Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы. |
Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC? Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via. Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
Sep 11 2017, 15:36
Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице каждому Part Number есть колонка PartID в которой я формирую пишу реальное название, однако при формировании Part Lister... выдается предупреждение я уже все перепробовал как мне кажется и не могу понять что ему не нравится. Спасибо за помощь.  Предупреждение и колонка с PartID пустая.
Sep 14 2017, 00:37
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36)  Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице каждому Part Number есть колонка PartID в которой я формирую пишу реальное название, однако при формировании Part Lister... выдается предупреждение я уже все перепробовал как мне кажется и не могу понять что ему не нравится. Спасибо за помощь.  Предупреждение и колонка с PartID пустая.  Он наверное хочет увидеть уникальный PartNumber для каждого компонента (т.е. Перенесите PartID в PartNumber) Я не знаю что такое PartID (буду читать, раньше не было).
Sep 14 2017, 18:45
Цитата(sh007 @ Sep 14 2017, 03:37)  Он наверное хочет увидеть уникальный PartNumber для каждого компонента (т.е. Перенесите PartID в PartNumber) Я не знаю что такое PartID (буду читать, раньше не было). PartID это я сам написал, идея достаточно простая была создается элемент с Part Number (общего типа), а в PartID я писал уже точное название, в зависимости к примеру от количества памяти в процессоре названия будут отличатся, а все остальное у них одинаковое. PAds я только изучаю больше для саморазвития вот столкнулся что при формировании ведомости Part Lister... выдает такое сообщение. Цитата(fill @ Sep 14 2017, 14:29)  Он же пишет что обнаружен не общий (non-common) атрибут, который не может быть обработан (обрабатываются только common property). Common - это атрибут прописанный в ЦБ в Property Definition Editor (или в соответствующем файле описания атрибутов для маршрута без ЦБ). В том то и дело, что я добавил PartID в Property Definition Editor, он там отображается как User, как его сделать common property я что то не догоняю. Хотя как я понял, правильней пользоваться уже созданными стандартными.
Sep 16 2017, 08:16
Цитата(fill @ Sep 15 2017, 11:09)  Выложите ваш небольшой тестовый пример (схема+ЦБ) с проблемой, тогда можно будет разобраться в чем проблема. Как вариант причины проблемы - атрибут добавили в Property Definition Editor после того как нарисовали схему, соответственно на данной схеме он пока остается non-common. Да именно так добавил после того как нарисовал.
Sep 18 2017, 08:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PeterD @ Sep 16 2017, 11:16)  Да именно так добавил после того как нарисовал. Ну соответственно их надо удалить и затем поставить заново. 1. Есть скрипт для удаления атрибутов и вставки обратно
DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_10.zip ( 14.63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 282. Через датабук можно удалить: Код Deleting non-common properties using the DxDataBook Remove Stale Properties feature
If the non-common properties were added using DxDataBook, then this method may remove them. This method has been used successfully with the EE2007.8 release. This method uses DxDataBook Live Verification feature so it can be applied on a sheet by sheet basis. Hierarchical Verification does not support the Remove Stale Properties feature, so this method cannot be applied to the entire design.
In DxDataBook, Right Click > Configure > Edit Configuration In the Preferences tab and ensure that there is a check mark next to Remove Stale Properties from Component In the Libraries tab, ensure that there is no check mark in the Annotate column for the property or properties to be removed. Open a sheet in the design In DxDataBook, click New Live Verification Window In DxDataBook, click Update All Unique Matches и затем изменив настройки стандартным способом добавить 3. Есть возможность найти\выбрать\удалить все non-common property через поиск
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
PeterD Вопросы по дизайну PADS. Aug 2 2017, 19:18 PeterD Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал че... Aug 3 2017, 19:26      Serg555 Доброго времени участникам.
Ламерский вопрос. PAD... Nov 15 2017, 05:58       Serg555 Цитата(Serg555 @ Nov 15 2017, 11:58) Добр... Nov 17 2017, 09:53        fill Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 12:53) Вооб... Nov 17 2017, 11:18        Gorby Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 10:53) Вооб... Nov 20 2017, 20:18 fill Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск... Sep 14 2017, 11:29 PeterD При попытки установить VIA, PADS Router ругается н... Dec 27 2017, 19:16 fill Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 22:16) При п... Dec 28 2017, 08:36  PeterD Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) Тестовы... Dec 29 2017, 07:46 Gorby Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 20:16) подск... Dec 28 2017, 21:07 PeterD Такой вопрос, есть Project "A" полностью... Jul 5 2018, 18:18 fill Цитата(PeterD @ Jul 5 2018, 21:18) Такой ... Jul 9 2018, 10:13 i-Va Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быст... Aug 10 2018, 03:43 fill Цитата(i-Va @ Aug 10 2018, 06:43) По... Aug 10 2018, 07:35 PeterD Требуется создать краевой разъем на плате для уста... Sep 3 2018, 07:43 fill Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему ... Sep 4 2018, 10:20 PeterD Цитата(fill @ Sep 4 2018, 13:20) Центр пи... Sep 4 2018, 11:26  fill Цитата(PeterD @ Sep 4 2018, 14:26) Спасиб... Sep 4 2018, 13:01 0xC2 Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изме... Sep 11 2018, 05:16 fill Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 08:16) Здраств... Sep 11 2018, 07:48  0xC2 Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) В VX.
P... Sep 11 2018, 09:50   fill Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 12:50) Благода... Sep 11 2018, 10:23    0xC2 Цитата(fill @ Sep 11 2018, 13:23) Плейн ф... Sep 11 2018, 19:18     fill Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 22:18) Можно е... Sep 12 2018, 06:11      0xC2 Цитата(fill @ Sep 12 2018, 09:11) Можно д... Sep 12 2018, 10:18       fill Цитата(0xC2 @ Sep 12 2018, 13:18) А как в... Sep 12 2018, 11:01 0xC2 Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сде... Sep 13 2018, 08:44 fill Цитата(0xC2 @ Sep 13 2018, 11:44) Спасибо... Sep 13 2018, 10:12  vldmr86 Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только нача... Sep 26 2018, 08:26 fill Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку... Sep 26 2018, 09:29 vldmr86 Цитата(fill @ Sep 26 2018, 10:29) Если вы... Sep 26 2018, 10:35  fill Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 13:35) Ну о... Sep 26 2018, 12:29   vldmr86 Цитата(fill @ Sep 26 2018, 13:29) Если бы... Sep 26 2018, 13:01    fill Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 16:01) За о... Sep 26 2018, 13:48     vldmr86 Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное... Sep 26 2018, 16:29      fill Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 19:29) Отпр... Sep 26 2018, 17:53       vldmr86 Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне ... Sep 27 2018, 03:56
