> Ну почему он токовый то?
DASM
сообщение Sep 21 2017, 21:39
Пользователь №: 5 493
Не понимаю. По включению обычный ОУ, которому почему то надо резисторы на выход вешать. Я понимаю, если сигнал ООС снимался бы с шунтов нагрузки, тогда вопросов нет. Но тут то на вид обычный ОУ с ООС напряжения, которому выходное сопротивление искусственно обычными резисторами поднято, в ООС оно не входит. Разуйте глаза. Аудиофилы достали
http://www.ti.com/product/TPA6120A2
Не стоит клеить сюда файлы, доступные по ссылке. Т.
rudy_b
сообщение Sep 24 2017, 13:50
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вам нужен еще и физик, который объяснит, что звуковое давление - это сила, с которой мембрана давит на воздух. А, по закону Ньютона, она равна силе, с которой катушка динамика давит на мембрану (пока не учитываем жесткость и массу подвеса, изгибы мембраны и акустическое сопротивление среды). А сила давления катушки определяется током (а не напряжением!!!) на ней.
Отсюда следует, что усилитель должен задавать именно ток (а не напряжение) в катушке, т.е. работать генератором тока с как можно большим выходным сопротивлением. Не следует путать выходное сопротивление усилителя тока с резистором, включенным последовательно с выхода усилителя напряжения.
Но это только первое приближение. Есть жесткость подвеса. Если ее учесть, то звуковое давление будет снижаться при понижении частоты в связи с тем, что на низких частотах колебание мембраны больше и подвес будет отжирать больше энергии. Но это легко считаемо и компенсируемо.
Масса подвеса и его жесткость определяют частоту основного резонанса. Вот тут несколько сложнее, поскольку добротность этого резонанса зависит как от акустического сопротивления среды, так и от выходного сопротивления усилителя. И может оказаться, что понижение выходного сопротивлени (до сравнимого с сопротивлением катушки динамика на постоянном токе) может снизить амплитуду резонанса. Но это омы, а не десятые и сотые.
Изгиб мембраны также учесть довольно сложно, но это проблема конструкции динамика которая мешает, в основном, на высоких частотах.
А есть еще и акустическое сопротивление, которое зависит от окружения и меняется в десятки раз при его изменении. И тут что с токовым выходом, что с напряженческим не сделать ничего. Более-менее ровную АЧХ можно получить только в идеальных условиях звуковой камеры. А в реальной обстановке ее не добиться.
Я думаю, что влияние параметров ушной раковины корректируется нашим мозгом для некой "средней" акустической обстановки.
Отсюда выводы.
1. Оптимальное выходное сопротивление усилителя определяется акустической средой. В общем случае идеала добиться невозможно, но для некоторых конкретных акустических сред можно поискать оптимум.
2. Музыку следует слушать в помещении с "правильными" акустическими свойствами.
3. Наушники должны быть сделаны "правильно". А это "правильно" означает, что для них должно быть указано и оптимальное выходное сопротивление усилителя, и размер и параметры ушей пользователя biggrin.gif и т.д.
Я в детстве тоже баловался меломанством. И сделал датчик, который впрямую измерял скорость и ускорение движения мембраны динамика. И воткнул его в ОС усилителя с учетом частотной зависимости. Это непросто из-за фазовых сдвигов, но возможно. Послушав то что получилось в разных условиях, я понял, что овчинка выделки не стоит - где-то лучше, а где-то хуже - все зависит не столько от самого динамика, сколько от окружающей среды. Но серьезных измерений АЧХ этой системы в разных условиях ессно не проводил по молодости и лености.
