> 2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты
PCBExp
сообщение Sep 19 2017, 16:29
Пользователь №: 23 823
Запускаем в серийное производство источник питания. Возникли вопросы по технологии - нужна помощь бывалых.
Корпус источника китайский и по их традиции несколько греющихся элементов крепятся на корпус для отвода тепла. С ними все понятно.
Первый вопрос - Есть два транзистора которые стоят на своих радиаторах. Фото приложено. корпус транзистора от радиатора изолирован силиконовым колпаком. Есть смысл под колпачок вмазывать теплопроводную пасту - для лучшей теплоотдачи?
Второй вопрос - Радиатор алюминиевый. Клепки резьбовые тоже алюминиевые. Крепежная пластина оцинкованная (или чем то покрытая) - коррозии вроде как не боятся. А вот винты хоть и покрытые но ржавчина если плохо просушить с временем вылезает. К тому же паста внутри (если на первый вопрос ответ положительный). Понимаю что мыть его "погружением" или струями нельзя. Может их вообще после отмывки запаять?
Третий вопрос - если на второй вопрос ответ да то нам надо лакировать плату. Соответственно то что запаяно после отмывки надо как то почистить. Такая последовательность правильная или мы изобретаем велосипед?
Вопрос два с половиной. Есть еще 2 крупных моточных изделия (фото приложены). Они как обещает производитель "обильно" пролачены, но что то подсказывает что мыть "погружением" тоже нельзя - не сможем из всех щелей влагу выдать. Получается что их тоже придется монтировать после отмывки, например следом за транзисторами. Это правильная последовательность?
ЮВГ
сообщение Sep 20 2017, 08:40
Пользователь №: 47 147
Если то, что вы называете колпаком, тепло не проводит - лучше его заменить на теплопроводящую прокладку вырезанную из листа. Иностранцы их называют теплопроводный гель. У нас: ТОКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕПЛОПРОВОДНИКИ В ЛИСТАХ / THERMALLY CONDUCTIVE PAD
PCBExp
сообщение Sep 21 2017, 20:31
На фото действительно колпак из силикона. С ним значительно спокойнее - он не "выскользнет" из под транзистора и не сдвинется. Очень боимся что человеческий фактор вмешается. Никакой тканевой основы в нем нет. Другой поставщик обещал привезти похожие колпаки из материала потоньше и на тканевой основе. в руки получу его через неделю.
Отдельно радиатор монтировать очень сложно. Как минимум сначала надо транзистор как то по высоте выставить. Это очень сложно. Потом еще к винту, притягивающему пластину, подобраться сложно
Почему Вы решили что прижим слабый? Специально выбрали стальную пластину с резьбой. Нарезать резьбу в алюминии можно, но стальной винт ее может запросто срезать если усилия затяжки большое. Транзистор держится так что вывод проще оторвать чем его провернуть под пластиной.
Побеседовали технологами двух производств - оба советуют от пасты отказаться. Во первых очень сложно проконтролировать насколько хорошо ее нанесли и не забыли ли вообще нанести. Во вторых если отправить ее в мойку то конечно не всю, но большую часть ее точно вымоет. И за такую мойку придется доплачивать. Раствор действительно быстро засоряется.
С мойкой оба предложили поступить по другому. После монтажа вообще не мыть а сначала проверить. В источнике есть прошиваемый контроллер. Предлагают сначала прошить, все проверить, потом отмыть, и только потом залакировать.
Остался вопрос чем мыть. Есть предложение водой и специальной жидкостью. Боюсь ошибиться - воду ту назвали деионизированной если правильно расслышал. Про моточные сказали все тоже самое - паять и сушить подольше. От ржавчины это тоже должно помочь.
Цитата(_Vova @ Sep 21 2017, 11:09) *
ЗЫ взять готовые радиаторы проще чем пилить/сверлить из профиля, и моточные хотя бы приклеить
У меня плата на боку стоит и ребра продуваются снизу-верх. Не нашли готовых радиаторов у которых ребра "параллельно" плате sad.gif
Не понял что значит "и моточные хотя бы приклеить". Эти два моточных весят 160 и 100 грамм соответственно - как их клеить???
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 21 2017, 20:25
Евгений Вл
сообщение Sep 22 2017, 06:49
Пользователь №: 92 738
Про радиатор транзистора.
Радиатор на фото фрезерован из алюминиевого проката. В отличие от алюминиевого литья в алюминиевом прокате винты М3, М2,5х5 и длиннее держатся почти всегда. Колпак и прижимная стальная пластина не нужны.
Применяем изолирующую прокладку с отверстием, изолирующую втулку на винт (можно из толстой термоусадки), винт, например, М3х16, текстолитовую шайбу 3, стальную шайбу 3, гровер М3, нарезаем резьбу М3 в радиаторе или не нарезаем и берем гайку М3.
