> INA116 входной импеданс, common mode vs. differential
syuha
сообщение Sep 8 2017, 01:23
Пользователь №: 39 327
Знатоки, прошу помощи:
Инструментальный усилитель INA116 показывает необычно низкое входное сопротивление в моей схеме (<1МОм), шунтируя R1.
Входной сигнал на P1 - токовый выход ФЭУ, нехитрым образом разветвляется на быструю (VH) и медленную, интегрированную парой R1-C3, компоненты.
Быстрая составляющая при этом терминируется 50Ом резистором R2
Низкий взодной импеданс подтверждается двумя измерениями:
во-первых, временная постоянная R1-C3 вместо 500 мс составляет около 50ms
во-вторых, если подавать синусоидальный сигнал на VL через последовательно включенное сопротивление 1МОм, сигнал на входе оказывается вдвое меньше, т.е. 1 МОм вход выступает как делитель напряжения
В даташите заявлен гигантский входной импеданс, как при дифференциальном подключении, так и для коммон-мод.
Не могу понять почему он не достигается при подключении как у меня.
Буду рад любым идеям
Да, еще на схеме указан X7R диэлетктрик для C3, но запаен low-leakage пленочный.
Сообщение отредактировал syuha - Sep 8 2017, 02:05
vfo
сообщение Sep 17 2017, 04:36
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Ой и намучаетесь Вы с работой с такими гигантскими сопротивлениями, даже если с ОУ всё в порядке. Нормальным делом в таких случаях является сначала I/U преобразователь на входе, а после него уже всё остальное. Вот вся ваша симуляция, она подразумевает какое внутреннее сопротивление источника сигнала? Оно ведь входит в эти фильтры. Цепи VL и VH будут работать независимо только при условии низкоомного источника сигнала, иначе С3 будет влиять на VL в той степени, в которой отличаются его реактивное сопротивление и внутреннее сопротивление источника.
Сообщение отредактировал vfo - Sep 17 2017, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
