> 2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты
PCBExp
сообщение Sep 19 2017, 16:29
Пользователь №: 23 823
Запускаем в серийное производство источник питания. Возникли вопросы по технологии - нужна помощь бывалых.
Корпус источника китайский и по их традиции несколько греющихся элементов крепятся на корпус для отвода тепла. С ними все понятно.
Первый вопрос - Есть два транзистора которые стоят на своих радиаторах. Фото приложено. корпус транзистора от радиатора изолирован силиконовым колпаком. Есть смысл под колпачок вмазывать теплопроводную пасту - для лучшей теплоотдачи?
Второй вопрос - Радиатор алюминиевый. Клепки резьбовые тоже алюминиевые. Крепежная пластина оцинкованная (или чем то покрытая) - коррозии вроде как не боятся. А вот винты хоть и покрытые но ржавчина если плохо просушить с временем вылезает. К тому же паста внутри (если на первый вопрос ответ положительный). Понимаю что мыть его "погружением" или струями нельзя. Может их вообще после отмывки запаять?
Третий вопрос - если на второй вопрос ответ да то нам надо лакировать плату. Соответственно то что запаяно после отмывки надо как то почистить. Такая последовательность правильная или мы изобретаем велосипед?
Вопрос два с половиной. Есть еще 2 крупных моточных изделия (фото приложены). Они как обещает производитель "обильно" пролачены, но что то подсказывает что мыть "погружением" тоже нельзя - не сможем из всех щелей влагу выдать. Получается что их тоже придется монтировать после отмывки, например следом за транзисторами. Это правильная последовательность?
ЮВГ
сообщение Sep 20 2017, 08:40
Пользователь №: 47 147
Если то, что вы называете колпаком, тепло не проводит - лучше его заменить на теплопроводящую прокладку вырезанную из листа. Иностранцы их называют теплопроводный гель. У нас: ТОКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕПЛОПРОВОДНИКИ В ЛИСТАХ / THERMALLY CONDUCTIVE PAD
PCBExp
сообщение Sep 21 2017, 20:31
На фото действительно колпак из силикона. С ним значительно спокойнее - он не "выскользнет" из под транзистора и не сдвинется. Очень боимся что человеческий фактор вмешается. Никакой тканевой основы в нем нет. Другой поставщик обещал привезти похожие колпаки из материала потоньше и на тканевой основе. в руки получу его через неделю.
Отдельно радиатор монтировать очень сложно. Как минимум сначала надо транзистор как то по высоте выставить. Это очень сложно. Потом еще к винту, притягивающему пластину, подобраться сложно
Почему Вы решили что прижим слабый? Специально выбрали стальную пластину с резьбой. Нарезать резьбу в алюминии можно, но стальной винт ее может запросто срезать если усилия затяжки большое. Транзистор держится так что вывод проще оторвать чем его провернуть под пластиной.
Побеседовали технологами двух производств - оба советуют от пасты отказаться. Во первых очень сложно проконтролировать насколько хорошо ее нанесли и не забыли ли вообще нанести. Во вторых если отправить ее в мойку то конечно не всю, но большую часть ее точно вымоет. И за такую мойку придется доплачивать. Раствор действительно быстро засоряется.
С мойкой оба предложили поступить по другому. После монтажа вообще не мыть а сначала проверить. В источнике есть прошиваемый контроллер. Предлагают сначала прошить, все проверить, потом отмыть, и только потом залакировать.
Остался вопрос чем мыть. Есть предложение водой и специальной жидкостью. Боюсь ошибиться - воду ту назвали деионизированной если правильно расслышал. Про моточные сказали все тоже самое - паять и сушить подольше. От ржавчины это тоже должно помочь.
Цитата(_Vova @ Sep 21 2017, 11:09) *
ЗЫ взять готовые радиаторы проще чем пилить/сверлить из профиля, и моточные хотя бы приклеить
У меня плата на боку стоит и ребра продуваются снизу-верх. Не нашли готовых радиаторов у которых ребра "параллельно" плате sad.gif
Не понял что значит "и моточные хотя бы приклеить". Эти два моточных весят 160 и 100 грамм соответственно - как их клеить???
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 21 2017, 20:25
- PCBExp   2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты   Sep 19 2017, 16:29
- - ikm   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Корпу...   Sep 19 2017, 16:44
- - Andreas1   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Вопро...   Sep 20 2017, 06:51
|- - Евгений Вл   Не герметизированные компаундом моточные изделия м...   Sep 22 2017, 05:19
|- - Евгений Вл   Про радиатор транзистора. Радиатор на фото фрезеро...   Sep 22 2017, 06:49
||- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 09:17) П...   Sep 22 2017, 06:58
||- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 10:58) Давай...   Sep 22 2017, 07:17
||- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 10:17) П...   Sep 22 2017, 07:41
|- - _Vova   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 01:31) У мен...   Sep 22 2017, 08:53
|- - PCBExp   Цитата(_Vova @ Sep 22 2017, 11:53) не вер...   Sep 22 2017, 10:30
|- - PCBExp   Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два к...   Sep 22 2017, 15:59
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 19:59) Еще в...   Sep 25 2017, 06:54
|- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 25 2017, 09:54) ....   Sep 25 2017, 07:28
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 25 2017, 11:28) За на...   Sep 25 2017, 11:11
- - Карлсон   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Второ...   Sep 20 2017, 08:53
- - _Vova   паяйте транзисторы безотмывочным флюсом (после про...   Sep 21 2017, 08:09
- - HardEgor   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 23:29) Первы...   Sep 21 2017, 09:35
- - Сергей Борщ   Буквально позавчера ремонтировал источник питания ...   Sep 21 2017, 11:12
|- - Карлсон   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2017, 14:12) ...   Sep 21 2017, 12:12
- - ZZmey   Евгений Вл Техпроцесс неверный. 1. Поверхностный ...   Sep 22 2017, 06:05
- - ZZmey   Евгений Вл Как Вы верно заметили, это форум. Он...   Sep 22 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
