> ПЗУ как дешифратор, Как лаконично описать модуль ROM?
Мур
сообщение Sep 7 2017, 19:31
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Есть задача расщепить адресное пространство на 3 одинаковых модуля, чтобы внутреннее содержимое можно было видеть без пробелов. У меня есть решение, но оно имеет 3 слоя логики.
Подумалось, что можно сделать быстрее по быстродействию при помощи ПЗУ. Однако нарвался на сообщение "Multiple declarations of unsigned included via multiple use clauses;" help.gif
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity CS_ROM is
Port ( ADR_INP : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
CS_INP : in STD_LOGIC;
ADR_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
CS_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end CS_ROM;
architecture Behavioral of CS_ROM is
type ram_type is array (63 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
signal RAM : ram_type;
-- signal bus_b: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
mem: for i in 1 to 63 generate
RAM <= conv_std_logic_vector(conv_integer(i/3),5) & conv_std_logic_vector(conv_integer(i rem 3),3);
end generate mem;
process (ADR_INP, CS_INP)
begin
ADR_OUT <= RAM(to_integer(unsigned(ADR_INP)))(7 downto 3) when CS_INP = '1' else
"00000";
CS_OUT <= RAM(to_integer(unsigned(ADR_INP)))(2 downto 0) when CS_INP = '1' else
"111";
-- bus_b <= RAM(to_integer(unsigned(ADR_INP))) when CS_INP = '1' else
-- "00000111";
-- ADR_OUT <= bus_b(7 downto 3);
-- CS_OUT <= bus_b(2 downto 0);
end process;
end Behavioral;
Maverick
сообщение Sep 7 2017, 19:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Не проще сделать 2 старших разряда счётчика/адреса как управляющий сигнал для мультиплексора, выбора модуля памяти.
И мультиплексор тоже сделать синхронным, возможно мультиплексор и не понадобиться, если сделать разрешение работы модулей по двум старшим разрядам шины адреса. В итоге получаем запись/чтение за два такта, но зато повышается быстродействие. Здесь не забываем сделать pipeline=2 для шины данных и Ареса.
Или если все в одном блоке памяти просто выше указанным способом разделить на 4 части адресное пространство. Тогда при чтении/записи данных в память вы делаете сразу в двух старших разрядах предустановку с каким адресным пространством работаетете... разрядность счётчика адреса на два разряда меньше, чем разрядность адресной шины. Два старших разряда к счётчику добавляем операцией конкатинации
Или шину данных увеличить в 3 раза, тогда вы будете читать/писать данные сразу для трёх модулей
Да и возьмите из темплате нормальное описание для блочной памяти. Логику управления сделайте уровнем выше... Пользуйтесь генериком для задания разрядности шин и package. Очень удобно, это просто совет Память можно инициализировать изначально.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мур
сообщение Sep 8 2017, 03:56
Из: Харьков
Цитата(Maverick @ Sep 7 2017, 22:48) *
Не проще сделать ...
Вопрос не в том как сделать проще, а в том, как сгенерировать содержимое ПЗУ, что решает эту проблему на раз...
ТЗ менять нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.02157 секунд с 7
