XMEGA еще жива?, Или лучше не связываться и взять ARM? |
Jul 26 2017, 18:16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(_4afc_ @ Mar 3 2017, 11:16)  Преимущество AVR перед ARM и Cortex - малое потребление в спячке, работа при 5В Cortex уже и при 5В работают. У Kinetis есть E Series. У того же Atmel SAM C. У Cypress PSoC 4, у Infineon XMC1000, Nuvoton тоже делает на 5В. Некоторые из них могут работать в диапазоне от 1.8(2.0) - 5.5 Вольт. Правда они Cortex-M0, Cortex-M0+. Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 18:29)  А кому сейчас нужна работа от 5В? Например рулевые машинки для радиоуправляемых моделей на 5 Вольт. И чтобы не плодить преобразователей уровней и дополнительных стабилизаторов напряжений удобно питать все от одного напряжения.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Aug 29 2017, 23:26
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 32 792
Добрый день. Есть у меня старый проект на xMega128A1 - мало серийный, разработка 2009 - 2010 года. Купил в прошлом году на RCT 100 процов atXmega128A1U-AU, не удержался цена на них была уж очень привлекательная. А паять их начал только в этом году (серийность маленькая). Так вот столкнулся с проблемой, что глючат они уж очень сильно. У одних прошивка слетает (хотя во FLASH никакой записи нет из основной проги), кто карту памяти SD то видит, то не видит (видать что-то с SPI происходит), некоторые пишут не совсем то, что должны, кто тупо по вотчдогу перегружается периодически. Изменение прошивки не было уже несколько лет и до этих процов все работало без нареканий. Изначально использовали процы без буквы U (т.е. без USB), но в даташите на сайте Atmel написано что они не рекомендованы к применению и бинарно совместимы с новыми, которые и следует использовать. На всякий случай я даже прошивку перекомпилировал. Проблемные девайсы до меня еще не дошли, но перед отправкой они проверялись, а также тестовый экземпляр у меня работает уже неделю... Единственное что обнаружил, так это то что АЦП в новых процах имеет другой наклон характеристики, что приводит к неправильной работе аналоговой клавиатуры устройства, но это легко исправляется. Собственно вопрос: кто-нибудь использовал atXMega с буквой U вместо обычных без U, какие проблемы возникали? А может вообще у меня процы "левые", как проверить то, кто сталкивался?
Sep 4 2017, 04:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Alex Black @ Aug 30 2017, 06:26)  Собственно вопрос: кто-нибудь использовал atXMega с буквой U вместо обычных без U, какие проблемы возникали? А может вообще у меня процы "левые", как проверить то, кто сталкивался? Я столкнулся с тем, что 22пФ на кварце - слишком большой конденсатор. Хотя по даташиту нужно 10...30пФ. Контроллер работал не стабильно. Поменял на 15 пФ - стало нормально. Это проявлялось только на 4х-слойных платах на одном из десяти - двадцати контроллеров. На 2-слойных платах 22пФ всегда работают без сбоев. На каких контроллерах проявлялось ATXMega128A1 или ATXMega128A1U - я не успел понять. В последнее время используем только ATXMega128A1U. Больше никаких проблем не замечал. Широко использую обновление прошивки. Прошивка ещё ни разу нигде не слетала.
Sep 4 2017, 06:30
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 4 2017, 13:03)  Номинал этих конденсаторов надо смотреть в документации на кварц (параметр "нагрузочная емкость"). Если он укладывается в допустимые для контроллера - такой кварц применять можно. Умножаем его на два (конденсаторы включены параллельно кварцу но последовательно друг другу, поэтому емкость каждого вдвое больше общей) и вычитаем емкость встроенных в контроллер (если есть) и паразитные емкости монтажа. Получаем номинал конденсатора под конкретный тип кварца и конкретную схему/плату. В даташите на кварц написано: capacity load CL 16pFВ ATXMega128A1U встроенных ёмкостей нет. Паразитные емкости хрен знает, как считать, мерять. Получается надо кондёры по 32pF ставить?
