Параллельное включение блокировочных конденсаторов |
Sep 22 2017, 12:47
Пользователь №: 58 306
Добрый день! Для развязки питания цифровых схем обычно рекомендуется параллельное включение конденсаторов разных номиналов для получения низкого импеданса в широком диапазоне частот. Например, здесь для развязки питания STM32F103 ув. =AK= советует параллельное включение конденсатора 1мкФ и 4-х конденсаторов 10нФ. Если взять эквивалентные схемы конденсаторов, например, для серии CGA3, и построить график зависимости модуля импеданса для параллельного включения 1мкФ и 4x10нФ, то получится кривая с резонансным подъемом на частотах 20-50МГц (желтая линия на графике). На частоте 35МГц импеданс параллельно включенных конденсаторов почти в 5 раз больше, чем импеданс каждого из конденсаторов по отдельности. Результат ожидаемый, поскольку в диапазоне частот между собственными резонансами конденсаторов фазы их импедансов различаются практически на 180 градусов, конденсаторы "мешают" друг другу. Эффект заметный, однако о нем совершенно не упоминается в контексте проектирования развязки питания. Это действительно не важно? Или в реальных платах вредное взаимовлияние конденсаторов как-то нивелируется?
Sep 26 2017, 17:46
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Прежде чем строить графики и тем более на базе графиков делать выводы, сделайте три вещи 1. Найдите полные модели S параметров конденсаторов, убедитесь что модели работают до 6ГГц ну или до 1ГГц минимум 2. Скомпилируйте модель печатной платы, тоже в S параметры при помощи софта который позволяет это сделать 3. Скомбинируйте модель печатной платы и модели конденсаторов в пакете моделирования типа HSpice и получите честный график АЧХ. А то уже вторая страница пошла в чем моделируется, как получены результаты непонятно. Влияние стека печатной платы, которую тут не рассматривают, завалит любые package параметры просто на раз. Без строгого подхода в такого рода делах все разговоры абсолютно лишены смысла, от слова совсем.
PS: Модели представленные пользователем Алексашка можно смело назвать взятыми с потолка, то есть да они вроде как похожи на некий усредненный вариант, но этот вариант также далек от конкретной платы как Питер от Марса. А Сатурн несерьезный пакеты для проверки работы PDN тем более до гигагерца.
И более того импеданс цепи питания тем более по сетке частот всегда имеет смысл рассмтривать только вместе с потреблением тока конкретной схемой по этой же сетке частот. Если у Вас нет сетки потребления, Ваши графики это конь в вакууме. Альтера, за что ей большое спасибо предоставляет такую информацию. В целом по теме вся эта возня лишена смысла в приложении к STM32F103. Там надо просто поставить по паре конденсаторов 1+0.1 на каждый пин питания, и 10..100uF на весь чип и тупо забить.
Sep 27 2017, 07:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(vvvv @ Sep 26 2017, 20:46)  Прежде чем строить графики и тем более на базе графиков делать выводы, сделайте три вещи 1. Найдите полные модели S параметров конденсаторов, убедитесь что модели работают до 6ГГц ну или до 1ГГц минимум 2. Скомпилируйте модель печатной платы, тоже в S параметры при помощи софта который позволяет это сделать 3. Скомбинируйте модель печатной платы и модели конденсаторов в пакете моделирования типа HSpice и получите честный график АЧХ. А то уже вторая страница пошла в чем моделируется, как получены результаты непонятно. Влияние стека печатной платы, которую тут не рассматривают, завалит любые package параметры просто на раз. Без строгого подхода в такого рода делах все разговоры абсолютно лишены смысла, от слова совсем. ... И более того импеданс цепи питания тем более по сетке частот всегда имеет смысл рассмтривать только вместе с потреблением тока конкретной схемой по этой же сетке частот. ... В целом по теме вся эта возня лишена смысла в приложении к STM32F103. Вот так вот прям завалит даже на 20 МГц ?? Серьезно? А как связано потребление тока и импеданс связки конденсаторов?  Эээээ.......... А как стыкуются ваши 6ГГц и STM32F103 ?? Ох уж эти критики...Вы бы лучше (если умеете по пунктам 1-2-3) привели результаты моделирования импеданса в "правильном" софте. Я думаю всем будет интересно, некая усредненная плата, несколько конденсаторов, трасса длинной...на ваш вкус  ну может ТС оговорит более конкретные требования? Я например не считаю что нужно "поставить по паре конденсаторов 1+0.1 на каждый пин питания, и 10..100uF на весь чип и тупо забить", ибо цифровая часть зачастую соседствует с аналоговой, и чтобы помехи с "цифры" не лезли в аналоговую часть желательно их "закапсулировать" в цифровой зоне как можно лучше. В этом смысле конечно и трассировка цепей земли/питания играет важную роль, но и с конденсаторами хотелось бы разобраться, так как низкий импеданс в широкой полосе как раз помогает снизить пульсации от "цифры". 2 ims, спасибо, вроде всё совпадает по цифрам
Sep 27 2017, 08:32
Из: г. Волжский
QUOTE (Alexashka @ Sep 27 2017, 10:23)  А как связано потребление тока и импеданс связки конденсаторов?  Эээээ.......... А как стыкуются ваши 6ГГц и STM32F103 ?? 1. Импеданс связки конденсаторов умноженный на пиковый ток потребления дает dV между целевым напряжением и реальным. И если она эта dV больше скажем 5% , а для некоего процессора это пороговое отклонение от напряжения, то батарея не выполнит свою задачу. И как я уже писал, все это никак НЕ касается STM32F103. У него требования к питанию довольно широкие и тут просадка по питанию может сказаться только при работе на предельной частоте, но там они тоже дают довольно размытые данные. То есть на 8МГц он будет работать как трактор со связкой 1+0.1 без проблем. Rise/fall time у STM32F103 5ns, согласно общепринятому соотношению BW = 70МГц, то есть для STM32F103 имеет смысл рассматривать именно эту частоту как потолок, а это очень низкая частота, чтобы всерьез разбираться здесь с влиянием импеданса конденсаторов на работу процессора, а также переключение портов процессора, и их влияние на потребление. 2. Модель с предельной 6ГГц будет показывать валидные данные на 1ГГц, модель на 1ГГц будет слегка врать, ну можно такое предположить, так как на границах диапазона данные не всегда верны. 1ГГц НИКАК не относится к STM32F103, но раз уж тут приводят графики до 1ГГц то если делать то делать. Из всего вывод. Прежде чем вникать в вопросы импедансов, надо определиться с граничной частотой потребления. В данном случае она 70МГц, и это очень низкая частота, чтобы заморачиваться, и просто надо поставить минимум по 0.1uF на ногу, и один bulk конденсатор на 10..100uF и забыть. Но если хочется освоить всю цепочку анализа, тогда надо делать это строго. Собственно об этом мой пост. PS: Про помехозащиту между аналогом и цифрой не буду провоцировать споры, просто скажу, если в данном конкретном случае есть некий аналог рядом с цифрой, то его тоже надо рассматривать конкретно. Аналоги они ж разные...
