Запуск кода из внешней памяти |
Sep 20 2017, 13:50
Пользователь №: 42 748
ну вобщем разобрался последний вопрос: Цитата Warning[Ta023]: Call to a non __ramfunc function (printf) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 74 Warning[Ta022]: Possible rom access (<Constant "%d Mem read error, re...">) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 65 Warning[Ta021]: Library call (__aeabi_idivmod) from within a __ramfunc function C:\proj\mdr32\cpu_clk_test\main.c 68 в чем проблемы с этими варнингами? хелп говорил, что мол то сделано потому If a function declared _ _ramfunc tries to access ROM, the compiler will issue a warning. This behavior is intended to simplify the creation of upgrade routines, for instance, rewriting parts of flash memory. If this is not why you have declared the function _ _ramfunc, you can safely ignore or disable these warnings. то есть насколько это критично? Цитата(Obam @ Sep 20 2017, 16:09)  А за рассказ про ногу и осциллограф - респект (; профессиональный "птичий язык" со стороны чел услышит покрутит пальцем у виска
Sep 20 2017, 14:00
Цитата(aaarrr @ Sep 20 2017, 16:55)  Вы же код в RAM кладете просто так, а не для исключения доступа к флеш. Так что делайте выводы. так в чем проблема то? внешняя память работает медленнее чем flash Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 16:57)  При общении между профессионалами (особенно с незнакомыми) принято использовать человеческий язык, а "птичий язык" - это к "индусам". момоему ноги-пины-выводы - это стандартные названия что опят не так?
Sep 20 2017, 14:06
Пользователь №: 2 831
Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 16:58)  так в чем проблема то? Назовите, пожалуйста, изделие, в котом будет крутиться этот "код". Ну, на всякий случай  Цитата момоему ноги-пины-выводы - это стандартные названия что опят не так? Вот как раз лишь эти слова и были понятны, а все остальное сильно напомнило "текст к песне Земфиры"... При чем тут некие "пины" и эта внешняя память?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
inventor Запуск кода из внешней памяти Sep 19 2017, 16:18 dimka76 Вы даже марку контроллера не упомянули.
А так вам... Sep 19 2017, 18:28 Obam Ещё "бензинчику" добавлю (; загрузка в R... Sep 19 2017, 19:38 golf2109 Цитата(Obam @ Sep 19 2017, 21:38) Ещё ... Sep 20 2017, 01:24 inventor Цитата(Obam @ Sep 19 2017, 22:38) Ещё ... Sep 20 2017, 06:53  Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 09:53) ну ... Sep 20 2017, 06:58  Integro Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 09:53) RAM... Sep 20 2017, 07:04   inventor Цитата(Integro @ Sep 20 2017, 10:04) мила... Sep 20 2017, 07:15    Integro Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 10:15) эта... Sep 20 2017, 07:24 inventor неицинициализированные данные я там могу расположи... Sep 20 2017, 06:58 Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 09:58) 198... Sep 20 2017, 07:02 Forger Я бы не стал мудрить с полным переносом кода во вн... Sep 20 2017, 07:17 scifi Ещё интересный вопрос, где хранится код программы ... Sep 20 2017, 07:40 Forger Для толстых проектов обычно ставят внешнюю FLASH (... Sep 20 2017, 07:48  scifi Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 10:48) Для т... Sep 20 2017, 07:50 inventor Цитата(scifi @ Sep 20 2017, 10:40) Кстати... Sep 20 2017, 07:50  scifi Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 10:50) это... Sep 20 2017, 07:59   jcxz Цитата(scifi @ Sep 20 2017, 14:59) И за ч... Sep 20 2017, 08:33    inventor Цитата(jcxz @ Sep 20 2017, 11:33) Автор в... Sep 20 2017, 08:40     Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 11:40) ну ... Sep 20 2017, 09:05 VladislavS Значит так. Процессор ваш имеет 128 Кбайт Flash и ... Sep 20 2017, 09:12 Forger Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 12:12) В... Sep 20 2017, 09:21 jcxz Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 16:12) З... Sep 20 2017, 09:42  VladislavS Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 12:21) Добав... Sep 20 2017, 10:00   Forger Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 13:00) С... Sep 20 2017, 10:07   jcxz Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 17:00) А... Sep 20 2017, 10:22    inventor Цитата(jcxz @ Sep 20 2017, 13:22) Недавно... Sep 20 2017, 11:15     Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 14:15) в 4... Sep 20 2017, 11:31      inventor Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 14:31) Но чт... Sep 20 2017, 12:47       aaarrr Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 15:47) про... Sep 20 2017, 13:07       Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 15:47) мне... Sep 20 2017, 13:11       jcxz Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 19:47) про... Sep 20 2017, 16:52        Forger Цитата(jcxz @ Sep 20 2017, 19:52) Работод... Sep 20 2017, 17:07        inventor Цитата(jcxz @ Sep 20 2017, 19:52) Работод... Sep 20 2017, 18:27     VladislavS Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 14:15) во ... Sep 20 2017, 12:35     Obam Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 15:15) у и... Sep 20 2017, 13:09 inventor Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 12:12) З... Sep 20 2017, 11:02  VladislavS Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 14:02) щас... Sep 20 2017, 11:07 VladislavS Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 16:50) в ч... Sep 20 2017, 13:55    inventor Цитата(Forger @ Sep 20 2017, 17:06) Назов... Sep 20 2017, 14:26     Forger Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 17:26) это... Sep 20 2017, 14:34 Forger Цитатато есть насколько это критично?
В этом проек... Sep 20 2017, 13:57 Obam Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 17:50) про... Sep 20 2017, 19:41