Sep 5 2017, 01:23
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 4 2017, 16:26)  Получается, так (при условии, что это техописание именно на ваш кварц). Кстати, ограничения в 10...30 пФ я в документации не нашел. Вот:
Вот ещё нашёл:
Получается, что нужно ставить разные емкости: C1=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-6pF(CXTAL1)=17,2pF C2=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-10pF(CXTAL2)=13,2pF Их оба можно округлить до 15pF.
Sep 5 2017, 06:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zlumd @ Sep 5 2017, 04:23)  Вот ещё нашёл: Забавно. В свежескчанном вчера с микрочипа документе 8067O–AVR–06/2013 (ТО на XMEGA A1) этой таблицы нет. И в первой таблице только одно, минимальное значение. QUOTE (Zlumd @ Sep 5 2017, 04:23)  Получается, что нужно ставить разные емкости: C1=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-6pF(CXTAL1)=17,2pF C2=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-10pF(CXTAL2)=13,2pF Их оба можно округлить до 15pF. Полагаю, что немного не так. 3.8 пФ - это емкость параллельно включенных 10 пФ и 6 пФ. Т.е. надо С1 = 16 пФ * 2 - 6 пФ = 26 пФ и С2 = 16 пФ * 2 - 10 пФ = 22 пФ. И минус емкость монтажа. Добавлено: И округлял бы я их в разные стороны. Возможно как раз эта разница в емкостях C1 и C2 и заставляет генератор запускаться? То есть стоит попробовать выбрать емкости так, чтобы отношение результирующих емкостей тоже было примерно 6:10, т.е. С1 = 15пФ, С2 = 32 пФ.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 5 2017, 06:28
Из: Новосибирск
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 5 2017, 13:03)  Забавно. В свежескчанном вчера с микрочипа документе 8067O–AVR–06/2013 (ТО на XMEGA A1) этой таблицы нет. И в первой таблице только одно, минимальное значение. Есть в другом документе 8331F–AVR–04/2013 XMega AU Manual на странице 95.
-= Александр =- XMEGA еще жива? Mar 2 2017, 22:15 vovanse Я бы перешел на STM32. Собственно, так же и было к... Mar 3 2017, 00:15 _3m Цитата(-= Александр =- @ Mar 3 2017... Mar 3 2017, 06:19 Obam "АВР я знаю и умею отлично, но с XMEGA раньше... Mar 3 2017, 07:46 prottoss Цитата(_4afc_ @ Mar 3 2017, 14:16) Преиму... Mar 3 2017, 11:57  zltigo Цитата(prottoss @ Mar 3 2017, 13:57) Есть... Mar 3 2017, 12:29 NicholasR Цитата(_4afc_ @ Mar 3 2017, 11:16) ...тир... Apr 3 2017, 10:01    zombi Цитата(Alex Black @ Aug 30 2017, 02:26) С... Aug 30 2017, 21:21     Alex Black Цитата(zombi @ Aug 31 2017, 00:21) Не вст... Aug 31 2017, 22:07     Smoky Цитата(Zlumd @ Sep 4 2017, 10:19) Я столк... Sep 4 2017, 06:20 Kabdim *офф* Кстати есть где-то разумное сравнение потреб... Mar 3 2017, 13:00 Nosaer Сам тоже иду по пути Mega-Xmega-STM32
После того, ... Mar 7 2017, 14:26 uriy ЦитатаПреимущество AVR перед ARM и Cortex - малое ... Mar 7 2017, 15:29 prottoss Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 21:29) Для жест... Mar 7 2017, 16:43 prottoss Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 21:29) Для жест... Mar 7 2017, 17:46 _4afc_ Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 18:29) А кому с... Mar 9 2017, 08:38 AI7 Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 18:29) А кому с... Jul 11 2017, 19:51 uriy AVR в космос... не знал. Mar 7 2017, 17:39 sigmaN Вместо AVR можно применять STM8.