ims Параллельное включение блокировочных конденсаторов Sep 22 2017, 12:47 Lmx2315 ..для STM32F103 в своих схемах я ставил по одному... Sep 22 2017, 13:04 ZASADA а параллельновключенные резисторы суммируются? Sep 22 2017, 13:09 HardEgor Цитата(ims @ Sep 22 2017, 19:47) Эффект з... Sep 22 2017, 13:15 ViKo Поставьте парочку конденсаторов по 0.1 мкФ. А 10 н... Sep 22 2017, 15:09 _pv что-то у вас не правильно насчитано
Sep 22 2017, 16:06 ims Цитата(_pv @ Sep 22 2017, 19:06) что-то у... Sep 23 2017, 09:42  =AK= Цитата(ims @ Sep 23 2017, 18:42) пример, ... Sep 23 2017, 10:50 =AK= Цитата(ims @ Sep 22 2017, 21:47) Если взя... Sep 23 2017, 02:17 _pv да, знак потерял.
но вот значения esr что-то слишк... Sep 23 2017, 09:57 Alexashka Не хотелось бы расжигать холивар, но вопрос не так... Sep 25 2017, 07:43 ims Цитата(Alexashka @ Sep 25 2017, 10:43) Не... Oct 9 2017, 10:32 ViKo 15 нГ - это слишком много для SMD конденсатора. Ду... Sep 25 2017, 08:40 =AK= Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 17:40) 15 нГ -... Sep 25 2017, 09:04  ims Цитата(=AK= @ Sep 25 2017, 12:04) Интерес... Oct 3 2017, 18:56   dxp QUOTE (ims @ Oct 4 2017, 01:56) Действите... Oct 4 2017, 04:58   Alexashka Цитата(ims @ Oct 3 2017, 22:56) Еще немно... Oct 4 2017, 07:36    ims Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 10:36) Хот... Oct 4 2017, 09:49     Alexashka Цитата(ims @ Oct 4 2017, 13:49) 91.2нФ из... Oct 5 2017, 07:37      ims Цитата(Alexashka @ Oct 5 2017, 10:37) Спа... Oct 6 2017, 05:41 Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 11:40) 15 нГ -... Sep 26 2017, 06:34  ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 09:34) 15... Sep 26 2017, 08:23   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 11:23) Saturn ... Sep 26 2017, 10:00 ViKo Да, если питание разводить проводниками, индуктивн... Sep 25 2017, 09:45 bloody-wolf Наборы номиналов на цифру вообще бессмысленно став... Sep 25 2017, 11:58 Stewart Little Вот что по данному вопросу имеется у Altera: https... Sep 26 2017, 13:42 ViKo Я высоту не менял, как была 0,254 мм, так и остави... Sep 26 2017, 10:07 Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:07) Но в да... Sep 26 2017, 10:26  ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 13:26) ..... Sep 26 2017, 10:55   Alexashka Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:55) Станет ... Sep 26 2017, 13:09    ViKo Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 16:09) А ... Sep 26 2017, 13:56     ims Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 16:56) Лучше б... Sep 26 2017, 16:38      ViKo Цитата(ims @ Sep 26 2017, 19:38) Графики ... Sep 26 2017, 19:08       ims Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 22:08) А еще п... Sep 27 2017, 06:12        ViKo Цитата(ims @ Sep 27 2017, 09:12) Графики ... Sep 27 2017, 08:08   Alexashka Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) PS: Про... Sep 27 2017, 12:59   ims Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) Но если... Sep 27 2017, 14:43 Alexashka ЦитатаАмплитуда низкочастотных пульсаций при симул... Sep 28 2017, 08:54 ims Цитата(Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) За... Sep 28 2017, 13:51  Alexashka Цитата(ims @ Sep 28 2017, 16:51) А вот ам... Sep 29 2017, 06:18   ims Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 09:18) Во... Sep 29 2017, 09:39    Alexashka Цитата(ims @ Sep 29 2017, 12:39) На самом... Sep 29 2017, 11:40     ims Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 14:40) Ма... Sep 30 2017, 11:47      Alexashka Цитата(ims @ Sep 30 2017, 14:47) Хотелось... Oct 2 2017, 06:56 vvvv QUOTE (Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) ЗЫ... Sep 30 2017, 16:57 VCO Широкие проводники, цепочки конденсаторов 10:1 - э... Sep 30 2017, 12:19
