> Power PC-405, внешняя обвязка
axalay
сообщение Sep 2 2006, 08:52
Пользователь №: 14 759
На какой частоте (максимум) запустится проц, если подключить снаружи SDRAM 32bit и FLASH 32-bit. Больше для ее запуска вроде ничего не нада?
Плисы Virtex2PRO7 -6 и Virtex4 VFX20 -10
daemonDX
сообщение Sep 7 2006, 05:36
Пользователь №: 16 005
Отнюдь smile.gif . Процессор в Virtex-II Pro запускается на частоте до 400 МГц (speed grade -6 - 350 МГц, speed grade -7 - 400 МГц). Но ему для этого счастья нужно завести 100 МГц генератор тактовой частоты. На 350 заводил.
Если завести PLB на 100 МГц , то контроллер памяти сможет передавать данные на частоте 100 МГц. При общении по этой шине возникнут потери пропускной способности за счет организации протокола шины. Т.е. скорость обмена контроллера памяти с процессором будет ниже теоретической скорости 100 МГц х 64 бита. При этом, если контроллер памяти работает на два фронта - к примеру, его использует процессор для работы + некое устройство пишет в память данные, то все равно можно будет использовать всю достижимую пропускную способность памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 09:20
