Передача данных по проводам питания, Нужна помощь |
Sep 14 2017, 03:56
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте. Стоит задача опрашивать 16 устройств мастером на расстоянии до 500метров со скоростью 2400 бот. передавая данные по двум проводам питания. Собрал схему Мастера на отладочной плате stm32f103c8t6 прикрутил к ней приемник и передатчик. На передатчик подаю несущею с частотой 800кГц и данные со скоростью 2400 бот. Далее полученную на выходе драйвера смоделированную несущую (4 вольта) через конденсатор подаю в линию питания. На другой стороне провода питания стоит датчик(slave) который собственно и принимает этот сигнал. Проблема заключается в следующем как только подключаю датчик то несущая резко уменьшается до 2 вольт и если подключить 5 датчиков то от несущей практически не чего не остается (200 милливольт). Может кто подскажет куда закралась ошибка.
kontroller.pdf ( 41.88 килобайт )
dftchik.pdf ( 93.14 килобайт )
Sep 14 2017, 10:24
Цитата(vladec @ Sep 14 2017, 13:05)  С подключением дополнительных устройств уменьшается импеданс линии. Если он у Вас преимущественно активный, то ничего кроме увеличения мощности передатчика не поможет. Если на входах питания датчиков большие емкости (например емкие электролиты) то можно попробовать "закрыть" каждый из источников питания большой индуктивностью или фильтром-пробкой на несущую частоту. Фильтр пробка не особо помог Цитата(vfo @ Sep 14 2017, 14:05)  А не дохрена ли это 800 кГц для несущей? Может раз в десять меньше взять? А если всё-таки нужно только так, то следует нормально выполнить всю интерфейсную часть, наподобие ADSL модема. Идея была собственно взята от сютого http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255тут частота несущей 2 Мгц
Sep 14 2017, 18:41
Цитата(Огурцов @ Sep 14 2017, 23:22)  дроссели l1 и l2 установлены ? да конечно, я выложил же схемы
Sep 14 2017, 19:44
Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 00:18)  ваши схемы не читаемы могу выслать на почту в любом качестве в любом формате
Sep 14 2017, 20:22
Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:10)  вы не поняли, я вижу, но не понимаю так что соответствие вашей схемы с котом лоцманом проверяйте сам если дроссели таки есть, то что за дроссели, какой потребляется ток т.к. несущая высокая, может намотать их без сердечника ? номиналы и вообще лучше смотреть в симуляторе Дроссели на 100 мкг в ферите и на 3 А стоит на развязку с блоком питания, на датчиках 10 мкг на ток 220мА ток потребления датчиков 60mA. Несущую в данный момент снизил до 100 кГц, в планах изничтожить если сумею развязаться с БП
ndmitrii Передача данных по проводам питания Sep 14 2017, 03:56         ndmitrii Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:41) а по... Sep 14 2017, 20:50 vfo А не дохрена ли это 800 кГц для несущей? Может раз... Sep 14 2017, 09:05 Rst7 Уберите C5 и С3 со входа 78L08. C3 перенесите на в... Sep 14 2017, 12:55 ndmitrii Вот дилемма, если убрать несущую то весь сигнал бл... Sep 14 2017, 14:57 Rst7 QUOTE (ndmitrii @ Sep 14 2017, 17:57) Вот... Sep 14 2017, 19:19 vfo При подключении к линии связи X устройств их питаю... Sep 15 2017, 06:29 stells в симуляторе надо собрать приемопередающие узлы, с... Sep 15 2017, 06:42 Огурцов vfo прав, нарушение номинала в 10 раз и параллельн... Sep 15 2017, 06:55 vladec Действительно несущая сильно задрана, обычно медле... Sep 15 2017, 08:32 ndmitrii С дросселями и несущей вы конечно правы поэтому дл... Sep 15 2017, 09:33 MM_Andrey Подайте питание в линию через источник тока, и буд... Sep 15 2017, 10:08  ndmitrii Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:08) По... Sep 15 2017, 10:10   MM_Andrey Цитата(ndmitrii @ Sep 15 2017, 13:10) а м... Sep 15 2017, 10:23    ndmitrii Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:23) У ... Sep 15 2017, 10:28  Огурцов Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 11:08) По... Sep 15 2017, 10:17 Rst7 Эх, ну все за вас рисовать надо.
Нарисуйте это ... Sep 15 2017, 11:22 wim Цитата(Rst7 @ Sep 15 2017, 15:22) R1R2C1C... Sep 15 2017, 12:10  ndmitrii Цитата(wim @ Sep 15 2017, 17:10) ПМСМ авт... Sep 15 2017, 12:16 ndmitrii Цитата(Rst7 @ Sep 15 2017, 16:22) Ну и с ... Sep 17 2017, 07:52  stells Цитата(ndmitrii @ Sep 17 2017, 11:52) как... Sep 17 2017, 09:02   ndmitrii Цитата(stells @ Sep 17 2017, 14:02) еще р... Sep 17 2017, 10:32    stells Цитата(ndmitrii @ Sep 17 2017, 14:32) в ж... Sep 17 2017, 13:52     ndmitrii Цитата(stells @ Sep 17 2017, 18:52) значи... Sep 17 2017, 17:34 ndmitrii а для развязки блока питания и линии можно использ... Sep 15 2017, 11:37 ndmitrii В эмуляторе всё работает красиво, в жизни оказалос... Sep 15 2017, 15:08 vfo Да, индуктивность может заменить только стабилизат... Sep 15 2017, 18:20 Rst7 QUOTE Проблемно понижать с 24 вольт до пяти при эт... Sep 17 2017, 08:03 ndmitrii Цитата(Rst7 @ Sep 17 2017, 13:03) Снижайт... Sep 17 2017, 08:09
