> Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе
iiv
сообщение Aug 31 2017, 21:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
не пинайте сильно, но очень надо для понимания.
Пусть у нас есть степдаун как из https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Там есть две картинки, on-state и off-state.
Если измерить напряжение на индукторе, то полярность напряжения в on-state и off-state будет противоположной.
А вот направление магнитного поля в обоих случаях, будет противоположное, или все-таки в on-state напряженность магнитного поля будет нарастать, а в off-state - убывать, но направление вектора напряженности магнитного поля будет всегда однонаправленным?
Вдруг кто точно это понимает, пожалуйста, не оставьте меня наедине с проблемой и посвятите, пожалуйста!
Спасибо!
ИИВ
_Vova
сообщение Sep 1 2017, 07:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
магнитное поле определяется током, напряжение на соленоиде "показывает": поле(ток) растет или уменьшается, в Вашей ссылке из wiki ток показан
(аналогично на конденсаторе полярность напряжения может быть постоянной, а ток (заряд/разряд) менять направление)
и степдаун даст пульсации тока, которые Вам похоже не нужны
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 1 2017, 08:48
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Да нужен конешно свой фильтр внутри источника тока, который и даст основное подавление пульсаций. Иначе ацкое внешнее ЭМ излучение, доп. нагрев индуктора из-за ВЧ эффектов, да и вообще просто неприлично.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 1 2017, 08:48
iiv
сообщение Sep 1 2017, 17:27
вопрошающий
ну нагреется воздух в индукторе, ну и пусть, у меня все равно резистивно 2.5 киловатта в катушке рассеивается и это погоды не сделает.
Цитата(wim @ Sep 1 2017, 16:53) *
С катушкой 2 микрогенри? Тогда я не понимаю, что Вы называете "слабо пульсирующим" - 50% от среднего значения?
а вот тут у меня снова не понимание, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее.
Вот пусть резистивное 0.01Ом, пусть 2мкГн, напряжение на входе 24В х 120А, а хочется все, что есть на входе в магнитное поле трансформировать. То идеально было бы иметь 530А и 5.3В. Правильно ли я понимаю, что максимум трансформации будет как раз на 50% заполнении и такой частоте, при которой реактивное сопротивление будет равно резистивному? Но тогда и поле будет скакать сильно... А как сделать, чтоб и рыбку съесть амперов побольше вогнать, и чтоб поле не скакало, скажите, пожалуйста? (ессно без внешнего степдауна, который не сильно хотелось бы колхозить).
PS: Правильно ли я понимаю, что последовательно поставленный индуктор на 20мкГн с практически нулевым резистивным должен решить мою проблемы.
PPS: так, на всякий случай, шины проводников в катушке у меня примерно 20квмм сечением, то есть сильно много снаружи чего-то поставить мне тоже не сильно просто.
PPPS: для блюстителей EMI хорошо экранированная (два слоя сетки) комната в полностью выкопанном в гранитной скале подвале для этих целей у меня имеется, я не сумасшедший просто так эфир засорять, иначе ко мне сразу приедут sm.gif
ZVA
сообщение Sep 1 2017, 22:41
Пользователь №: 9 440
А что за материал катушки? Что не медь - очевидно. Что за сплав? просто интересно.
iiv
сообщение Sep 2 2017, 08:24
вопрошающий
почему же не медь, она самая. Лист 0.4мм шириной 5см, с силиконовым изолятором, внешним диаметром примерно 8см, то есть около 80 витков. Снаружи с боков и одного торца - водяное охлаждение.
Просто она греется, зараза, и из-за этого у нее сопротивление растет. У меди при комнатной температуре 17.5мОм на метр и квмм сечения, а при высокой температуре до 100мОм на метр и квмм сечения доходит. Из-за этого-то и все танцы с бубном.
ZVA
сообщение Sep 2 2017, 23:24
Ну тогда, вьі где- то не договариваете не доизмеряете или просто фантазируете.
1. кусок прямого медного провода сечением 100мм2 длинной 2м уже имеет индуктивность > 2 uH, как у вашей катушки с длинной проводника 15метров получается 2uH????
2. температурный коєффициент меди 0,4%/градус. т.е при при увеличении температурьі катушки на 250град ее сопротивление увеличится на 100% т.е в 2 раза. какая ваша расчетная температура катушки если ее сопротивление изменяется в 5 раз, с учетом того что она охлаждается проточной водой ????
3. что за силикон с рабочей температурой больше 300 градусов ???
iiv
сообщение Sep 3 2017, 11:11
вопрошающий
1. внутренний диаметр катушки 3мм, длина 5см, 80 витков, по формулам получается 1мкГн, в реале немного больше 2мкГн.
2. При 900С у меди сопротивление как раз 0.12Ом.