Наносим тонким слоем термопасту (есть прокладки под которые можно не наносить, но хуже не будет). Скручиваем, испытываем на пробойной установке изоляцию корпуса транзистора от радиатора.
Прикручиваем к плате, распаиваем.
Приклеивать детали более 2512 к плате нельзя. Крепеж винтами, стойками, стяжками, точками пайки.
Цитата(ZZmey @ Sep 22 2017, 10:05) *
Евгений Вл
Техпроцесс неверный.
1. Поверхностный монтаж.
2. Выводной монтаж.
3. Отмывка ПП.
4. Пайка компонентов, которые мыть нельзя.
5. Ручная отмывка точек пайки п. №5.
6. Нанесение влагозащитного покрытия.
Применяемые технологии и материалы подбираются исходя из конкретных требований к ...
Техпроцесс не может быть верным или не верным. Техпроцесс может обеспечивать или не обеспечивать заданные параметры изделия, трудоемкости, режимы работы оборудования, выбросов и тд. Рекомендую поработать неделю на рабочем месте слесаря или монтажника на реальном производстве, как рукой снимет желание спорить в форумах.
Если техпроцессы разные, значит есть причины и так надо.
Для нас после П1. отмывка обязательна, так как выводной монтаж занимает несколько дней, остатки пасты твердеют и трудно удаляются. Пп5,6 не для всех являются обязательными (откройте свой тестер).
На самом деле люди не понимают, что спаять и собрать изделие это не просто. Этому учиться надо. Вот иной раз, по просьбе друзей, бывает откроешь ужас какой -нибудь отечественного производства. Радиаторы приклеивают термоклеем. Автомобильную электронику не моют и не лакируют. Провода изготовлены на не настроенном автомате. Булькает вода внутри реле. Непропаи. И несть числа.
Не делайте плохо. Делайте хорошо.
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 06:58
Давайте я на правах ТС ясность внесу. Радиатор который на фото сделан из готового профиля. Если бы точили из проката (а мы попробовали...) то даже до трубы бы не долетели из которой вылетают разоряясь biggrin.gif
профиль если кому интересно - в приложении и фото радиаторов там же.
Изолирующую прокладку, втулку, винт и пр мы пробовали но поняли что человеческий фактор может отомстить. Очень сложно получается. Колпак и пластина решают все проблемы.
Тех процесс от ZZmey мне больше нравится. Хочется добавить пункт прошивки/проверки между пунктами 4 и 5. Ну и одеть перчатки на проверяющего, чтобы не сильно залапал плату. Или вторую ручную отмывки добавлять в местах ремонта?
Моточные у нас точно не герметизированы. Пролачены но не герметизированы. Я разобрал несколько серийных образцов для проверки. К сожалению там есть воздушные полости сообщающиеся с внешним миром. Жидкость туда наверняка под давлением попадет.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 07:01
Прикрепленный файл  371841.h69aqhz7it.pdf ( 43.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Евгений Вл
сообщение Sep 22 2017, 07:17
Перевожу на общетехнический.
Торговое название профиля из которого сделан радиатор на фото - алюминиевый прокат, полученный методом экструзии.
- PCBExp   2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты   Sep 19 2017, 16:29
- - ikm   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Корпу...   Sep 19 2017, 16:44
- - Andreas1   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Вопро...   Sep 20 2017, 06:51
|- - Евгений Вл   Не герметизированные компаундом моточные изделия м...   Sep 22 2017, 05:19
||- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 10:17) П...   Sep 22 2017, 07:41
|- - _Vova   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 01:31) У мен...   Sep 22 2017, 08:53
|- - PCBExp   Цитата(_Vova @ Sep 22 2017, 11:53) не вер...   Sep 22 2017, 10:30
|- - PCBExp   Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два к...   Sep 22 2017, 15:59
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 19:59) Еще в...   Sep 25 2017, 06:54
|- - PCBExp   Цитата(Евгений Вл @ Sep 25 2017, 09:54) ....   Sep 25 2017, 07:28
|- - Евгений Вл   Цитата(PCBExp @ Sep 25 2017, 11:28) За на...   Sep 25 2017, 11:11
- - Карлсон   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 19:29) Второ...   Sep 20 2017, 08:53
- - _Vova   паяйте транзисторы безотмывочным флюсом (после про...   Sep 21 2017, 08:09
- - HardEgor   Цитата(PCBExp @ Sep 19 2017, 23:29) Первы...   Sep 21 2017, 09:35
- - Сергей Борщ   Буквально позавчера ремонтировал источник питания ...   Sep 21 2017, 11:12
|- - Карлсон   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2017, 14:12) ...   Sep 21 2017, 12:12
- - ZZmey   Евгений Вл Техпроцесс неверный. 1. Поверхностный ...   Sep 22 2017, 06:05
- - ZZmey   Евгений Вл Как Вы верно заметили, это форум. Он...   Sep 22 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
