Модуль RTC. |
Sep 4 2017, 11:44
Пользователь №: 71 075
Сделал модуль RTC Код entity RTC is port( RST : in Std_logic; CLK : in Std_logic; SECONDS : out Std_logic_vector(5 downto 0); MINUTES : out Std_logic_vector(5 downto 0); HOURS : out Std_logic_vector(4 downto 0); DAY : out Std_logic_vector(5 downto 0); MONTH : out Std_logic_vector(3 downto 0); YEAR : out Std_logic_vector(11 downto 0) ); end RTC; и вычисляю часы, минуты, дни и так далее. Но модуль надо инициализировать реальным временем. Получается надо сделать что то вроде такого Код entity RTC is port( RST : in Std_logic; CLK : in Std_logic; SECONDS_IN : in Std_logic_vector(5 downto 0); MINUTES_IN : in Std_logic_vector(5 downto 0); HOURS_IN : in Std_logic_vector(4 downto 0); DAY_IN : in Std_logic_vector(5 downto 0); MONTH_IN : in Std_logic_vector(3 downto 0); YEAR_IN : in Std_logic_vector(11 downto 0);
SET : in Std_logic;
SECONDS_OUT : out Std_logic_vector(5 downto 0); MINUTES_OUT : out Std_logic_vector(5 downto 0); HOURS_OUT : out Std_logic_vector(4 downto 0); DAY_OUT : out Std_logic_vector(5 downto 0); MONTH_OUT : out Std_logic_vector(3 downto 0); YEAR_OUT : out Std_logic_vector(11 downto 0) ); end RTC; набор для ввода и набор для вывода. А по другому никак?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 4 2017, 11:47
Sep 4 2017, 12:42
Пользователь №: 78 795
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:44)  Сделал модуль RTC и вычисляю часы, минуты, дни и так далее. Но модуль надо инициализировать реальным временем. Получается надо сделать что то вроде такого ... набор для ввода и набор для вывода. А по другому никак? Способов можно придумать, наверное, немало, но не будут ли они при этом более неудачными? Что не устраивает в этом варианте?
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 12:48
Sep 4 2017, 14:43
Пользователь №: 72 653
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 17:10)  железо уже разработано. это старый проект. я только модули добавляю. Будьте готовы к тому, что такие часы будут не так точны, как специализированная RTC микросхема.
Sep 4 2017, 14:51
Цитата(Inanity @ Sep 4 2017, 19:43)  Будьте готовы к тому, что такие часы будут не так точны, как специализированная RTC микросхема. ну это да. но периодически происходит корекция. а как мне высчитать високосный год? в Си делал Код uint32_t IsLeapYear(uint32_t year) { if(((year%4==0)&&(year%100!=0))||(year%400==0)) return 1; else return 0; } а тут Код function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector; begin if( (year mod 4)= 0 and (year mod 100) /= 0 or (year mod 400) = 0) then ret := 1; else ret := 0; end if; return ret; end function IsLeapYear; ругается Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text "or"; expecting ")", or "," Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text ")"; expecting "then" вроде со скобками все в порядке
Sep 4 2017, 15:19
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 17:51)  Код function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector; begin if( (year mod 4)= 0 and (year mod 100) /= 0 or (year mod 400) = 0) then ret := 1; else ret := 0; end if; return ret; end function IsLeapYear; ругается Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text "or"; expecting ")", or "," Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text ")"; expecting "then" вроде со скобками все в порядке Возьмите в скобки операцию "И" вместе с операндами. Видимо, что-то с приоритетами операций. Ну и ret нужно все-таки значения std_logic_vector'а присваивать, а не целые числа.
