> 2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты
PCBExp
сообщение Sep 19 2017, 16:29
Пользователь №: 23 823
Запускаем в серийное производство источник питания. Возникли вопросы по технологии - нужна помощь бывалых.
Корпус источника китайский и по их традиции несколько греющихся элементов крепятся на корпус для отвода тепла. С ними все понятно.
Первый вопрос - Есть два транзистора которые стоят на своих радиаторах. Фото приложено. корпус транзистора от радиатора изолирован силиконовым колпаком. Есть смысл под колпачок вмазывать теплопроводную пасту - для лучшей теплоотдачи?
Второй вопрос - Радиатор алюминиевый. Клепки резьбовые тоже алюминиевые. Крепежная пластина оцинкованная (или чем то покрытая) - коррозии вроде как не боятся. А вот винты хоть и покрытые но ржавчина если плохо просушить с временем вылезает. К тому же паста внутри (если на первый вопрос ответ положительный). Понимаю что мыть его "погружением" или струями нельзя. Может их вообще после отмывки запаять?
Третий вопрос - если на второй вопрос ответ да то нам надо лакировать плату. Соответственно то что запаяно после отмывки надо как то почистить. Такая последовательность правильная или мы изобретаем велосипед?
Вопрос два с половиной. Есть еще 2 крупных моточных изделия (фото приложены). Они как обещает производитель "обильно" пролачены, но что то подсказывает что мыть "погружением" тоже нельзя - не сможем из всех щелей влагу выдать. Получается что их тоже придется монтировать после отмывки, например следом за транзисторами. Это правильная последовательность?
Andreas1
сообщение Sep 20 2017, 06:51
Пользователь №: 15 142
Поскольку гиморно после отмывки паять и снова чистить, моем вместе с моточными и после отмывки сушим час при температуре 60..80С. Так намного проще и стабильнее.
- PCBExp   2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты   Sep 19 2017, 16:29
- - ikm   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Корпу...   Sep 19 2017, 16:44
- - ЮВГ   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Первы...   Sep 20 2017, 08:40
|- - PCBExp   На фото действительно колпак из силикона. С ним зн...   Sep 21 2017, 20:31
|- - Евгений Вл   Не герметизированные компаундом моточные изделия м...   Sep 22 2017, 05:19
|- - Евгений Вл   Про радиатор транзистора. Радиатор на фото фрезеро...   Sep 22 2017, 06:49
||- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 09:17) П...   Sep 22 2017, 06:58
||- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 10:58) Давай...   Sep 22 2017, 07:17
||- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 10:17) П...   Sep 22 2017, 07:41
|- - _Vova   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 01:31) У мен...   Sep 22 2017, 08:53
|- - PCBExp   Цитата(_Vova @ Sep 22 2017, 11:53) не вер...   Sep 22 2017, 10:30
|- - PCBExp   Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два к...   Sep 22 2017, 15:59
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 19:59) Еще в...   Sep 25 2017, 06:54
|- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 25 2017, 09:54) ....   Sep 25 2017, 07:28
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 25 2017, 11:28) За на...   Sep 25 2017, 11:11
- - Карлсон   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Второ...   Sep 20 2017, 08:53
- - _Vova   паяйте транзисторы безотмывочным флюсом (после про...   Sep 21 2017, 08:09
- - HardEgor   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 23:29) Первы...   Sep 21 2017, 09:35
- - Сергей Борщ   Буквально позавчера ремонтировал источник питания ...   Sep 21 2017, 11:12
|- - Карлсон   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2017, 14:12) ...   Sep 21 2017, 12:12
- - ZZmey   Евгений Вл Техпроцесс неверный. 1. Поверхностный ...   Sep 22 2017, 06:05
- - ZZmey   Евгений Вл Как Вы верно заметили, это форум. Он...   Sep 22 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
