Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты |
Sep 16 2017, 13:13
Пользователь №: 99 330
День добрый, Сразу оговорюсь, что сам в электронике разбираюсь поверхностно, термины могу не знать или путать, но суть донести смогу )) Итак, представим себе выставочный стол/панель горизонтальную. На ней в пару рядов некие постаменты или подставки под экспонаты-изделия. Принцип работы такой: посетитель подошел, взял в руки экспонат, срабатывает датчик веса на подставке, компьютер получает сигнал от контроллера, на дисплее выводится информация об изделии. Изделие на всякий случай закреплено стальным тросиком уходящим в стол через дырку в постаменте. Все это в убогом виде отрисовано на картинке в аттаче. Что нужно от исполнителя: только работающая электронная часть от датчиков веса до выдачи сигнала на комп. Программирование и изготовление всего стенда - полностью наша задача. Находимся в Москве, производство стенда тоже в Москве, поэтому для удобства тестирования и тд лучше бы исполнителю тоже быть в Москве или Подмосковье. Если кому интересно - жду предложений. Единственная оговорка - нужен человек с опытом и портфолио, варианты "могу попробовать", наверное, в этот раз не подойдут. Спасибо за понимание. Леонид
Sep 18 2017, 13:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
весы для этого зачем? сделайте кнопку под подставкой или тупо подпружиненный контакт между подставкой и столом, имхо куда проще. или просто фотоприёмник который снизу смотрит в дырку с тросом, и который положенным экспонатом закрывается от окружающего освещения. ну или раз есть тросы, их можно попробовать просто на какой-нибудь емкостной датчик зацепить, что-нибудь вроде этого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-NEW-4Ch...2762803943.html, особенно если образцы тоже проводящие.
Sep 18 2017, 21:38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(_pv @ Sep 18 2017, 16:14)  весы для этого зачем? Ясен перец для определения снятия не нужны весы. Можно и 4 микрика крестом и крышку с ходом с 1-2 мм. И цветастыми лампочками снизу для подсветки в тон одежды девочки-рассказчицы по конкретной лабуде. Можно и пружинки снизу подобрать что бы срабатывала примерно на вес. Хотя и тензодатчик + адаптер (4$) + микроконтроллер (3$ на 4 подставки) тоже не бог весть какие деньги. Плюс, что можно вес точнее определять и если он стал другим - включить красную подсветку и ревун на 100 дцб. Да и компьютер не особо нужен - любые видео плееры с флэшкой (тут надо постараться красоту записать) и выводом на монитор. Кнопки Play/Stop от плеера на тот же микроконтроллер за 3$ (пока выводы не кончаться). Для крутизны припендюрить датчик расстояния, что бы не моргал когда никого нет поблизости. А если кто-то не дай бог подойдет - сразу на всех мониторах включать видео с танцем радости и счастья. Но если это будет на каждом стенде, посетители с ума сойдут после 2-3 стендов.
Sep 19 2017, 05:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(x893 @ Sep 19 2017, 04:38)  Можно и 4 микрика крестом и крышку с ходом с 1-2 мм. И цветастыми лампочками снизу для подсветки в тон одежды девочки-рассказчицы по конкретной лабуде. Можно и пружинки снизу подобрать что бы срабатывала примерно на вес. Ненадёжно. Вы думаете каждый посетитель будет класть экспонат на место ровно так, как он до этого лежал? Ха! Будут класть как попало - и на край положат, так, что один микрик замкнётся другие - нет. А если вариант без троса - так вообще никак не отследить, что не стырили экспонат. Без троса и местами экспонаты перепутают запросто: взяли 2 посетителя экспонаты, потом один положил на место другого. По весу есть хоть какой-то шанс обнаружить это, а иначе возникнет путаница с показом инфы на экране. А если будет измеряться вес, то где-нить у администратора высветится красным, что вес не совпадает и он придёт и проверит в чём дело.