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 15:19
Sep 4 2017, 15:29
Цитата(Tausinov @ Sep 4 2017, 20:19)  Возьмите в скобки операцию "И" вместе с операндами. Видимо, что-то с приоритетами операций. Ну и ret нужно все-таки значения std_logic_vector'а присваивать, а не целые числа. так тоже ругается Код function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector; begin if ( ((year mod 4) = 0) and ((year mod 100) /= 0) or ((year mod 400) = 0) ) then ret <= '1'; else ret <= '0'; end if; return ret; end function IsLeapYear;
Sep 4 2017, 15:31
Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 18:29)  так тоже ругается Код function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector; begin if ( ((year mod 4) = 0) and ((year mod 100) /= 0) or ((year mod 400) = 0) ) then ret <= '1'; else ret <= '0'; end if; return ret; end function IsLeapYear; Ага, еще не заметил: variable ret : std_logic_vector(0 downto 0); вместо variable ret : std_logic_vector; и значения в двойных кавычках должны быть вместо одинарных. Код library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity isLeapYear is end isLeapYear;
architecture behav of isLeapYear is
signal testYear : integer := 2008;
function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector(0 downto 0); begin if ((year mod 4 = 0 and year mod 100 /= 0) or (year mod 400 = 0)) then ret := "1"; else ret := "0"; end if;
return ret; end function IsLeapYear; begin
process variable temp : std_logic_vector(0 downto 0); begin temp := IsLeapYear(testYear); report "function result is " & integer'image(to_integer(unsigned(temp))); wait; end process;
end behav;
Сообщение отредактировал Tausinov - Sep 4 2017, 15:33
Sep 4 2017, 15:42
Цитата(Tausinov @ Sep 4 2017, 20:31)  Ага, еще не заметил: variable ret : std_logic_vector(0 downto 0); вместо variable ret : std_logic_vector; и значения в двойных кавычках должны быть вместо одинарных. Код library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
end behav; да. спасибо. так компилируется. в конце концов вот такая петрушка получилась. CODE library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity RTC is port( RST : in Std_logic; CLK : in Std_logic; SET :In Std_logic; SECONDS_SET : in Std_logic_vector(5 downto 0); MINUTES_SET : in Std_logic_vector(5 downto 0); HOURS_SET : in Std_logic_vector(4 downto 0); DAY_SET : in Std_logic_vector(5 downto 0); MONTH_SET : in Std_logic_vector(3 downto 0); YEAR_SET : in Std_logic_vector(11 downto 0); MILISECONDS : out Std_logic_vector(9 downto 0); SECONDS : out Std_logic_vector(5 downto 0); MINUTES : out Std_logic_vector(5 downto 0); HOURS : out Std_logic_vector(4 downto 0); DAY : out Std_logic_vector(5 downto 0); MONTH : out Std_logic_vector(3 downto 0); YEAR : out Std_logic_vector(11 downto 0) --DAY_OF_WEEK :in Std_logic_vector(3 downto 0) ); end RTC;
architecture STRUCTURE of RTC is
function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is variable ret : std_logic_vector(0 downto 0); begin if ((year mod 4 = 0 and year mod 100 /= 0) or (year mod 400 = 0)) then ret := "1"; else ret := "0"; end if; return ret; end function IsLeapYear;
type arr_type1 is array (0 to 12) of integer range 0 to 32; -- := (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); signal days_in_month : arr_type1 := (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
signal count : integer := 1; signal tick_1ms : std_logic := '0';
signal milisec : integer range 0 to 1000 := 0; signal sec,min,hour : integer range 0 to 60 := 0; signal days : integer range 0 to 31 := 1; signal months : integer range 0 to 12 := 1; signal years : integer := 0;
signal days_per_month : integer range 0 to 31 := 0;
begin
MILISECONDS <= std_logic_vector(to_unsigned(milisec,10)); SECONDS <= std_logic_vector(to_unsigned(sec,6)); MINUTES <= std_logic_vector(to_unsigned(min,6)); HOURS <= std_logic_vector(to_unsigned(hour,5));
DAY <= std_logic_vector(to_unsigned(days,6)); MONTH <= std_logic_vector(to_unsigned(months,4)); YEAR <= std_logic_vector(to_unsigned(years, 12));
--clk generation. For 30 MHz clock this generates 1 milisec clock. process (CLK,RST)
begin
if (RST='1') then count <= 1; elsif (rising_edge(CLK) ) then count <= count + 1; if(count = 15000) then --15000000 tick_1ms <= not tick_1ms; count <= 1; end if; end if;
end process;
process (CLK,RST) begin
if (SET='1') then sec <= to_integer(unsigned(SECONDS_SET)); min <= to_integer(unsigned(MINUTES_SET)); hour <= to_integer(unsigned(HOURS_SET)); days <= to_integer(unsigned(DAY_SET)); months <= to_integer(unsigned(MONTH_SET)); years <= to_integer(unsigned(YEAR_SET)); elsif (rising_edge(tick_1ms) ) then milisec <= milisec + 1; if (milisec = 999) then milisec <= 0; sec <= sec+ 1; end if; if(sec = 59) then sec <= 0; min <= min + 1; end if; if(min = 59) then min <= 0; hour <= hour + 1; end if; if(hour = 23) then hour <= 0; days <= days + 1; if (months = 2) then --calculate days for february if (IsLeapYear(years) = 1) then days_per_month <= 29; else days_per_month <= 28; end if; else days_per_month <= days_in_month(months); end if; end if; if(days = days_per_month) then days <= 0; months <= months + 1; end if; if (months = 12) then months <= 0; years <= years + 1; end if; end if;
end process;
end STRUCTURE;
Sep 5 2017, 08:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 19:41)  Код use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; Уберите её, она лишняя. И не является стандартом. Без неё у меня векторы не складываются. Код library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; --use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; use ieee.NUMERIC_STD.all; ................................... signal cnt : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); begin process(Clk,rst) is if (RISING_EDGE(Clk)) then cnt <= cnt+1; ................... # Error: COMP96_0071: TestBench/modulator_TB.vhd : (182, 42): Operator "+" is not defined for such operands. А с ней всё o`k.