3. Силикон - это обобщенное название тетраэтоксисилана, который был нанесен на поверхность меди и размазан тонким слоем. После начала затвердевания скручен в катушку. Катушка без водяного охлаждения в вакууме была выгнана на 700-800С. Хвосты органики улетели, остался оксид кремния, который на химическом жаргоне иногда тоже силиконом называют sm.gif Вот собственно все.
Ах да, один торец во время работы греется до 800-900С, а с боков и с другого торца - водяное охлаждение. Ну и сама катушка рассеивая 3КВатта хорошо нагревается, поэтому тепло надо хорошо отводить. Благо у меди теплопроводность очень хорошая, и 3КВатта утащить можно. Больше - уже не получается.
Из-за того, что с одного торца так и так 800-900С, заниматься внутренним водяным охлаждением не реально, поэтому трубки внутри катушки не применил. Градиент температуры получается более-менее равномерный, поэтому ничего там не трескается и не ломается - это тоже важно. Да, понятно, что если прозевать с охлаждением, то сопротивление поднимается в 3 раза, а при хорошем стечении обстоятельств - разброс получается только в 2 раза, но лучше заложиться на 3-4 раза. У меня критично если я просто выключу установку, тогда все надо выбрасывать и начинать с начала.
Но разброс в 2 раза - это тоже достаточно много, чтобы задуматься о регулировании, так как то, что есть под рукой - нерегулируемый источник питания на 12 или на 24В.
Ограничения 3КВатта еще вызваны тем, что иначе часть меди может перегреться за 900С и начнет при температуре 1080 плавиться. Пока не хотелось бы заморачиваться с молебденовыми листами в нагретой зоне в параллель с медными в не нагретой из-за сложности конструктива - не забываем про силу Лоренца при этих токах и этом магнитном поле!
Как я понимаю, то, что я сейчас написал - офф-топ, давайте, пожалуйста, исходный вопрос обсуждать sm.gif
GetSmart
сообщение Sep 5 2017, 06:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(iiv @ Sep 3 2017, 15:11) *
Как я понимаю, то, что я сейчас написал - офф-топ, ...
Ни разу не офтоп. Как подключены контакты к такой катушке? Рисунок/фото будут очень кстати. Желательно с <контрольными сенсорами на поверхности катушки>.
...Так как основная функция этой катушки - создавать постоянное магнитное поле в диапазоне 0.1-1Т,...
Тут явное противоречие с остальным описанием желаний. Например "(постоянное) опорное напряжение" подразумевает отсутствие его пульсаций (чистоту).
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 5 2017, 06:29
- iiv   Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе   Aug 31 2017, 21:10
- - Oxygen Power   Если магнитное поле будет направлено в одну сторон...   Sep 1 2017, 03:24
- - wla   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 02:10) Добрый де...   Sep 1 2017, 04:16
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(wla @ Sep 1 2017, 07:16) Чтобы пом...   Sep 1 2017, 06:25
|- - iiv   Хорошо, переформулирую вопрос. Нагрузкой у меня я...   Sep 1 2017, 06:41
|- - wim   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 09:41) как в это...   Sep 1 2017, 07:26
|- - iiv   Цитата(wim @ Sep 1 2017, 12:26) Капитан О...   Sep 1 2017, 07:34
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 10:34) ничего не...   Sep 1 2017, 07:38
|- - wim   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 10:34) ничего не...   Sep 1 2017, 07:42
- - alexvu   Магнитное поле пропорционально току в катушке, т.е...   Sep 1 2017, 07:56
|- - iiv   Цитата(alexvu @ Sep 1 2017, 12:56) Магнит...   Sep 1 2017, 09:22
|- - wim   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 12:22) Планируем...   Sep 1 2017, 10:53
|- - wim   Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 20:27) Правильно...   Sep 1 2017, 20:45
|- - iiv   Цитата(GetSmart @ Sep 5 2017, 11:17) Ни р...   Sep 5 2017, 07:55
|- - GetSmart   Цитата(iiv @ Sep 5 2017, 11:55) у вас ест...   Sep 5 2017, 10:29
- - rudy_b   iiv, для катушки с фиксированным магнитным полем п...   Sep 2 2017, 12:37
|- - iiv   Цитата(rudy_b @ Sep 2 2017, 18:37) iiv, д...   Sep 2 2017, 13:11
|- - MikeSchir   Цитата(iiv @ Sep 2 2017, 17:11) ...Так ка...   Sep 5 2017, 07:52
- - Plain   Влезть в ОС существующего БП, работы максимум на ч...   Sep 3 2017, 12:46
- - Corner   Магнитное поле внутри такой катушки будет пульсиру...   Oct 13 2017, 19:03
- - ffilin   Corner ты делал многофазную схему?   Oct 14 2017, 20:04
- - Corner   Цитата(ffilin @ Oct 15 2017, 00:04) Corne...   Oct 15 2017, 17:18
- - Herz   Цитата(ffilin @ Oct 14 2017, 23:04) Corne...   Oct 16 2017, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
