> Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты
leproducer
сообщение Sep 16 2017, 13:13
Пользователь №: 99 330
День добрый,
Сразу оговорюсь, что сам в электронике разбираюсь поверхностно, термины могу не знать или путать, но суть донести смогу ))
Итак, представим себе выставочный стол/панель горизонтальную. На ней в пару рядов некие постаменты или подставки под экспонаты-изделия. Принцип работы такой: посетитель подошел, взял в руки экспонат, срабатывает датчик веса на подставке, компьютер получает сигнал от контроллера, на дисплее выводится информация об изделии. Изделие на всякий случай закреплено стальным тросиком уходящим в стол через дырку в постаменте.
Все это в убогом виде отрисовано на картинке в аттаче.
Что нужно от исполнителя: только работающая электронная часть от датчиков веса до выдачи сигнала на комп. Программирование и изготовление всего стенда - полностью наша задача.
Находимся в Москве, производство стенда тоже в Москве, поэтому для удобства тестирования и тд лучше бы исполнителю тоже быть в Москве или Подмосковье.
Если кому интересно - жду предложений. Единственная оговорка - нужен человек с опытом и портфолио, варианты "могу попробовать", наверное, в этот раз не подойдут. Спасибо за понимание.
Леонид
AlexandrY
сообщение Sep 16 2017, 22:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Сейчас такое проектирую. Будет опенсорс. Связь датчиков по сети RS485, протокол MODBUS или USB.
Питание от аккумулятора, от USB либо внешнее. Измеряемый вес до 50 кг. Разрешение - 1 г. Размеры платы предварительно 15 x 7 мм
Планирую запуск через 2 недели.
leproducer
сообщение Sep 18 2017, 08:17
Александр, если есть заинтересованность в реализации задач для моего проекта, прошу связаться levekpublishing@gmail.com Спасибо
AlexandrY
сообщение Sep 18 2017, 08:33
Ally
Я делаю для себя.
Покажу здесь схему в течении пары дней.
Если вам подойдет, то могу заказать плат и для вас.
Могу сделать мелкие корректировки.
Проект открытый. Поэтому обсуждаю только здесь.
leproducer
сообщение Sep 18 2017, 08:57
Цитата(AlexandrY @ Sep 18 2017, 11:33) *
Я делаю для себя.
Ок, я понял. К сожалению, мой проект горящий поэтому открыт к предложениям. Email выше. Спасибо.
AlexandrY
сообщение Sep 18 2017, 13:24
Ally
Вот моя схема:
Дополнено OLED дисплеем, I2C интерфейсом для организации настольных сетей.
Есть зарядка Li-ion аккумулятора для автономной работы с дисплеем.
Все конечно опционально, будет страссировано так что можно будет лишнее отрезать.
Микроконтроллер серии Kinetis. 24 бита АЦП с предусилителем 1-32. Частота выборки до 96 кГц
AlexandrY
сообщение Sep 18 2017, 20:40
Ally
Упс! Вторая ревизия.
С этими умными весами не все так просто.
От разрешения в 1 г пожалуй откажусь. Более реалистично 10 г.
Если кто-то видит грубые ошибки или бессмысленность затеи не стесняйтесь, говорите.
_pv
сообщение Sep 18 2017, 22:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
[trollmode on]
а что так?
АЦП же на аж 24 разряда,
и плевать что по SNR там 13 эффективных разрядов в лучшем случае с встроенным предусилителем ещё и не на максимальном усилении, а нелинейность вообще в даташите указать постеснялись.
[/off]
и мы может в разные даташиты смотрим, но там частота модулятора только 6МГц, что при OSR 2048 даёт 3кГц частоты выборки и 1.5кГц полосы, и это для них указаны столь внушительные SNR, а если частоту ещё задрать до 96кГц, страшно подумать что там от 13 эффективных разрядов останется.
я понимаю что у Вас к продукции фрискейла какое-то своё особое отношение, но ведь полно же нормальных сигма-дельта ацп для мостовых датчиков.
ну и внешний усилитель, у вас всего 5мв с датчика при 3В и усилитель с 1мкв/С дрейфа (только тут уже 10гр/С) и 70мкв смещения.
ладно смещение откалибруете, но с температурой-то что делать будете?
что выглядит немного странно, PGA же есть встроенный, который 1-32, но вы ему х100 ещё снаружи делаете.
а дрейфы встроенного PGA опять же указаны в даташите только при коэффициенте 1, то есть когда он выключен sm.gif
да и у датчика (если это он http://www.htc-sensor.com/products/151.html) гистерезис, нелинейность и воспроизводимость(хз что китайцы под этим понимают) +-0.3% и температурные коэффициенты 300ррм/С так что и 10г от 50кг думаю что довольно оптимистично.
AlexandrY
сообщение Sep 19 2017, 18:20
Ally
Цитата(_pv @ Sep 19 2017, 01:51) *
[trollmode on]
а что так?
