> FM антенный усилитель на BF998, правильно ли составлен
kt368
сообщение Sep 5 2017, 21:13
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Есть старенький приёмник на CXA1238, для приёма дальних (>30 км) станций не хватает чувствительности.
Хочу сделать к нему УВЧ на транзисторе BF998. Расмотрев примеры подобных усилителей, составил такую схему:
Переменный резистор X3 - настройка УВЧ, будет подстраиваться после настройки на станцию, т.е. приёмник будет иметь две ручки настройки - основная и УВЧ. Моделирование АЧХ в MicroCap показало следующую картину (семейство АЧХ при вращении ручки переменного резистора X3):
Хочу попробовать собрать и настроить данный УВЧ, подскажите, всё ли с ним ОК?
kt368
сообщение Sep 19 2017, 10:00
Цитата(DASM @ Sep 19 2017, 03:29) *
Для ума посоветовал бы МС3362 на 2 ПЧ чипик. Простой, паяется на макетке, зато простора для пристраивания синтезатора и тп мульен.
Видел немало статей про приёмники на ней, но пока хочу с имеющимися разобраться - CXA1238, потом TEA5710, CXA1691BM.
...над всеми этими SDRщиками...
Как раз жду с алиэкспресса SDR для использования его в качестве худо-бедного спектроанализатора для наблюдения и минимизации гармоник 27 (соседняя тема) и 94 МГц передатчиков, есть несколько.
Цитата(Redcrusader @ Sep 19 2017, 04:37) *
Ваши, "вижу" 2...3 станции на 20...40..60...N км, очень субъективно.
Здесь надо использовать какие-нибудь приборы. Хотя бы осциллограф или его эквивалент, чтобы фиксировать отношение сигнал/шум (сигнал/помеха от соседних станций) на выходе приемника для каждой станции.
На удалении 40 км от станции бываю редко, это в деревню ехать. А так - на 25 км от телевышки живу, тут могу с работы уже и осциллограф Rigol DS1052E притащить посмотреть сигналы. Вы предлагаете смотреть НЧ сигнал на выходе, уже после детектора и усилителя? В моей CXA1238 больше и подлезть осциллом-то некуда больше, на выход смесителя (вывод 16) же не полезешь - там сигналы очень слабые.
Для 5 км, как минимум нужен резонансный УВЧ и желательно с АРУ (двухзатворный полевик BF998), т.к. УВЧ уже перегружается и на вход СХА поступает много комбинационных частот от нескольких станций. Как вариант, надо сделать УВЧ с большой перегрузочной способностью (больше ток, больше напряжение питания).
Буду делать резонансный УВЧ на BF998, для его питания хочу применить повышающий преобразователь 3 в 9В, чтоб транзистор работал в рекомендуемом производителем режиме, с Uси>8 В. Только боюсь как бы преобразователь помех не наделал. Буду отделять его RC цепочкам по питанию и в жестяной экран помещу.
Ещё один пьезокерамический фильтр тоже поможет, но тогда надо добавлять еще один каскад УПЧ на КТ368. Но, м.б. появиться возбуждение на ПЧ, т.е., возможно, надо будет вводить регулировку усиления по ПЧ.
Вообще, получается очень сложный приемник, если вы хотите иметь нормальный прием и на 80 км, и на 5 км.
Заэкранировать друг от друга каскады УПЧ хорошая идея?
А настроить тракт УВЧ без АЧХометра, вообще, не реальное дело!
Для снятия АЧХ хочу попробовать как-то применить SDR, например на вход подавать сигнал от однотранзисторного генератора (ёмкостная трёхточка), а на выход подключать SDR и смотреть амплитуду основной гармоники. Далее перестраивая генератор по нескольких точках буду снимать АЧХ. ЗВучит реально?
Просчитайте тракт своего Приемника:
1. Шум в полосе приема? Тепловой шум. Можно без учета всяких помех и других шумов, т.к помехи вероятностные, а другие шумы будут не сильно влиять на увеличение общего шума (посмотрите уровень разных индустриальных и т.д. шумов на этой частоте по литературе).
Тепловой шум при полосе 5 МГц (контур сразу после антенны) и сопротивлении антенны 32 Ом порядка 0.1 мкВ.
По индустриальным шумам ищу информацию в книгах, интернете, пока нашёл график такого типа:
На частотах порядка 100 МГц для жилого района вижу цифру относительного уровня внешних шумов 15 дБ. Как это понять?
2. Минимальный уровень сигнала на входе Приемника? Требуемое отношение сигнал/шум для стреоприема FM 10...15 дБ!
Пока о стерео не думаю, тут хоть бы с моно был хороший приём.
3. Коэффициенты усиления всех частей тракта? Ку отдельных частей тракта должно быть таким, чтобы не уменьшать отношение сигнал/шум!
Сильно на шум влияет входной УВЧ, а дальше - сигнал идёт на CXA, и всё, что я могу сделать для уменьшения шума - поставить малошумящий УВЧ с достаточным усилением, чтоб шумы ИМС заметно не повлияли на итоговый С/Ш.
4. Уровень сигнала от станции при удалении на N км? Зависит от выходной мощности станции, высоты установки передающей антенны и приемной антенны. Т.е., некоторые станции вообще невозможно принять даже на расстоянии 20...30 км (малая выходная мощность, малая высота подъема антенны).
Рассматриваемая телевышка имеет высоту 150м, допустим, антенна расположена на высоте 100м. Расстояние прямой видимости (по Долуханову) 3.57*sqrt(100)=35.7 км. Также сигнал проходит через лес, ширина которого несколько км. Да, я пытаюсь ловить на границе прямой видимости.