leproducer Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты Sep 16 2017, 13:13 x893 Тут кроме выбора датчика веса (тензодатчика) ничег... Sep 16 2017, 19:35 leproducer Спасибо за ответ! Какой мне нужен тип датчиков... Sep 16 2017, 19:53 aaarrr Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 22:53) К... Sep 16 2017, 20:28  jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 17 2017, 03:28) А зач... Sep 18 2017, 09:53   aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 18 2017, 12:53) Наверно... Sep 18 2017, 10:29    jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 18 2017, 17:29) Экспо... Sep 18 2017, 11:52 x893 Если тросики сами втягиваются обратно, то может ва... Sep 16 2017, 20:12 x893 Купите за 200-250 рублей HX711+тензодатчик и студе... Sep 16 2017, 20:35 AlexandrY Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 16:13) Е... Sep 16 2017, 22:18 leproducer Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2017, 01:18) Се... Sep 18 2017, 08:17  AlexandrY Цитата(leproducer @ Sep 18 2017, 11:17) А... Sep 18 2017, 08:33   leproducer Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2017, 11:33) Я ... Sep 18 2017, 08:57    AlexandrY Цитата(leproducer @ Sep 18 2017, 11:57) О... Sep 18 2017, 13:24     AlexandrY Упс! Вторая ревизия.
С этими умными весами не... Sep 18 2017, 20:40      _pv Цитата(AlexandrY @ Sep 19 2017, 02:40) От... Sep 18 2017, 22:51       AlexandrY Цитата(_pv @ Sep 19 2017, 01:51) [trollmo... Sep 19 2017, 18:20        AlexandrY Цитата(AlexandrY @ Sep 19 2017, 21:20) С ... Sep 20 2017, 07:49         jcxz Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 14:49) Пр... Sep 20 2017, 09:40        _pv Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 01:20) Чт... Sep 20 2017, 09:10         AlexandrY Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 12:10) ... прос... Sep 20 2017, 09:45          _pv Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 16:45) Ин... Sep 20 2017, 10:47           AlexandrY Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 13:47) а любой ... Sep 20 2017, 13:30 leproducer Столько инфы! Глаза разбегаются ))
Идея контр... Sep 17 2017, 01:20 aaarrr Цитата(leproducer @ Sep 17 2017, 04:20) И... Sep 17 2017, 01:49 x893 Если им точно надо - уже давно бы купили тензодатч... Sep 18 2017, 12:09 aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 18 2017, 14:52) И как я... Sep 18 2017, 12:32 jcxz Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 20:13) П... Sep 18 2017, 12:59 x893 Опупеоз.
Занавес. Sep 18 2017, 17:52 x893 Микрики это совсем уж по простому (все четыре ждат... Sep 19 2017, 08:40 _pv это для ратиометрических мостовых измерений нужна ... Sep 20 2017, 14:03 AlexandrY Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 17:03) это для ... Sep 20 2017, 20:20 _pv а не начнёт оно теперь в усилители по дрейфам/шума... Sep 20 2017, 20:43 AlexandrY Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 23:43) а не нач... Sep 21 2017, 08:10  AlexandrY Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2017, 11:10) То... Sep 21 2017, 13:37   a123-flex Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2017, 17:37) 4-... Sep 23 2017, 12:20    AlexandrY Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 15:2... Sep 23 2017, 17:08     a123-flex Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 21:08) Де... Sep 23 2017, 18:47      AlexandrY Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 21:4... Sep 23 2017, 19:08       a123-flex Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 23:08) Я ... Sep 23 2017, 19:38        AlexandrY Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 22:3... Sep 23 2017, 20:25         a123-flex Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2017, 00:25) Хо... Sep 24 2017, 17:10 _pv а потом ещё всю эту аналоговую красоту заменить на... Sep 23 2017, 12:45 barkey Возможна такая реализация:
1) Экспонаты взвесить з... Sep 24 2017, 08:40
