> Приёмник ЛЧМ
APEHDATOP
сообщение Aug 1 2017, 02:43
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения.
Tano
сообщение Sep 10 2017, 15:05
Пользователь №: 17 257
Corner. "Коррелятор из "мультика" работает в частотной области."....
По моему во временной.... Ведь основа схемы - ЛЗ и если заменить входной сигнал на допустим ФКМ,
а полосовые фильтры на СФ сигнала - "чипа", то ничего не изменится.
To TC/
Основной параметр в Вашем случае это отношение сигнал/шум на выходе приёмника и соответственно мощность сигнала на входе и база сигнала.
Без этого сказать мало что можно...
С уважением Tano
- APEHDATOP   Приёмник ЛЧМ   Aug 1 2017, 02:43
- - khach   Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсо...   Aug 2 2017, 08:36
|- - Corner   Цитата(khach @ Aug 2 2017, 11:36) Приемни...   Aug 3 2017, 10:49
|- - khach   Цитата(Corner @ Aug 3 2017, 12:49) Десятк...   Aug 3 2017, 14:46
- - enom   Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува...   Aug 5 2017, 09:55
- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува...   Aug 6 2017, 12:21
- - APEHDATOP   Если речь про супергетеродинный приёмник с двойным...   Aug 6 2017, 14:32
- - Corner   FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик п...   Aug 7 2017, 10:33
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Aug 7 2017, 13:33) FM при...   Aug 7 2017, 13:42
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 16:42) Ок....   Aug 8 2017, 20:18
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Aug 8 2017, 23:18) Приним...   Aug 9 2017, 08:13
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 12:13) Под...   Aug 9 2017, 08:43
||- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Aug 9 2017, 11:43) для ЛЧМ п...   Sep 6 2017, 11:47
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 17:42) Раз...   Sep 6 2017, 14:27
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 11:13) Ух ...   Aug 9 2017, 11:05
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Aug 9 2017, 14:05) Коррел...   Sep 6 2017, 06:37
|- - Lmx2315   ..а как вы такие мультики рисуете, в чём?   Sep 6 2017, 08:07
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 11:07) ..а к...   Sep 6 2017, 08:12
|- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 6 2017, 11:12) эт...   Sep 6 2017, 09:54
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон...   Sep 6 2017, 10:31
|- - krikkit.skig   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон...   Sep 6 2017, 10:53
|- - Lmx2315   спасибо!   Sep 6 2017, 10:59
- - Corner   Коррелятор из "мультика" работает в част...   Sep 8 2017, 06:35
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Sep 8 2017, 09:35) Коррел...   Sep 8 2017, 07:12
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Sep 8 2017, 10:12) Cor...   Sep 9 2017, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