Например stm8s00... Mar 8 2017, 20:25 Smoky Цитата(sigmaN @ Mar 9 2017, 02:25) Но то ... Mar 9 2017, 05:34  Сергей Борщ QUOTE (Smoky @ Mar 9 2017, 07:34) С тех п... Mar 9 2017, 06:55   Smoky Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2017, 12:55) Н... Mar 9 2017, 07:27 defunct Цитата(sigmaN @ Mar 8 2017, 22:25) Наприм... May 28 2017, 02:09  Сергей Борщ QUOTE (defunct @ May 28 2017, 05:09) Если... May 28 2017, 16:22  V_G Цитата(defunct @ May 28 2017, 12:09) В xm... May 29 2017, 00:36   defunct Цитата(V_G @ May 29 2017, 02:36) По-моему... May 30 2017, 02:57 Nosaer А почему говоря об ARM, все смотрят в сторону толь... Mar 10 2017, 11:17 MrYuran Цитата(Nosaer @ Mar 10 2017, 14:17) С бес... Mar 10 2017, 12:27 Obam "Правда в большинстве своем все описывают одн... Mar 10 2017, 12:03 ltDrakon хотелось бы тоже влезть в тему, ибо такие же вопро... Apr 3 2017, 12:18 Nosaer Цитата(ltDrakon @ Apr 3 2017, 13:18) ПС: ... Apr 21 2017, 03:48 ltDrakon Цитата(defunct @ May 28 2017, 05:09) ....... May 28 2017, 09:29 HardEgor Цитата(ltDrakon @ May 28 2017, 16:29) а в... May 28 2017, 16:07  _4afc_ Цитата(HardEgor @ May 28 2017, 20:07) С д... May 30 2017, 05:44   zombi вот перенести рабочий проект с АРМ на Cortex-M3, д... May 30 2017, 14:59    _4afc_ Цитата(zombi @ May 30 2017, 18:59) Вы раб... May 31 2017, 08:56 Obam M7 это "числогрыз" взрослый (; ну и как ... May 31 2017, 10:03 rx3apf А мне вот довелось столкнуться если не с поддельны... Aug 31 2017, 14:27 zombi По фото все вроде нормально. У меня такие же, 15 и... Aug 31 2017, 23:01 Alex Black Цитата(zombi @ Sep 1 2017, 02:01) Может п... Sep 1 2017, 06:07 myowndevice А вообще можно на STM8 сделать - живее всех живых.... Sep 4 2017, 10:53 Neznaika Всем привет! Наткнулся на небольшую проблему. ... Apr 20 2018, 11:27 zombi Цитата(Neznaika @ Apr 20 2018, 14:27) в д... Apr 20 2018, 18:50 Neznaika Вот... Вопрос лишь в том, что можно ли не задейств... Apr 23 2018, 06:28 V_G В SPI можно иногда не задействовать SS, MISO. Без ... Apr 23 2018, 10:09 Neznaika MISO достаточно для датчика температуры, тут нужно... Apr 23 2018, 13:49 V_G Цитата(Neznaika @ Apr 23 2018, 23:49) MIS... Apr 24 2018, 04:15 zombi Ну так и подключайте все параллельно а SSами выбир... Apr 23 2018, 14:39 Neznaika Видимо мы не понимаем друг друга) Я имел в виду SC... Apr 24 2018, 09:46 V_G Цитата(Neznaika @ Apr 24 2018, 19:46) Мог... Apr 24 2018, 12:17 Neznaika Физически не получилось, поэтому и полез в докумен... Apr 24 2018, 13:20 beard42 На XMEGA не получится использовать незадействованн... Apr 28 2018, 20:16 Neznaika Всем привет! Очередной затык.. теперь с UART. ... Jun 13 2018, 11:42 Андрей190 Цитата(Neznaika @ Jun 13 2018, 14:42) Все... Jun 14 2018, 07:18 Neznaika Ну хоть у кого то работает) В вашем коде все понят... Jun 14 2018, 08:30 Neznaika Увидел все-таки одну бяку... Получается перестраив... Jun 14 2018, 10:02 antis Цитата(Neznaika @ Jun 14 2018, 13:02) Уви... Jun 14 2018, 10:40
