Правильная намотка импульсного трансформатора. |
Sep 6 2006, 05:35
Пользователь №: 18 837
Фрол Кузьмич, да, я неточно выразился. Спасибо за разъяснения. 2125 - я думал, что tcs 0,7 мкс и всё. А про активный - ...  Если датчик тока - резистор малой величины + ОУ, обязательно ли быстрый ОУ (TLC081, например) или достаточно 358-го? Добавка 555 - это я к тому, что можно так сделать, если нет 44,45. А они почему-то в дефиците. А чем хуже, как где-то выше писалось, запуск 384х от тока через резистор, чем отдельное питание? И, если можно  , раскажите, пожалуйста, об особенностях ТТ. Какой сердечник? (Чтоб размагничивался, не насыщался и тд). Ну, т.е. о нюансах...
A.T.Tappman Правильная намотка импульсного трансформатора. Sep 3 2006, 10:32 Turnaev Sergey Цитата(A.T.Tappman @ Sep 3 2006, 17:32) П... Sep 3 2006, 10:41 A.T.Tappman Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 13:41... Sep 3 2006, 10:47 Turnaev Sergey Небольшая несимметрия по виткам и длине провода в ... Sep 3 2006, 11:05 A.T.Tappman Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 14:05... Sep 3 2006, 17:15  Bludger Цитата(A.T.Tappman @ Sep 3 2006, 21:15) Ц... Sep 3 2006, 17:57 Vokchap Какой инвертор? Sep 3 2006, 11:58 Фрол Кузьмич Bludger
В некоторых случаях мост может быть предпо... Sep 3 2006, 18:27 A.T.Tappman Я кажется недоговорил чего-то. Что бы не вызывать ... Sep 3 2006, 18:56 Фрол Кузьмич Дык вроде так все и поняли.
Цитата(A.T.Tappman ... Sep 3 2006, 19:12 Dmitron эээ....справочка: для мощностей 400 Вт и входном с... Sep 4 2006, 07:37 Фрол Кузьмич Эти рекомендации исходят только из того, что для т... Sep 4 2006, 09:32 TomaT Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 4 2006, 13:32) ... Sep 4 2006, 09:53 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 4 2006, 12:32) ... Sep 8 2006, 09:00 Dmitron а я на 400 Вт сварочников не видел...
кстати...дл... Sep 4 2006, 15:40 A.T.Tappman "Косой мост", если я правильно понял - э... Sep 4 2006, 19:18 Фрол Кузьмич Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2006, 23:18) ... Sep 4 2006, 19:44 A.T.Tappman А как на счёт SG3524? Она Single-Ended or Push-Pul... Sep 4 2006, 20:06 A.T.Tappman Транс при 100кГц получается следующий. ETD49 N87, ... Sep 4 2006, 20:42 Фрол Кузьмич ЦитатаА как на счёт SG3524? Она Single-Ended or Pu... Sep 5 2006, 04:36 LVV Всё управление гальванически связано с вторичной с... Sep 5 2006, 11:12 A.T.Tappman Магнитопоровод выбран таким большим для обеспечени... Sep 5 2006, 07:41 Lonesome Wolf Цитата(A.T.Tappman @ Sep 5 2006, 09:41) М... Sep 5 2006, 16:00 Фрол Кузьмич ЦитатаА датчик тока в первичной стороне? ТТ?
Да.
Ц... Sep 5 2006, 11:56 LVV А если PWM контроллер на первичной стороне, верхни... Sep 5 2006, 14:52 Фрол Кузьмич LVV, конкретно ваш пример хуже тем, что такой датч... Sep 5 2006, 16:06 A.T.Tappman В принципе, всё понятно. Вопрос только в дросселе.... Sep 5 2006, 16:42 Фрол Кузьмич ЦитатаВопрос только в дросселе.
Это радывает. Толь... Sep 5 2006, 18:05 A.T.Tappman Фрол Кузьмич, я уже давно односторонние не делаю. ... Sep 5 2006, 20:47 Фрол Кузьмич ЦитатаЕсли датчик тока - резистор малой величины +... Sep 6 2006, 08:10 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 12:10) ... Sep 6 2006, 09:05 LVV Так-с, господа
Поскольку тут, похоже, есть тезки,... Sep 6 2006, 11:18 LVV Фрол Кузьмич, спасибо за разъяснения.
Повторенье -... Sep 6 2006, 11:31 LVV ввиду, что несмотря на малость dB при например все... Sep 6 2006, 12:25 Фрол Кузьмич ЦитатаВ знаменателе дельта В и S - площадь.
Откуда... Sep 6 2006, 13:17 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 16:17) ... Sep 6 2006, 14:18  wim Цитата(LVV @ Sep 6 2006, 18:18) По поводу... Sep 6 2006, 14:46 Фрол Кузьмич LVV
По формуле - выбирайте сами, какая на ваш взгл... Sep 6 2006, 14:59 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 6 2006, 17:59) ... Sep 7 2006, 06:26 TomaT Да прав Фрол Кузьмич на счет ТТ, не килоамперы же,... Sep 7 2006, 06:35 Фрол Кузьмич Цитатаувеличить индуктивность, но при этом не прев... Sep 7 2006, 06:38 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 09:38) ... Sep 7 2006, 07:48 Фрол Кузьмич LVV, у вас в этой формуле I - это что за ток? Sep 7 2006, 08:12 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 11:12) ... Sep 7 2006, 11:47 Фрол Кузьмич Да. Sep 7 2006, 12:08 LVV Только ток намагничивания в частном случае.
