> Как работать с TrustZone для производителя HW.
misyachniy
сообщение Sep 10 2017, 10:27
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Попросили изготовить макет платформы для Cortex A5.
Без ОС, весь проект должен быть в TrustZone
Нужно обеспечить недоступность вскрытия прошивки как при изготовлении так и при обновлении.
При обновлении решения очевидно есть и пока я их не рассматриваю.
Есть вопросы по изготовлению.
Тут : https://www.arm.com/products/security-on-arm/trustzone предлагают исходники и говориться о трех документах TBSA, TBBR, TZMP которые можно получить по запросу.
Подозреваю начнется канитель c получением документов в виде "фейсконтроль" , NDA и т.д.
Это не решаемо, но нужно побыстрее нарисовать схему, изготовить плату, распаять ее.
Есть ли где эти документы в свободном доступе?.
Или может есть документ/статья о том, как и в какой момент в готовой плате прошивать ПЗУ (NOR, с интерфейсом QSPI, I2C) чтобы обеспечивать безопасность при производстве?
mantech
сообщение Sep 10 2017, 19:50
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Что-то я не догоняю, причем тут TZ?? В случае фрисковских камней (IMX6,7 Vybrid) Для этого используется специальный загрузчик HAB. Прога подписывается и опционально шифруется, вот и все...
misyachniy
сообщение Sep 11 2017, 08:11
Из: Kyiv
При том, что код/ключ могут "утащить" на этапе изготовления устройства.
Задача состоит не в том, чтобы ПО проверялось на аутентичность при записи в устройство, а в том чтобы нельзя было скопировать устройство.
Хорошо если в плату не нужно ничего добавлять для защиты тогда можно спокойно проектировать/изготавливать плату, и параллельно вести переписку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