- DASM   Ну почему он токовый то?   Sep 21 2017, 21:39
- - Николай Семёнович   Чего не понятно? Вроде классическая схема включени...   Sep 21 2017, 22:06
- - DASM   Так т классическая для обычного ОУ. С повешенным р...   Sep 21 2017, 22:30
|- - =L.A.=   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 01:30) Так т к...   Sep 24 2017, 15:47
- - domowoj   Это преобразователь ток-напряжение(если конечно вы...   Sep 21 2017, 22:56
|- - DASM   Цитата(domowoj @ Sep 22 2017, 01:56) Это ...   Sep 21 2017, 22:59
- - Николай Семёнович   Для защиты от казы У тебя к твоему усилку может б...   Sep 21 2017, 23:00
- - DASM   Самое невероятное что я слышал. Я сталкивался с то...   Sep 21 2017, 23:13
|- - Николай Семёнович   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:13) Самое н...   Sep 21 2017, 23:31
- - DASM   Мля, а головой думать тоже? Техас заявлет серию cu...   Sep 21 2017, 23:32
|- - Ydaloj   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:32) Ппц, по...   Sep 22 2017, 06:10
|- - DASM   Цитата(Ydaloj @ Sep 22 2017, 09:10) я как...   Sep 22 2017, 06:14
- - DASM   Ещё раз. Мне нужно пояснение Спецов, которые знают...   Sep 22 2017, 00:06
- - prig   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони...   Sep 22 2017, 00:51
|- - DASM   Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли...   Sep 22 2017, 01:07
||- - novikovfb   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 05:07) Началос...   Sep 22 2017, 05:11
|||- - DASM   Цитата(novikovfb @ Sep 22 2017, 08:11) Мо...   Sep 22 2017, 05:36
||- - prig   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 04:07) ... уси...   Sep 22 2017, 09:39
|- - Николай Семёнович   Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли...   Sep 22 2017, 06:53
- - DASM   Гы .я понял. 220 вольт , 10 А.. это же не даташит...   Sep 22 2017, 06:58
- - iliusmaster   На схеме явно указано напряжение питания выходного...   Sep 22 2017, 07:43
|- - DASM   Цитата(iliusmaster @ Sep 22 2017, 10:43) ...   Sep 22 2017, 08:00
- - ViKo   Преимущества ОУ с токовой ОС описаны, например, у ...   Sep 22 2017, 08:37
|- - DASM   Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 11:37) Преимущ...   Sep 22 2017, 08:47
- - ViKo   Потянут легко. В данном случае есть другие преимущ...   Sep 22 2017, 09:01
|- - Tanya   Придерживаемся принятой тут культуры общения. И во...   Sep 22 2017, 09:30
- - nbn   Внутренняя топология есть в даташите на LT1795   Sep 22 2017, 09:28
- - ViKo   А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские ме...   Sep 22 2017, 09:58
|- - prig   Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е...   Sep 22 2017, 10:06
||- - ViKo   Цитата(prig @ Sep 22 2017, 13:06) Вы ещё ...   Sep 22 2017, 12:02
|- - DASM   Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е...   Sep 22 2017, 10:06
|- - prig   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 13:06) там неп...   Sep 22 2017, 10:17
- - V_G   Качают диффузоры и ток, и напряжение. А вот на бар...   Sep 22 2017, 11:29
- - ZASADA   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:47) То есть...   Sep 22 2017, 18:28
|- - DASM   Цитата(ZASADA @ Sep 22 2017, 21:28) ничег...   Sep 23 2017, 19:03
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ Sep 23 2017, 22:03) Я говор...   Sep 23 2017, 19:18
|- - DASM   Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 22:18) А ...   Sep 24 2017, 11:13
- - Rst7   QUOTE (DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони...   Sep 24 2017, 11:41
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 14:41) Ну во-п...   Sep 24 2017, 11:44
|- - prig   Цитата(DASM @ Sep 24 2017, 14:44) ... Но ...   Sep 25 2017, 12:48
- - Rst7   QUOTE Мне все равно неясно, зачем такие мучения, к...   Sep 24 2017, 12:04
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:04) Нет так...   Sep 24 2017, 12:12
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Sep 24 2017, 15:12) А почем...   Sep 24 2017, 20:39
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 23:39) Пардон,...   Sep 25 2017, 08:38
- - Rst7   QUOTE Не, 10 дБ Вы загнули. Графики, что я давал с...   Sep 24 2017, 12:36
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн...   Sep 24 2017, 12:54
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн...   Oct 19 2017, 10:28
- - Rst7   QUOTE А пробовали так слушать? Регулярно слушаю. ...   Sep 24 2017, 13:04
- - Rst7   QUOTE Кстати не думаю, что усилитель с 90 дБ подав...   Sep 25 2017, 11:54
