Как объяснить ModelSim, что clock глобальный?, Не могу объяснить ModelSim, что clock глобальный. |
Sep 24 2017, 16:52
Пользователь №: 82 826
Народ! Работаю на Quartus 16. Пишу на VHDL. При симуляции на ModelSim столкнулся со следующей проблемой: - ModelSim не может понять, что Clock в схеме глобальный. Этот Clock в проекте, путешествуя из модуля в модуль, называется по разному, но по сути остаётся одним и тем же сигналом(при разводке в кристалле превращается в один и тот же сигнал - я проверял и он является Global). Однако ModelSim этого не понимает с в каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку относительно исходного. Как ModelSDim объяснить, что этот сигнал глобальный, и он не должен быть одномоментным, не смотря на то, что в других блоках он называется по другому и несколько раз переприсваивается.
Сообщение отредактировал videoscan - Sep 24 2017, 16:52
Sep 25 2017, 06:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17 250
Может быть поможет использование псевдонимов?
alias clk_copy : std_logic is clk_original;
Sep 25 2017, 07:07
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А зачем вообще применять конструкцию типа: Код clk1 <= clk2 Какой в этом практический смысл ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Sep 25 2017, 07:07
videoscan Как объяснить ModelSim, что clock глобальный? Sep 24 2017, 16:52 iosifk Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 19:52) На... Sep 24 2017, 18:01 videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 19:01) 1. У ... Sep 24 2017, 19:14  iosifk Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:14) Я ... Sep 24 2017, 19:27   videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 20:27) Так к... Sep 24 2017, 19:36    iosifk Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:36) Ну... Sep 24 2017, 19:46     videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 20:46) Тяжел... Sep 24 2017, 19:57      iosifk Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:57) Я ... Sep 24 2017, 20:22       videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:22) Если ... Sep 24 2017, 20:34        iosifk Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 23:34) Не... Sep 24 2017, 20:38         videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:38) Так э... Sep 24 2017, 21:00          iosifk Цитата(videoscan @ Sep 25 2017, 00:00) Бл... Sep 24 2017, 21:12           videoscan Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:12) Завтр... Sep 25 2017, 11:31      andrew_b Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:57) кт... Sep 25 2017, 05:28       videoscan Цитата(andrew_b @ Sep 25 2017, 05:28) ... Sep 26 2017, 06:21        andrew_b Не знаю. Я верилог "читаю со словарём", ... Sep 26 2017, 07:07 warrior-2001 Именно дельта задержку! На картинке с моделсим... Sep 25 2017, 06:11 Flip-fl0p Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 09... Sep 25 2017, 06:13  warrior-2001 Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 09:1... Sep 25 2017, 09:43   andrew_b Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 12... Sep 25 2017, 10:20  yes Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 09:1... Sep 25 2017, 14:12 andrew_b Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 09... Sep 25 2017, 06:23  andrew_b Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 10:0... Sep 25 2017, 07:27 EugeneS QUOTE (Nick Potapov @ Sep 25 2017, 09:51)... Sep 26 2017, 07:09
