> IAR: Расчет CRC только для секции CODE, запись размера прошивки во FLASH
093
сообщение Sep 8 2017, 07:01
Пользователь №: 99 176
Приветствую! Подскажите пожалуйста:
1) Есть ли возможность в IAR настроить расчет CRC не для всей области памяти, как это делается по умолчанию путем предварительного заполнения неиспользуемой памяти значениями 0xFF, а только для той, где лежит программа?
Ведь в процессе работы содержимое flash может изменяться (например, записали туда какие-то настройки) и CRC уже не совпадет.
2) Допустим генерацию CRC настроили как надо, но как определить по какому объему данных рассчитывать CRC?
Может быть можно настроить линкер так, чтобы перед кодом программы он вставил размер прошивки (4 байта) или в конец программы специальный маркер из 4...8 байт, который нигде больше не встречается? Какие для этого используются директивы?
Сообщение отредактировал 93 - Sep 8 2017, 07:02
093
сообщение Sep 20 2017, 13:57
Ну что же, с маркерами разобрались, осталось разобраться с расчетом CRC:
Возможно ли как-то не вручную узнать адреса сегментов, чтобы указать в параметре range откуда начать расчет CRC и где закончить? Что-то вроде: считаем от START_MARKER до END_MARKER.
Можно конечно объявлять адреса явно, но это не удобно.
Добавил:
-J2,crc16={CODE}
Сообщение отредактировал 93 - Sep 20 2017, 14:09
k155la3
сообщение Sep 24 2017, 19:10
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(93 @ Sep 20 2017, 16:57) *
Возможно ли как-то не вручную узнать адреса сегментов, . . . .
Если из кода - то в переменных препроцессора надо смотреть.
- 93   IAR: Расчет CRC только для секции CODE, запись размера прошивки во FLASH   Sep 8 2017, 07:01
- - jcxz   Цитата(93 @ Sep 8 2017, 14:01) Ведь в про...   Sep 8 2017, 08:19
- - 93   ЦитатаКто-ж пишет в тот-же сектор, в котором лежит...   Sep 11 2017, 16:07
|- - jcxz   Цитата(93 @ Sep 11 2017, 23:07) Легко - п...   Sep 12 2017, 02:55
- - x893   Тем более, что пишется за 10-15 минут.   Sep 11 2017, 16:13
- - 93   Цитатачто будет если попытаться записать (с предва...   Sep 12 2017, 13:07
|- - k155la3   Цитата(93 @ Sep 12 2017, 16:07) . . . Ка...   Sep 14 2017, 23:00
||- - 93   Obam, проц MSP430F5418A и MSP430F5438A Цитата(k15...   Sep 20 2017, 08:06
||- - jcxz   Цитата(93 @ Sep 20 2017, 15:06) Вот с опр...   Sep 20 2017, 09:49
|- - jcxz   Цитата(93 @ Sep 12 2017, 20:07) Кто вам э...   Sep 16 2017, 11:30
- - x893   А чем не устраивает запись CRC например после табл...   Sep 16 2017, 13:56
|- - Obam   Цитата(x893 @ Sep 16 2017, 17:56) А чем н...   Sep 16 2017, 14:26
- - 93   jcxz, Ларчик просто открывался! Компилятор ...   Sep 20 2017, 12:34
|- - jcxz   Цитата(93 @ Sep 20 2017, 19:34) Компилято...   Sep 20 2017, 16:41
|- - SSerge   Цитата(k155la3 @ Sep 25 2017, 02:10) Если...   Sep 25 2017, 07:02
|- - k155la3   Цитата(SSerge @ Sep 25 2017, 10:02) У пре...   Sep 28 2017, 20:12
|- - jcxz   Цитата(k155la3 @ Sep 29 2017, 03:12) MYSE...   Sep 29 2017, 05:35
- - 93   Интересно, как правильно выбрать значения маркеров...   Sep 29 2017, 19:39
- - k155la3   Цитата(93 @ Sep 29 2017, 22:39) Интересно...   Sep 30 2017, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