Мощность передатчика - 1 кВт. На расстоянии 40 км он создаёт напряжённость поля sqrt(30*1кВт*Ky_передающей_антенны)/40км = 8.6 мВ/м при Ky_передающей_антенны=4. Как определить теперь наводимое штыревой антенной напряжение?
5. Уровень интермодуляционных (OIP3) на выходе УВЧ? Важно при малых расстояний от передающих станций.
Тут пока ничего не знаю
А на каких "кошечках" тренироваться, не имеет значения!
Вот поэтому пока не буду делать на других микросхемах, нужно с этой разобраться.
Redcrusader
сообщение Sep 20 2017, 07:26
Пользователь №: 86 252
Да, конечный результат ...мВ/м несколько больше ожидаемого.
М.б. взята какая-то "простая" формула, которая не учитывает условия приема.
Хотя, м.б. оно так и есть (без условий приема).
В реальности, цифра конечно же меньше.
См. http://masters.donntu.org/2004/kita/velich...enie%20ukv.html
Сообщение отредактировал Redcrusader - Sep 21 2017, 03:21
- kt368   FM антенный усилитель на BF998   Sep 5 2017, 21:13
- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 04:13) Здравст...   Sep 6 2017, 04:07
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 6 2017, 07:07) К...   Sep 6 2017, 08:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 6 2017, 15:17) Чувстви...   Sep 6 2017, 08:30
- - vfo   Отличный транзистор, прекрасно работает на этих ча...   Sep 6 2017, 16:41
- - kt368   Читай книжки по РПрУ, никак не могу понять, как ра...   Sep 6 2017, 21:27
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 04:27) Читай к...   Sep 7 2017, 01:02
- - vfo   Выходное сопротивление такого каскада на таких сме...   Sep 7 2017, 06:44
- - kt368   Цитата(vfo @ Sep 7 2017, 09:44) ...равно ...   Sep 7 2017, 10:28
|- - uve   Цитата(kt368 @ Sep 7 2017, 13:28) Согласо...   Sep 7 2017, 11:55
- - vfo   Да, Q порядка 50. Это значит, что эквивалентное со...   Sep 7 2017, 17:53
- - DASM   У этого чипа действительно недостаток усиления по ...   Sep 11 2017, 06:27
- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 11 2017, 09:27) ...вот ...   Sep 11 2017, 17:33
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 11 2017, 20:33) Промод...   Sep 12 2017, 00:13
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 12 2017, 00:33) ...Я г...   Sep 12 2017, 01:52
- - DASM   Где вы откопали низкое входное? Высокое оно, килоо...   Sep 12 2017, 07:59
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 12 2017, 10:59) Где вы ...   Sep 12 2017, 08:16
- - vfo   Десятки Ом. Проверить, хватает ли усиления в чм пр...   Sep 12 2017, 09:13
|- - DASM   Цитата(vfo @ Sep 12 2017, 12:13) Десятки ...   Sep 12 2017, 17:53
- - vfo   Ну раз с шумом дело обстоит так, то прежде чем леп...   Sep 13 2017, 08:09
- - DASM   Неа. Проверено.. надо и то и то. Вообще если кто с...   Sep 14 2017, 00:32
- - vfo   А я и говорю, не САМЫЙ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, а ДОСТАТО...   Sep 14 2017, 09:09
|- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 14 2017, 16:09) ...А в о...   Sep 14 2017, 09:28
- - kt368   Здравствуйте. Завтра куплю парочку полосовых фильт...   Sep 14 2017, 19:13
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 14 2017, 22:13) Здравс...   Sep 14 2017, 20:56
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 02:13) ... Да...   Sep 15 2017, 01:34
- - kt368   Насчёт видов связи с антенной ещё почитаю, тут пок...   Sep 15 2017, 06:17
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 15 2017, 13:17) .... (...   Sep 15 2017, 07:12
- - kt368   Добавил УПЧ по приведённой схеме, результаты следу...   Sep 18 2017, 07:02
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 10:02) Добави...   Sep 18 2017, 09:13
|- - kt368   Цитата(DASM @ Sep 18 2017, 12:13) А Вам д...   Sep 18 2017, 10:10
|- - DASM   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 13:10) Да, ск...   Sep 19 2017, 00:29
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 18 2017, 17:10) ... те...   Sep 19 2017, 01:37
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 19 2017, 17:00) ... Ка...   Sep 20 2017, 01:43
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 04:43) ...   Sep 20 2017, 08:34
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 20 2017, 15:34) С какой...   Sep 20 2017, 09:36
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 13:01
||- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 12:36) ...   Sep 20 2017, 17:28
||- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 00:28) По SDR ...   Sep 21 2017, 01:26
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 04:26) ...   Sep 21 2017, 05:09
||- - Redcrusader   Цитата(vfo @ Sep 21 2017, 12:09) Элемента...   Sep 21 2017, 05:39
||- - vfo   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 08:39) ...   Sep 21 2017, 10:57
- - vfo   В двух последних постах в результате расчётов милл...   Sep 20 2017, 07:01
- - kt368   Цитата(Redcrusader @ Sep 20 2017, 10:26) ...   Sep 21 2017, 07:26
|- - Redcrusader   Цитата(kt368 @ Sep 21 2017, 14:26) ... А ...   Sep 21 2017, 08:13
- - DASM   Вобщем из гумна и палок а школе делал так. Жучок н...   Sep 21 2017, 09:17
- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 16:17) Вобщем ...   Sep 21 2017, 09:46
- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 21 2017, 12:46) ...   Sep 21 2017, 10:14
- - Redcrusader   Цитата(DASM @ Sep 21 2017, 17:14) На 100 ...   Sep 22 2017, 01:05
- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:05) ...   Sep 22 2017, 02:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
