> Arria 5
Lmx2315
сообщение Sep 7 2017, 15:31
отэц
Пользователь №: 8 684
Доброго дня уважаемые.
Объясните дураку :
Рисую схему с 5AGXMA7 (arria V) , хочу в 4-м банке сделать питание так:
VCCIO4A = 1.8
VCCIO4B = 1.8
VCCIO4C = 2.5
VCCIO4D = 2.5
VCCPD4A = 2.5
VCCPD4BCD = 2.5
VCCPGM - 3.3
Между тем в документе - "Arria® V GT, GX, ST, and SX Device Family Pin Connection Guidelines PCG-01013-2.3"
В строке про VCCIO[3,4,5,6,7,8] (стр17) сказано :
Connect these pins to 1.2V, 1.25V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.0V,
or 3.3V supplies, depending on the I/O standard connected to the
specified bank. When these pins require 2.5V you may tie them to
the same regulator as VCCPD and VCCPGM, but only if each of
these supplies require 2.5V sources.
Что я перевёл как : подсоедените эти пины к 1.2 ...3.3В , в завивисмости от стандарта i/o,а вот если вам надо подать туда 2.5В - то вы можете подать их с тогоже регулятора как и на VCCPD и VCCPGM, но только если каждый из них запитан такими же 2.5 Вольта.
Если я правильно перевёл - то что это значит? не получится у меня НИ В КАКОЙ банк плис подать 2.5 вольта , так как у меня VCCPGM и VCCPD не по 2.5В ?
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Sep 8 2017, 09:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Не понял в чём проблема. VCCPD выбирается исходя из нужного VCCIO, а не наоборот.
The VCCPD pins require 2.5V, 3.0V, or 3.3V power supply. When
these pins have the same voltage requirements as VCCPGM and
VCCIO, you may tie them to the same regulator. The voltage on
VCCPD is dependent on the VCCIO voltage.
When VCCIO is 3.3V, VCCPD must be 3.3V.
When VCCIO is 3.0V, VCCPD must be 3.0V.
When VCCIO is 2.5V or less, VCCPD must be 2.5V.
Decoupling for these pins depends on the design decoupling
requirements of the specific board. See Notes 2, 3, 4, and 8.
Lmx2315
сообщение Sep 8 2017, 09:51
отэц
..верно, но я нашёл предупреждение где сказано что если VCCIO - 2.5 вольта , то VCCPD может быть 2.5 вольта тогда и только тогда когда - VCCPGM тоже 2.5 вольта .
А у меня не так , да и к тому же VCCPD никаким другим кроме 2.5 вольта при таком VCCIO быть не может.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Sep 8 2017, 10:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Lmx2315
сообщение Sep 8 2017, 10:09
отэц
у вас на схеме так - как я хочу , и я так понял - всё работает , спасибо.
з.ы.
а ваш комментарий я не понял , вроде он не соответствует схеме.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Sep 8 2017, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, схема рабочая. У меня VCCPGM = 3,3V , что не соответствует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
