> Модуль RTC.
Jenya7
сообщение Sep 4 2017, 11:44
Пользователь №: 71 075
Сделал модуль RTC
entity RTC is
port(
     RST      : in    Std_logic;
     CLK      : in    Std_logic;
    SECONDS   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS     : out     Std_logic_vector(4 downto 0);
     DAY       : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH     : out     Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR      : out    Std_logic_vector(11 downto 0)
end RTC;
и вычисляю часы, минуты, дни и так далее.
Но модуль надо инициализировать реальным временем. Получается надо сделать что то вроде такого
entity RTC is
port(
     RST      : in    Std_logic;
     CLK      : in    Std_logic;
    SECONDS_IN   : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES_IN   : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS_IN     : in     Std_logic_vector(4 downto 0);
    DAY_IN       : in     Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH_IN    : in Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR_IN      : in Std_logic_vector(11 downto 0);
        SET  : in Std_logic;
    SECONDS_OUT   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES_OUT   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS_OUT     : out    Std_logic_vector(4 downto 0);
    DAY_OUT       : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH_OUT    : out    Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR_OUT      : out    Std_logic_vector(11 downto 0)
end RTC;
набор для ввода и набор для вывода. А по другому никак?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 4 2017, 11:47
Tausinov
сообщение Sep 4 2017, 12:42
Пользователь №: 78 795
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:44) *
Сделал модуль RTC и вычисляю часы, минуты, дни и так далее.
Способов можно придумать, наверное, немало, но не будут ли они при этом более неудачными? Что не устраивает в этом варианте?
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 12:48
Jenya7
сообщение Sep 4 2017, 13:27
хотелось послушать более опытных товарищей. я не очень искушен в написании под FPGA.
Maverick
сообщение Sep 4 2017, 14:01
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
чем не устраивает внешняя микросхема
например
вот тут можете под свои нужды выбрать(параметрический поиск)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jenya7
сообщение Sep 4 2017, 14:10
например
железо уже разработано. это старый проект. я только модули добавляю.
Inanity
сообщение Sep 4 2017, 14:43
Пользователь №: 72 653
Будьте готовы к тому, что такие часы будут не так точны, как специализированная RTC микросхема.
Jenya7
сообщение Sep 4 2017, 14:51
ну это да. но периодически происходит корекция.
а как мне высчитать високосный год? в Си делал
uint32_t IsLeapYear(uint32_t year)
    if(((year%4==0)&&(year%100!=0))||(year%400==0))
        return 1;
    else
       return 0;
а тут
function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is
variable ret : std_logic_vector;
begin
    if( (year mod 4)= 0 and (year mod 100) /= 0 or (year mod 400) = 0) then
        ret := 1;
     else
        ret := 0;
    end if;
return ret;
end function IsLeapYear;
ругается
Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text "or"; expecting ")", or ","
Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text ")"; expecting "then"
вроде со скобками все в порядке
Tausinov
сообщение Sep 4 2017, 15:19
begin
        ret := 1;
     else
        ret := 0;
    end if;
return ret;
ругается
Возьмите в скобки операцию "И" вместе с операндами. Видимо, что-то с приоритетами операций. Ну и ret нужно все-таки значения std_logic_vector'а присваивать, а не целые числа.
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 15:19
Jenya7
сообщение Sep 4 2017, 15:29
так тоже ругается
begin
    if ( ((year mod 4) = 0) and ((year mod 100) /= 0) or ((year mod 400) = 0) ) then
        ret <= '1';
     else
        ret <= '0';
    end if;
return ret;
Tausinov
сообщение Sep 4 2017, 15:31
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 18:29) *
так тоже ругается
begin
        ret <= '1';
     else
        ret <= '0';
    end if;
return ret;
Ага, еще не заметил:
variable ret : std_logic_vector(0 downto 0);
вместо
и значения в двойных кавычках должны быть вместо одинарных.
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
entity isLeapYear is
end isLeapYear;
architecture behav of isLeapYear is
    signal testYear : integer := 2008;
    begin
        if ((year mod 4 = 0 and year mod 100 /= 0) or (year mod 400 = 0)) then
        ret := "1";
      else
        ret := "0";
      end if;
        return ret;
begin
    process
        variable temp : std_logic_vector(0 downto 0);
    begin
        temp := IsLeapYear(testYear);
        report "function result is " & integer'image(to_integer(unsigned(temp)));
        wait;
    end process;
end behav;
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 15:33
- Jenya7   Модуль RTC.   Sep 4 2017, 11:44
- - Flip-fl0p   Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:44) Сделал...   Sep 4 2017, 11:53
|- - Jenya7   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 16:53...   Sep 4 2017, 11:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:57) послед...   Sep 4 2017, 12:02
|- - Jenya7   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 17:02...   Sep 4 2017, 12:04
|- - Jenya7   Цитата(Tausinov @ Sep 4 2017, 20:31) Ага,...   Sep 4 2017, 15:42
|- - Flip-fl0p   Кодuse IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Уберите её, он...   Sep 4 2017, 16:41
||- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 19:41...   Sep 5 2017, 08:20
||- - Flip-fl0p   Так а вы счетчик объявите как тип UNSIGNED и тогда...   Sep 5 2017, 08:43
||- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 5 2017, 11:43...   Sep 5 2017, 08:50
|||- - Flip-fl0p   Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 11:50) В т...   Sep 5 2017, 09:03
|||- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 5 2017, 12:03...   Sep 5 2017, 09:25
|||- - Flip-fl0p   Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 12:25) То...   Sep 5 2017, 09:42
||- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 5 2017, 11:43...   Sep 5 2017, 09:55
||- - _Anatoliy   Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 12:55) Когд...   Sep 5 2017, 10:00
||- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 12:55) Когд...   Sep 5 2017, 10:12
|- - andrew_b   Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 18:42) Код...   Sep 5 2017, 05:26
|- - Jenya7   Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 11:26) Хоте...   Sep 5 2017, 06:21
- - Tausinov   А зачем преобразования делать в каждой строке? Дел...   Sep 5 2017, 10:13
- - _Anatoliy   Цитата(Tausinov @ Sep 5 2017, 13:13) А за...   Sep 5 2017, 12:46
- - Flip-fl0p   Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 15:46) Ну ...   Sep 8 2017, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