[/off]
Ну тестировал я сегодня HX711
Прикрепленный файл  WIN_20170919_18_16_54_Pro.gif ( 210.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
С датчиком 50 кГ он 1 г различает легко. Ну и все его достоинство.
Делает он это на частоте выбрки всего 12 Гц. С такой скоростью я на своей плате доли грама смогу различать.
Я не брался различать граммы на частоте 3 кГц.
Сам корпус микросхема здоровый.
Еще HX711 оказалось не умеет измерять уменьшение веса, т.е. если тензосенсор потянули в обратную сторону то микросхема уходит в насыщение и выдает 0xFFFFFF
Тут конечно приплыли.
Вот как HX711 шумит на нуле (gain=32)
У меня же скоростной динамометр, для прецизионного управления механизмами.
То что выборку можно сделать чаще большой плюс поскольку я уж сам отфильтрую как мне надо.
Кстати получившийся макет умеет передавать измерения по Bluetooth LE, а также логирует их себе в память с датой и временем.
Тож вариант для стенда. Не нужно решать проблемы с проводной сетью.
Что ни говорите а АЦП встроенный в микроконтроллер дает большое преимущество.
Тут вы ничего лучше не предложите, разве что STM-ы какие-нибудь или ADUCM-ы
Но не забывайте про скорость и коммуникационные ресурсы (DMA там, CRC, flow control и проч.)
AlexandrY
сообщение Sep 20 2017, 07:49
Ally
Не, соврал.
Просто дыхнуть на датчик и он покажет прибавку веса грам на 20.
1 г не определить, нужно идеально термоизолировать тензодатчик.
Это все про TAS606-50кГ.
- leproducer   Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты   Sep 16 2017, 13:13
- - x893   Тут кроме выбора датчика веса (тензодатчика) ничег...   Sep 16 2017, 19:35
- - leproducer   Спасибо за ответ! Какой мне нужен тип датчиков...   Sep 16 2017, 19:53
|- - aaarrr   Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 22:53) К...   Sep 16 2017, 20:28
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 17 2017, 03:28) А зач...   Sep 18 2017, 09:53
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 18 2017, 12:53) Наверно...   Sep 18 2017, 10:29
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 18 2017, 17:29) Экспо...   Sep 18 2017, 11:52
- - x893   Если тросики сами втягиваются обратно, то может ва...   Sep 16 2017, 20:12
- - x893   Купите за 200-250 рублей HX711+тензодатчик и студе...   Sep 16 2017, 20:35
||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 14:49) Пр...   Sep 20 2017, 09:40
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 01:20) Чт...   Sep 20 2017, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 12:10) ... прос...   Sep 20 2017, 09:45
|- - _pv   Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 16:45) Ин...   Sep 20 2017, 10:47
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 13:47) а любой ...   Sep 20 2017, 13:30
- - leproducer   Столько инфы! Глаза разбегаются )) Идея контр...   Sep 17 2017, 01:20
|- - aaarrr   Цитата(leproducer @ Sep 17 2017, 04:20) И...   Sep 17 2017, 01:49
- - x893   Если им точно надо - уже давно бы купили тензодатч...   Sep 18 2017, 12:09
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 18 2017, 14:52) И как я...   Sep 18 2017, 12:32
- - jcxz   Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 20:13) П...   Sep 18 2017, 12:59
- - _pv   весы для этого зачем? сделайте кнопку под подставк...   Sep 18 2017, 13:14
|- - x893   Цитата(_pv @ Sep 18 2017, 16:14) весы для...   Sep 18 2017, 21:38
|- - jcxz   Цитата(x893 @ Sep 19 2017, 04:38) Можно и...   Sep 19 2017, 05:26
- - x893   Опупеоз. Занавес.   Sep 18 2017, 17:52
- - x893   Микрики это совсем уж по простому (все четыре ждат...   Sep 19 2017, 08:40
- - _pv   это для ратиометрических мостовых измерений нужна ...   Sep 20 2017, 14:03
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 17:03) это для ...   Sep 20 2017, 20:20
- - _pv   а не начнёт оно теперь в усилители по дрейфам/шума...   Sep 20 2017, 20:43
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 23:43) а не нач...   Sep 21 2017, 08:10
|- - AlexandrY   Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2017, 11:10) То...   Sep 21 2017, 13:37
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2017, 17:37) 4-...   Sep 23 2017, 12:20
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 15:2...   Sep 23 2017, 17:08
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 21:08) Де...   Sep 23 2017, 18:47
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 21:4...   Sep 23 2017, 19:08
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 23:08) Я ...   Sep 23 2017, 19:38
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 23 2017, 22:3...   Sep 23 2017, 20:25
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2017, 00:25) Хо...   Sep 24 2017, 17:10
- - _pv   а потом ещё всю эту аналоговую красоту заменить на...   Sep 23 2017, 12:45
- - barkey   Возможна такая реализация: 1) Экспонаты взвесить з...   Sep 24 2017, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
