> Передача данных по проводам питания, Нужна помощь
ndmitrii
сообщение Sep 14 2017, 03:56
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте. Стоит задача опрашивать 16 устройств мастером на расстоянии до 500метров со скоростью 2400 бот. передавая данные по двум проводам питания.
Собрал схему Мастера на отладочной плате stm32f103c8t6 прикрутил к ней приемник и передатчик. На передатчик подаю несущею с частотой 800кГц
и данные со скоростью 2400 бот. Далее полученную на выходе драйвера смоделированную несущую (4 вольта) через конденсатор подаю в линию питания.
На другой стороне провода питания стоит датчик(slave) который собственно и принимает этот сигнал.
Проблема заключается в следующем как только подключаю датчик то несущая резко уменьшается до 2 вольт и если подключить 5 датчиков то от несущей практически не чего
не остается (200 милливольт).
Может кто подскажет куда закралась ошибка.
Rst7
сообщение Sep 15 2017, 11:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Эх, ну все за вас рисовать надо.
Нарисуйте это в симуляторе у себя и отработайте.
R7 и R12 - это Ваша нагрузка. Ну т.е. 7805 и далее.
R1R2C1C2C3 - это типа линия какая-то.
Порог на шине RXD, как видите, надо принять где-то в 4 вольта.
Не забудьте, что после окончания передачи выход драйвера надо переключить в Z-состояние.
Ну и с таким потреблением, скажу я Вам, не стыдно будет вместо 12 вольт поставить источник питания на 24 вольта. 16 датчиков по 50мА через не особо толстый кабель питать будет нечем.
ndmitrii
сообщение Sep 17 2017, 07:52
Проблемно понижать с 24 вольт до пяти при этом сохраняя маленький размер и низкое тепловыделение. Шимки ставить нельзя много от них шума.
А кто ни будь может подсказать как уменьшить слив сигнала на питании датчика, как бы я не бился с дросселями сливаю 200 милливольт.
- ndmitrii   Передача данных по проводам питания   Sep 14 2017, 03:56
- - vladec   С подключением дополнительных устройств уменьшаетс...   Sep 14 2017, 08:05
|- - ndmitrii   Цитата(vladec @ Sep 14 2017, 13:05) С под...   Sep 14 2017, 10:24
|- - Огурцов   Цитата(ndmitrii @ Sep 14 2017, 10:24) Иде...   Sep 14 2017, 18:22
|- - ndmitrii   Цитата(Огурцов @ Sep 14 2017, 23:22) дрос...   Sep 14 2017, 18:41
|- - Огурцов   Цитата(ndmitrii @ Sep 14 2017, 18:41) да ...   Sep 14 2017, 19:18
|- - ndmitrii   Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 00:18) ваши...   Sep 14 2017, 19:44
|- - Огурцов   вы не поняли, я вижу, но не понимаю так что соотве...   Sep 14 2017, 20:10
|- - ndmitrii   Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:10) вы н...   Sep 14 2017, 20:22
|- - Огурцов   а почему индуктивность разная ?   Sep 14 2017, 20:41
|- - ndmitrii   Цитата(Огурцов @ Sep 15 2017, 01:41) а по...   Sep 14 2017, 20:50
- - vfo   А не дохрена ли это 800 кГц для несущей? Может раз...   Sep 14 2017, 09:05
- - Rst7   Уберите C5 и С3 со входа 78L08. C3 перенесите на в...   Sep 14 2017, 12:55
- - ndmitrii   Вот дилемма, если убрать несущую то весь сигнал бл...   Sep 14 2017, 14:57
|- - Rst7   QUOTE (ndmitrii @ Sep 14 2017, 17:57) Вот...   Sep 14 2017, 19:19
- - vfo   При подключении к линии связи X устройств их питаю...   Sep 15 2017, 06:29
- - stells   в симуляторе надо собрать приемопередающие узлы, с...   Sep 15 2017, 06:42
|- - Огурцов   vfo прав, нарушение номинала в 10 раз и параллельн...   Sep 15 2017, 06:55
- - vladec   Действительно несущая сильно задрана, обычно медле...   Sep 15 2017, 08:32
- - ndmitrii   С дросселями и несущей вы конечно правы поэтому дл...   Sep 15 2017, 09:33
|- - MM_Andrey   Подайте питание в линию через источник тока, и буд...   Sep 15 2017, 10:08
|- - ndmitrii   Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:08) По...   Sep 15 2017, 10:10
||- - MM_Andrey   Цитата(ndmitrii @ Sep 15 2017, 13:10) а м...   Sep 15 2017, 10:23
||- - ndmitrii   Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 15:23) У ...   Sep 15 2017, 10:28
|- - Огурцов   Цитата(MM_Andrey @ Sep 15 2017, 11:08) По...   Sep 15 2017, 10:17
|- - wim   Цитата(Rst7 @ Sep 15 2017, 15:22) R1R2C1C...   Sep 15 2017, 12:10
||- - ndmitrii   Цитата(wim @ Sep 15 2017, 17:10) ПМСМ авт...   Sep 15 2017, 12:16
|- - stells   Цитата(ndmitrii @ Sep 17 2017, 11:52) как...   Sep 17 2017, 09:02
|- - ndmitrii   Цитата(stells @ Sep 17 2017, 14:02) еще р...   Sep 17 2017, 10:32
|- - stells   Цитата(ndmitrii @ Sep 17 2017, 14:32) в ж...   Sep 17 2017, 13:52
|- - ndmitrii   Цитата(stells @ Sep 17 2017, 18:52) значи...   Sep 17 2017, 17:34
- - ndmitrii   а для развязки блока питания и линии можно использ...   Sep 15 2017, 11:37
- - ndmitrii   В эмуляторе всё работает красиво, в жизни оказалос...   Sep 15 2017, 15:08
- - vfo   Да, индуктивность может заменить только стабилизат...   Sep 15 2017, 18:20
- - Rst7   QUOTE Проблемно понижать с 24 вольт до пяти при эт...   Sep 17 2017, 08:03
- - ndmitrii   Цитата(Rst7 @ Sep 17 2017, 13:03) Снижайт...   Sep 17 2017, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
