V1/(L*T)
iiv Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе Aug 31 2017, 21:10 Oxygen Power Если магнитное поле будет направлено в одну сторон... Sep 1 2017, 03:24 wla Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 02:10) Добрый де... Sep 1 2017, 04:16 Фрол Кузьмич Цитата(wla @ Sep 1 2017, 07:16) Чтобы пом... Sep 1 2017, 06:25  iiv Хорошо, переформулирую вопрос.
Нагрузкой у меня я... Sep 1 2017, 06:41   wim Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 09:41) как в это... Sep 1 2017, 07:26    iiv Цитата(wim @ Sep 1 2017, 12:26) Капитан О... Sep 1 2017, 07:34     Фрол Кузьмич Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 10:34) ничего не... Sep 1 2017, 07:38     wim Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 10:34) ничего не... Sep 1 2017, 07:42 alexvu Магнитное поле пропорционально току в катушке, т.е... Sep 1 2017, 07:56 iiv Цитата(alexvu @ Sep 1 2017, 12:56) Магнит... Sep 1 2017, 09:22  wim Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 12:22) Планируем... Sep 1 2017, 10:53   ZVA А что за материал катушки? Что не медь - очевидно.... Sep 1 2017, 22:41    iiv Цитата(ZVA @ Sep 2 2017, 04:41) А что за ... Sep 2 2017, 08:24     ZVA Цитата(iiv @ Sep 2 2017, 11:24) почему же... Sep 2 2017, 23:24      iiv Цитата(ZVA @ Sep 3 2017, 04:24) Ну тогда,... Sep 3 2017, 11:11       GetSmart Цитата(iiv @ Sep 3 2017, 15:11) Как я пон... Sep 5 2017, 06:17        iiv Цитата(GetSmart @ Sep 5 2017, 11:17) Ни р... Sep 5 2017, 07:55         GetSmart Цитата(iiv @ Sep 5 2017, 11:55) у вас ест... Sep 5 2017, 10:29 rudy_b iiv, для катушки с фиксированным магнитным полем п... Sep 2 2017, 12:37 iiv Цитата(rudy_b @ Sep 2 2017, 18:37) iiv, д... Sep 2 2017, 13:11  MikeSchir Цитата(iiv @ Sep 2 2017, 17:11) ...Так ка... Sep 5 2017, 07:52 Plain Влезть в ОС существующего БП, работы максимум на ч... Sep 3 2017, 12:46 Corner Магнитное поле внутри такой катушки будет пульсиру... Oct 13 2017, 19:03 ffilin Corner ты делал многофазную схему? Oct 14 2017, 20:04 Corner Цитата(ffilin @ Oct 15 2017, 00:04) Corne... Oct 15 2017, 17:18 Herz Цитата(ffilin @ Oct 14 2017, 23:04) Corne... Oct 16 2017, 08:07