если т... Sep 7 2006, 12:21 Фрол Кузьмич В той формуле I - это только ток намагничивания и ... Sep 7 2006, 13:51 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 7 2006, 16:51) ... Sep 7 2006, 15:05 Фрол Кузьмич И я не видел. Мало того, и в "советской... Sep 7 2006, 15:53 LVV Вот-вот..
Где-то от кого-то я уже слышал-читал про... Sep 7 2006, 16:45 Фрол Кузьмич А если не искать "следы", а просто подум... Sep 7 2006, 17:22 LVV А, уже вечер, думалка не думает
(где - помню и з... Sep 7 2006, 17:36  wim Цитата(LVV @ Sep 7 2006, 21:36) А, уже ве... Sep 7 2006, 18:02 Фрол Кузьмич Да. По простому, ясному и в общем правильному прин... Sep 7 2006, 18:21 LVV Ополчились-ополчились
Положа руку на сердце, вы ... Sep 7 2006, 20:57 Фрол Кузьмич Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 00:57) Успеете л... Sep 8 2006, 19:51 Фрол Кузьмич Именно тютя в тютю такой же ТТ? Нет. А зачем такие... Sep 8 2006, 02:58 LVV Нет, я не просил мне повторить то, что вы говорили... Sep 8 2006, 06:03 wim Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 10:03) Задам по-... Sep 8 2006, 15:32  LVV Цитата(wim @ Sep 8 2006, 19:32) Цитата(LV... Sep 9 2006, 13:37 LVV Дабы пояснить, что я не всё воспринимаю в штыки , ... Sep 8 2006, 06:30 A.T.Tappman Я тут силовую часть побыстрому набросал. Если кто ... Sep 8 2006, 22:26 wim Цитата(A.T.Tappman @ Sep 9 2006, 02:26) Я... Sep 9 2006, 04:20 Фрол Кузьмич VD2 и VD5 на 45 вольт маловато будет. При выходном... Sep 9 2006, 05:13 A.T.Tappman Вот накосячил. С3-С6 уберать не буду - я там прост... Sep 9 2006, 11:08 Bludger Цитата(A.T.Tappman @ Sep 9 2006, 15:08) В... Sep 9 2006, 15:07 LVV Фрол Кузьмич, да не надо про те "вольт-секунд... Sep 9 2006, 13:59 Фрол Кузьмич LVV
А вольт-секунды те всегда работают, даже когда... Sep 9 2006, 15:25 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:25) ... Sep 9 2006, 15:34 Фрол Кузьмич ?? Однако полёт мысли у вас по сложной траектории.... Sep 9 2006, 15:55 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:55) ... Sep 9 2006, 16:07  wim Цитата(LVV @ Sep 9 2006, 20:07) Цитата(Фр... Sep 9 2006, 19:55 Фрол Кузьмич LVV, вы помните, как Том Сойер забор красил? Sep 9 2006, 16:35 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 20:35) ... Sep 9 2006, 17:08 Фрол Кузьмич Я хочу сказать, что из всех упомянутых вами кампан... Sep 9 2006, 17:25 LVV "Круто ввернул" (с) Sep 9 2006, 17:38 Фрол Кузьмич А то. Флудим однако. Sep 9 2006, 17:41 A.T.Tappman Вот, нашёл расчёт датчика тока для однотактного КП... Sep 9 2006, 20:08 Фрол Кузьмич 1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то причём зд... Sep 9 2006, 20:51 A.T.Tappman Цитата1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то при... Sep 9 2006, 21:43 Фрол Кузьмич Тогда такой вариант расшифровки этой клинописи:
Iн... Sep 10 2006, 05:32 A.T.Tappman Собственно вот. Набросал по быстрому. Если кто на ... Sep 21 2006, 21:51 Фрол Кузьмич A.T.Tappman
По схеме:
1) для ограничения пускового... Sep 22 2006, 10:03 A.T.Tappman Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 14:03)... Sep 22 2006, 15:30 A.T.Tappman Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 14:03)... Sep 22 2006, 15:30 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 13:03)... Sep 25 2006, 07:13 Фрол Кузьмич ЦитатаЕсли уж и ставить вашу цепочку "со стаб... Sep 25 2006, 10:36 LVV Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 25 2006, 13:36)... Sep 25 2006, 12:51  A.T.Tappman Цитата(LVV @ Sep 25 2006, 15:51) ...Автор... Sep 25 2006, 18:29 A.T.Tappman Возвращаясь к самому первому вопросу - как вторичк... Sep 30 2006, 10:20 Turnaev Sergey Цитата(A.T.Tappman @ Sep 30 2006, 17:20) ... Sep 30 2006, 10:24 Фрол Кузьмич Шиной неудобно, ну и вч эффекты. Из остальных вари... Oct 1 2006, 04:44
