> Вопросы по Си и HTML.
3.14
сообщение Sep 5 2006, 16:46
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Мне надо чтоб мое устройство выдавало отчет о своей работе в виде HTML страницы.
Можно сделать (как) чтоб была шаблонная страница с таблицей запотненных ячеер (названия, коментарии) и ячеек в которых отображался какой-либо текст взятый из внешнего файла? Я порылся по докам для чайников, ничего такого не нашел.
Так-же хочется самому рожать HTML с таблицей, нарисовал нужный образец странички, в теле своей проги создаю строковый массив в который и засовываю шаблонный HTML, вот незадача синтаксис инициализации строк содержит ковычки и HTML содержит кавычки ... В итоге, вручную заменяю все кавычки во вставляемом HTML-е на "~", во время звпуска процесса перебираю весь масив на предмет этих ~ и заменяю их на " (изврат smile.gif), в этом случае снова вопрос как узнать количество строк в массиве?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Sep 5 2006, 19:23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Doka
Мне этого всего (ASP,XML) пока не надо, задачка-то плевая - родить файл с табличкой и чтоб технология рождения была удобной для изменения/дополнения, сами понимаете моей "крошке" лишний сервис - камень на шее. И к тому во времени очень ограничен (и в познаниях системного программирования smile.gif), банально бузибоксовый веб-сервер в standalone режиме собрать не могу, а Вы мне "GoAhead" smile.gif ...
Но все равно спасибо.
2 sK0T
Я сейчас примерно таким макаром и правлю шаблон, только без файла маппирования (и html внутри лежит) а на макросах в которых забиты строки с нужными данными, далее ищу в строке первый ">" и всавляю свое значение.
И все-таки как мне эту засаду с кавычками полечить?
sK0T
сообщение Sep 5 2006, 19:31
Пользователь №: 1 610
А вот про засаду с кавычками я к сожалению вообще не понял… Есть такая штука — экранирование, это если в общем отвечать. А уж как это экранирование делается в Вашем случае? К примеру во FreeBSD, в шеле обычно экранирование делают так: \"
Конструкция слешь кавычка обозначает, что кавычку отдадут программе, а шелл её проигнорирует. Так-же экранирование работает и в Си. :-)
У меня к примеру данные вставляет PIC12 и ориентируется по id-шникам элементов html. К примеру так:
<div id="temperature"></div>
- 3.14   Вопросы по Си и HTML.   Sep 5 2006, 16:46
- - Doka   ну, в бытовых сетевых линуксовых дивайсах там судя...   Sep 5 2006, 18:10
- - sK0T   Цитата(3.14 @ Sep 5 2006, 20:46) Мне надо...   Sep 5 2006, 18:28
- - Doka   sK0T , если проект большой - то замумокаться можно...   Sep 5 2006, 18:44
- - 3.14   Теперь я не понял Пример: char *String[100]={ ......   Sep 5 2006, 19:34
|- - sK0T   Цитата(3.14 @ Sep 5 2006, 23:34) Теперь я...   Sep 6 2006, 00:38
- - _artem_   асп по моему микромягкая технология у линуха php и...   Sep 5 2006, 19:49
|- - Doka   Цитата(_artem_ @ Sep 5 2006, 23:49) асп п...   Sep 6 2006, 07:47
|- - _artem_   Цитата(Doka @ Sep 6 2006, 10:47) Цитата(_...   Sep 6 2006, 15:16
- - ms1   Цитата(3.14 @ Sep 5 2006, 23:34) Теперь я...   Sep 5 2006, 21:07
- - _artem_   Если string писылается как аргумент , то должен ра...   Sep 5 2006, 21:32
- - and_pp   Цитата(3.14 @ Sep 5 2006, 20:46) Мне надо...   Sep 6 2006, 06:48
- - Doka   в дополнение к сказанному and_pp по части реализац...   Sep 6 2006, 08:05
- - 3.14   Непонятный эффект, когда пытаюсь просмотреть стран...   Sep 13 2006, 19:48
- - vet   3.14 Content-type какой? должен быть text/html   Sep 13 2006, 20:56
- - 3.14   Content-type это кокое-то поле самого HTML или нас...   Sep 13 2006, 21:17
|- - ?ELF   Цитата(3.14 @ Sep 14 2006, 03:17) Content...   Sep 14 2006, 03:02
- - psL   http://docs.linux.cz/programming/other/ALP/ ссылк...   Sep 14 2006, 06:32
- - IPI   Для решения подобных задач лучше использовать родн...   Sep 19 2006, 16:43
- - 3.14   1) Perl не собрался в контексте uClinux для microb...   Sep 19 2006, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
