> Как в IAR сделатькак в GCC?
inventor
сообщение Sep 5 2017, 14:36
Пользователь №: 42 748
делаю драйвер для русской ethernet микросхемы
микруха голая - может только отправлять/принимать
кадры ethernet. плюс broadcast /unicast и все.
есть микростек, написаный для GCC, но его прямое копирование
и простые замны вызывают hard fault из за чтения/записи
по адресам не выравненным на 4.
в GCC это как то обходится, не знаю правильно или нет.
вот что я хочу сделать в IAR как в GCC:
1)
CODE
#pragma pack(2)
typedef union {
uint8_t u8[6];
uint16_t u16[3];
}/* __attribute__ ((packed))*/ mac_addr_t;
#define MAC_ADDR( a, b, c, d, e, f ) { u8: { a, b, c, d, e, f }}
Это возможно?
2) даные , коорые пересылаются в сети, например ARP пакет
CODE
* Заголовок ARP
#pragma pack(2)
typedef struct {
uint16_t hw_type;
uint16_t prot_type;
uint8_t hw_len;
uint8_t prot_len;
uint16_t oper;
mac_addr_t s_mac;
ip_addr_t s_ip;
mac_addr_t t_mac;
ip_addr_t t_ip;
}/* __attribute__ ((packed))*/ arp_packet_t;
если я напрямую беру поля, как это сделано в GCC: например
CODE
p->oper = ARP_OPER_REPLY;
p->t_mac = p->s_mac;
p->s_mac = mac_addr[ ifc ];
p->t_ip = p->s_ip;
p->s_ip = ip_addr[ ifc ];
вызывает описанную ошибку.
я такие выборки элементов структуры сделал черем memcpy
но хотелось бы оставить как это сделано в GCC
возможно ли это?
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 17:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так, это, #pragma pack(2) на #pragma pack(1) замените. Или, еще лучше, перед объявлением структуры сделайте #pragma pack (push,1), а после объявления - #pragma pack(pop)
inventor
сообщение Sep 5 2017, 20:39
наверное в описании пакета это не обязательно - там все уже упаковано хоть на 2 хоть на 1
Цитата(VladislavS @ Sep 5 2017, 20:53) *
Если вы уверены, что hard fault вызывает именно этот код, то пройдите его пошагово в режиме ассемблера. В десятке ассемблерных команд нетрудно найти причину.
А вообще, компилятор должен сам корректно тип доступа определять, если ему насильно не пытаться указать.
да, проходил пошагово
асм не смотрел - обрывается как раз на доступах к структуре
если бы было все правильно-там был бы вызов какой нить функции
типа мemcpy_unaligned
- inventor   Как в IAR сделатькак в GCC?   Sep 5 2017, 14:36
- - VladislavS   Цитата(inventor @ Sep 5 2017, 17:36) возм...   Sep 5 2017, 16:57
|- - inventor   Цитата(VladislavS @ Sep 5 2017, 19:57) Ст...   Sep 5 2017, 16:59
- - VladislavS   Если вы уверены, что hard fault вызывает именно эт...   Sep 5 2017, 17:53
|- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Sep 5 2017, 23:39) наве...   Sep 5 2017, 23:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Sep 5 2017, 23:39) если...   Sep 6 2017, 06:13
- - Timmy   Ваша ситуация выглядит очень странной, все структу...   Sep 7 2017, 12:04
|- - inventor   Цитата(Timmy @ Sep 7 2017, 15:04) Ваша си...   Sep 7 2017, 16:50
|- - VladislavS   Цитата(inventor @ Sep 7 2017, 19:50) доба...   Sep 7 2017, 18:03
- - inventor   еще один вопрос: ест ли в IAR какая нибудь опция ч...   Sep 27 2017, 15:58
|- - SSerge   Цитата(inventor @ Sep 27 2017, 22:58) еще...   Sep 28 2017, 09:51
|- - scifi   Цитата(SSerge @ Sep 28 2017, 12:51) Не ви...   Sep 28 2017, 10:08
|- - inventor   Цитата(SSerge @ Sep 28 2017, 12:51) Не ви...   Sep 28 2017, 12:29
- - Obam   Больше 20 лет контора компилятор делает (секту сво...   Sep 28 2017, 08:05
- - inventor   Цитата(Obam @ Sep 28 2017, 11:05) Больше ...   Sep 28 2017, 08:48
- - Obam   Цитата(inventor @ Sep 28 2017, 12:48) GCC...   Sep 28 2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