Sep 5 2017, 08:43
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Так а вы счетчик объявите как тип UNSIGNED и тогда можно будет записать так: Код USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; --................................... SIGNAL CNT : UNSIGNED(7 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS(CLK,RST) IS IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN CNT <= CNT + "1"; --................... Или сразу преобразовывайте типы : Код USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL; --................................... SIGNAL CNT : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); BEGIN PROCESS(CLK,RST) IS IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN CNT := STD_LOGIC_VECTOR(UNSIGNED(CNT) + 1); А потом конвертируйте тип UNSIGNED в STD_LOGIC_VECTOR. Но это можно делать не всегда. Или объявите счетчик как INTEGER а потом преобразуйте INTEGER в STD_LOGIC_VECTOR средствами библиотеки NUMERIC_STD.
Sep 5 2017, 09:03
В поисках себя...
Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 11:50)  В том то и дело...
А смысл? Имхо, проще подключить библиотеку и не париться. Смысл в том, что библиотека NUMERIC_STD является стандартизированной библиотекой. А библиотека STD_LOGIC_UNSIGNED -это не стандартизированная библиотека. Я например не могу дать гарантию того что это библиотека будет работать всегда одинаково в любой версии САПР, в следствии чего я не могу дать гарантии того, что мои ранее написанные проекты будут работать так, как они задумывались. Если САПР не менять и не обновлять (фиг его знает, что поменяют обновления), то вроде и не страшно... Но поскольку я начал изучать VHDL когда уже была разработана библиотека NUMERIC_STD то я сразу начал применять только её. Я всегда за строгое соблюдение стандарта, были прецеденты на прошлой работе когда отклонения от ГОСТ приводили к достаточно дорогим ошибкам....
Jenya7 Модуль RTC. Sep 4 2017, 11:44 Flip-fl0p Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:44) Сделал... Sep 4 2017, 11:53 Jenya7 Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 16:53... Sep 4 2017, 11:57  Flip-fl0p Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 14:57) послед... Sep 4 2017, 12:02   Jenya7 Цитата(Flip-fl0p @ Sep 4 2017, 17:02... Sep 4 2017, 12:04                Flip-fl0p Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 12:25)
То... Sep 5 2017, 09:42             andrew_b Цитата(Flip-fl0p @ Sep 5 2017, 11:43... Sep 5 2017, 09:55              _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 12:55) Когд... Sep 5 2017, 10:00              Flip-fl0p Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 12:55) Когд... Sep 5 2017, 10:12          andrew_b Цитата(Jenya7 @ Sep 4 2017, 18:42) Код... Sep 5 2017, 05:26           Jenya7 Цитата(andrew_b @ Sep 5 2017, 11:26) Хоте... Sep 5 2017, 06:21 Tausinov А зачем преобразования делать в каждой строке? Дел... Sep 5 2017, 10:13 _Anatoliy Цитата(Tausinov @ Sep 5 2017, 13:13) А за... Sep 5 2017, 12:46  Flip-fl0p Цитата(_Anatoliy @ Sep 5 2017, 15:46) Ну ... Sep 8 2017, 10:41