- - =L.A.=   Если выходная мощность вызывает сомнения, то по с...   Sep 25 2017, 18:01
|- - prig   Цитата(=L.A.= @ Sep 25 2017, 21:01) Если ...   Sep 26 2017, 11:05
- - Corner   В любом ЭМ приборе сила создается током, а напряже...   Oct 3 2017, 09:31
- - Rst7   QUOTE появляются интермодуляционные искажения от в...   Oct 3 2017, 12:31
|- - Corner   Цитата(Rst7 @ Oct 3 2017, 15:31) Эм, это ...   Oct 5 2017, 06:40
- - Rst7   QUOTE Логично, особенно если вырвать фразу из конт...   Oct 5 2017, 12:34
- - Rst7   QUOTE Внимательно послушал с генератором - в упор ...   Oct 19 2017, 11:13
|- - DASM   Тут такая проблема на слух.. я пока что то настраи...   Oct 19 2017, 12:21
|- - Rst7   QUOTE (DASM @ Oct 19 2017, 15:21) Тут так...   Oct 19 2017, 13:47
- - DASM   Ну если подумать, то я ж не профи, зачем мне оно, ...   Oct 19 2017, 20:41
- - Rst7   QUOTE А почему вот разные наушники с похожей АЧХ з...   Oct 21 2017, 14:48
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Oct 21 2017, 18:48) Похожая...   Oct 21 2017, 15:35
- - Rst7   QUOTE Ну может 2..3.. дело не в АЧХ. Их сколько эк...   Oct 21 2017, 18:26
|- - iliusmaster   Да, к сожалению, нормальное восприятие музыки возм...   Oct 21 2017, 18:43
- - Rst7   QUOTE Да, к сожалению, нормальное восприятие музык...   Oct 21 2017, 19:53
|- - DASM   Да мне АС ставить то некуда и акустика комнаты все...   Oct 21 2017, 20:26
- - Rst7   QUOTE Да мне АС ставить то некуда и акустика комна...   Oct 21 2017, 20:49
- - DASM   Очень просто. Собирал меандр из гармоник, 1,3, 5, ...   Oct 21 2017, 21:10
- - Rst7   QUOTE Звук отличимый выходит, хотя менял только ФЧ...   Oct 22 2017, 07:56
- - DASM   Не, не буду наверное этим заниматься. Одно время р...   Oct 22 2017, 08:52
- - Rst7   QUOTE ну а где он невысокий тогда? Судя по цифрам ...   Oct 22 2017, 10:31
- - DASM   Так а почему именно тракта а не самих ушей?   Oct 22 2017, 12:48
- - Rst7   QUOTE Так а почему именно тракта а не самих ушей? ...   Oct 22 2017, 12:54
- - DASM   Все равно колебания перепонки не могут быть линейн...   Oct 22 2017, 13:54
- - Rst7   QUOTE Все равно колебания перепонки не могут быть ...   Oct 22 2017, 14:09
- - DASM   Ну хорошо. Но с какой радости у меня в наушниках и...   Oct 22 2017, 14:51
- - Rst7   QUOTE Но с какой радости у меня в наушниках искаже...   Oct 22 2017, 15:03
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 18:03) Так и в...   Oct 22 2017, 15:21
- - Rst7   QUOTE - Это Ладошина писала, не отсебятина Алдоши...   Oct 22 2017, 16:04
- - Corner   Разные наушники с одинаковой АЧХ звучат по разному...   Oct 25 2017, 21:25
- - DASM   Эээ.. "я тебе адну вещь скаду ты только не аб...   Oct 26 2017, 07:28
- - Rst7   QUOTE Вообще гипотеза о связи КНИ с детализацией в...   Oct 26 2017, 08:36
- - DASM   Сложно звук словами.. в арматуре я слышу звуки из...   Oct 26 2017, 08:45
- - Rst7   QUOTE Сложно звук словами.. в арматуре я слышу зву...   Oct 26 2017, 09:13
- - DASM   Не уверен, я слушаю не так и громко это раз, КНИ п...   Oct 26 2017, 09:39
- - Rst7   QUOTE Не уверен, я слушаю не так и громко это раз,...   Oct 26 2017, 09:53
|- - DASM   Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 12:53) А Вы во...   Oct 26 2017, 09:57
- - prig   Цитата(Rst7 @ Oct 5 2017, 15:34) ... с уч...   Oct 26 2017, 10:16
- - Rst7   QUOTE Ну это да, но товарищ то говорит, что давлен...   Oct 26 2017, 13:15
|- - prig   Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 16:15) ... ......   Oct 27 2017, 11:35
- - Rst7   QUOTE Собственно, ваш совет ТС временно отказаться...   Oct 27 2017, 16:48
|- - prig   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2017, 19:48) Из како...   Oct 31 2017, 12:16
- - Rst7   QUOTE Можно и так назвать. А вот это Вы неправы с...   Oct 31 2017, 22:03
|- - prig   Цитата(Rst7 @ Nov 1 2017, 01:03) А вот эт...   Nov 1 2017, 00:20
- - DASM   Поставил на винду нормальный эквалайзер параметрич...   Nov 16 2017, 05:49
- - ViKo   А как начиналась тема, какие глубокие знания, каза...   Nov 16 2017, 06:54
- - DASM   а я то чо? я не упертый баран как многие филы. Виж...   Nov 16 2017, 07:32
- - iliusmaster   1. Любым затычкам нужен эквалайзер Затычкам - Да...   Nov 16 2017, 08:25
- - DASM   какие литавры? Я такое не слушаю, только синтезиро...   Nov 16 2017, 08:30
- - Corner   Хороший бас дома возможен на больших динамиках без...   Nov 16 2017, 08:57
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
