> Отключение старт-стоп своими руками, Помогите собрать простую схему
papakarl
сообщение Aug 24 2017, 15:38
Пользователь №: 98 956
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны).
Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 27 2017, 08:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Сигнализации нет нештатной на авто? Если есть, то можно на доп. канал назначить нажатие не кнопку.
Ну а самое простое, одновибратор на 555.
Андрей Смирнов
adnega
сообщение Aug 27 2017, 10:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А схему можно посмотреть?
Напрямую запитать отбортсети 555 нельзя, ибо рано или поздно сгорит.
Обвеску на секундные длительности тоже сделать будет непросто в широком
диапазоне температур и питающих напряжений. Ну, и реле выходное тоже не помешает.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 30 2017, 04:26
Из: Великие Луки
Вы сами не можете создать схему одновибратора на основе 555?
Тогда Вам в раздел "предлагаю работу".
Андрей Смирнов
adnega
сообщение Aug 30 2017, 05:17
Я предложил решение на двух реле. На 555 будет больше деталей,
и для человека, не разбирающегося в электронике, эта схема будет сложнее.
Еще мне бы хотелось увидеть как вы запитаете 555.
Вы же сами назвали схему на 555 самым простым решением, дык, в чем сложность
показать это решение?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 1 2017, 20:57
Из: Великие Луки
Обычное стандартное решение, ограничитель выбросов и параметрический стабилизатор. Такие решения работают без проблем, так что не ищите проблем там, где их нет.
Андрей Смирнов
adnega
сообщение Sep 1 2017, 21:20
Видимо, ТС все уже собрал на двух реле, поэтому тема исчерпала себя wink.gif
Для меня лично самым простым решением был бы мелкий МК (та же тини13).
Много лет назад делал другу управлялку для фар: подключалась в разрыв питающего провода,
и был один управляющий вход, от которого лампа работала либо в полный накал, либо в 30% накала.
Vasily_
сообщение Sep 3 2017, 06:07
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
ТС не соберет ничего даже на двух реле, а тема исчерпала себя еще на старте.
- papakarl   Отключение старт-стоп своими руками   Aug 24 2017, 15:38
- - Jurenja   Программное решение всегда существует - это редакт...   Aug 25 2017, 06:09
|- - papakarl   Цитата(Jurenja @ Aug 25 2017, 09:09) Прог...   Aug 25 2017, 13:40
|- - adnega   Цитата(papakarl @ Aug 25 2017, 16:40) про...   Aug 26 2017, 22:01
|- - muravei   Цитата(adnega @ Aug 27 2017, 01:01) Конде...   Aug 27 2017, 09:48
- - Jurenja   Сколько всего контактов видно на той кнопке? 1. Пр...   Aug 25 2017, 16:04
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(adnega @ Sep 2 2017, 00:20) Вас по...   Sep 3 2017, 05:29
- - ELEKTROS   А момент когда должна быть нажата кнопка неважен п...   Aug 30 2017, 08:51
- - @Ark   Цитата(papakarl @ Aug 24 2017, 18:38) Име...   Aug 31 2017, 09:19
- - alexunder   Что за автомобиль? Во некоторых марках авто это ре...   Aug 31 2017, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
