Разъемы из базы данных Altium, Непонятные параметры в разъемах |
Sep 1 2017, 12:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать?
Sep 1 2017, 12:44
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ Sep 1 2017, 16:34)  где взяли Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать....
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 1 2017, 12:46
Sep 1 2017, 13:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(v-vovchek @ Sep 1 2017, 15:44)  Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать.... Элемент действительно сделан на основе большего. Где и что нужно подрихтовать? Если в самой библиотеке элемент открыть, то лишних пинов там нет. Цитата(Владимир @ Sep 1 2017, 15:34)  Да вроде это библиотека не от Altium. нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли Библиотека от Altium Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95
Sep 1 2017, 13:56
Пользователь №: 3 671
Цитата Библиотека от Altium Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе Цитата Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95 Это уже в самой базе данных прописано
Sep 1 2017, 14:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(Владимир @ Sep 1 2017, 16:56)  Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе
Это уже в самой базе данных прописано Тогда действительно второе. F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись.
Sep 4 2017, 06:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Владимир @ Sep 1 2017, 19:48)  Вид листа Connector из Excell в студию Лист из базы Цитата(v-vovchek @ Sep 3 2017, 19:45)  А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров? Для примера загрузил подобный вид. Если в редакторе видно, то и редактируйте. Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу) Параметры уже появляются непосредственно на схеме.
