> Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц, остальное в теме
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 09:01
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Разыскиваю отладочную плату с ARM ядром на борту, частота ядра должна быть не ниже 1ГГц.
Память должна быть не хуже PC133, ширина шины данных 16 бит (32 бита предпочтительнее).
Процессор и его периферия должны быть документированы.
Как бонус - наличие FPGA (но это необязательно, если есть видеопроцессор).
Писать программы планирую - исключительно "bare metal" (под голое железо).
Есть опыт: программирование STM32F4xx, AT91RM9200, ADSP-BF532, BF533, дизайн FPGA Altera Cyclone-2.
Писал исключительно на Cи, Ассемблере. Без применения сторонних библиотек, драйверов и ОС тем более.
Основная проблема: неполная открытость современных процессоров, например под Ti AM335x не удается найти доки на 2D- и 3D- видеоускоритель.
Рассматривал Rockchip RK3066 и его 1,5 ГГц, документация на GPU (графический процессор) недоступна для скачивания.
Нужен полностью открытый процессор.
Помогите с выбором отладочной платы!
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 12:39
1) Отечественная продукция типа "Байкал", "Элвис", "КомДив" - с частными лицами не работают. В топку.
2) На рокчип RK3288 внятной документации не нашёл
3) Сейчас смотрю в сторону TI Sitara 335x БиглБоны Черные, доступны на АЛиЭксперссе, 1 ГГц, есть плавучка NEON, поддержка видео 2D/3D.
Скачал Linux SDK на 1 Гб.
Неужели в Линуксовых сорцах 3д- 2д- ускоритель тоже не используется из-за закрытости?
4) Да, я ССЗБ, как тут сказали, low-level-programming - моё увлечение, есть наработки в виде разных приложений типа эмуляторов, игр.
Сейчас стоит цель поднять быстродействие некоторых приложений в 1,5-2 раза, без сильной оптимизации кода (код должен быть на С, с минимумом ассемблера).
Сроки неограничены.
mantech и jcxz как я вычитал, ковыряли камни на уровне bare-metal, посоветуйте хороший камень для комфортного ковыряния!!!
TI Sitara 335x БиглБоны Черные - сойдет с позиции открытости или тоже фигня?
mantech
сообщение Sep 27 2017, 13:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ковырял МХ6 соло, и аллвиннер А10(13), с последним пока затык из-за времени. На МХ6 есть СДК для программирования без оси, с глюками, но разобраться можно. Графики нет нигде, в линуксе есть какие-то либы, но копаться в них очень утомительно, да и мне особо не нужно было, я использовал только 2Д-графику.
С ситарами не работал, но, как говорили мне, там тоже далеко не все прекрасно.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 27 2017, 13:03
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 13:53
В MX6 Solo графика 2D- открыта? Выствить нужное разрешение, глубину цвета, частоту обновления смогу? Бит-блиттинг (bitblt) копирование из видеопамяти в другой участок видеопамяти с цветом прозрачности есть?
Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 13:16) *
Я не нашел там даташит с описанием хотя бы базовых регистров. А также как написать standalone application.
Уже прикрыли: https://community.nxp.com/docs/DOC-94139
При скачивании выдает, что временно недоступно, свяжитесь с их белыми воротничками для доступности скачивания.
Что за дела вообще творятся? Продают камни без документации, это самое настоящее мудачество для электронщиков... у меня нет слов!
mantech
сообщение Sep 27 2017, 18:42
Из: Киров
Там все гораздо веселее. 2Д, как и 3Д-ускорители закрыты. Видеоконтроллер легко запускается из сдк, 2 слоя+альфа запускается путем небольшого шаманства с исходниками(есть глюки), но это все просто разобрался за несколько дней без особого напряга, вот с ускорением рисования прямоугольников, закраской и копированием 2Д-областей, пришлось пойти на хитрость - там есть программируемый ДМА контроллер, можно написать свой скрипт для него и превратить в ДМА2Д. Остальное мне не нужно было. Ну и усб драйвер нужно писать с нуля, т.к. в сдк - слезы. Но есть и светлые моменты - он ЕНС совместимый.
Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 17:25) *
Желаете работать без ОС - осваивайте Linux, т.к. SDK изучать и ковырять придется все равно.
Про доки - ТС все правильно сказал, нет смысла сравнивать "доки" на 200 стр с хотябы доками на МХ6, порядка 5000стр и то далеко не полные.
Ну и расковыривать линукс, это совсем не то, что разобраться в СДК. Говорю не от балды, делал и то и другое.
aaarrr
сообщение Sep 27 2017, 20:17
Пользователь №: 1 448
Если речь о RK3288, то там далеко не 200 страниц доступно. Хотя и не все, конечно.
Вы о чем? ТС скачал SDK, увидел линуксовые исходники ("куча каких-то других микросхем: opl4, m68k, mpu401") и сделал потрясающий вывод - "решили просто на отшибись выложить дерьмо".
- __inline__   Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц   Sep 27 2017, 09:01
- - blackfin   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П...   Sep 27 2017, 09:14
|- - __inline__   Цитата(blackfin @ Sep 27 2017, 09:14) Zyn...   Sep 27 2017, 09:37
|- - AVR   Я не слепой и вижу: Цитата(__inline__ @ Sep 2...   Sep 27 2017, 10:04
|- - gosha-z   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 13:04) Подозрев...   Sep 27 2017, 10:25
|- - __inline__   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 10:04) Я не сле...   Sep 27 2017, 10:30
- - scifi   Неужели среди i.MX такого нет?   Sep 27 2017, 09:41
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) Р...   Sep 27 2017, 09:48
- - gosha-z   Ну если так хочется ковыряться в голом железе, ков...   Sep 27 2017, 10:03
- - Lmx2315   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П...   Sep 27 2017, 10:24
- - _pv   у AD в SC58 дополнительно к двум ядрам шарка есть ...   Sep 27 2017, 10:36
- - Obam   Без вариантов, связываться с вендором и подписыват...   Sep 27 2017, 11:46
- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) О...   Sep 27 2017, 12:18
|- - AVR   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 15:18) Прог...   Sep 27 2017, 12:27
||- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 15:27) не буду ...   Sep 27 2017, 12:37
|- - Obam   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 16:18) Не ф...   Sep 27 2017, 13:32
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 16:53) О...   Sep 27 2017, 14:25
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 23:17) Вы о ...   Sep 27 2017, 20:46
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 2...   Sep 27 2017, 13:16
|- - AVR   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 4...   Sep 28 2017, 08:42
|- - __inline__   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 08:42) Вы меня ...   Sep 28 2017, 09:29
|- - Огурцов   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:29) В...   Sep 28 2017, 10:10
|- - AVR   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:29) Х...   Sep 28 2017, 12:59
|- - jcxz   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 19:59) Linux не...   Sep 28 2017, 14:11
- - __inline__   Скачал AM335x Linux SDK BSP Source Code - файл am3...   Sep 27 2017, 13:25
- - __inline__   Да, каюсь... был невнимателен. Нашёл всё-таки SDK ...   Sep 28 2017, 06:22
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) Е...   Sep 28 2017, 07:20
||- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 07:20) Кста...   Sep 28 2017, 07:31
||- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:31) В...   Sep 28 2017, 07:41
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) П...   Sep 28 2017, 09:35
- - gosha-z   Ситара - умеет, собственно, BBB так и работает.   Sep 28 2017, 08:10
- - __inline__   RK3288 тоже грузится с SD/MMC карты. Правда после ...   Sep 28 2017, 08:23
- - _pv   судя по прошлой теме вы в блэкфин засунули эмулято...   Sep 28 2017, 09:32
|- - __inline__   Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 09:32) судя по ...   Sep 28 2017, 09:42
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:42) П...   Sep 28 2017, 09:48
||- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 09:48) Може...   Sep 28 2017, 10:22
||- - Огурцов   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 11:22) Н...   Sep 28 2017, 10:45
|- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 16:42) П...   Sep 28 2017, 11:18
|- - __inline__   Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 11:18) значит т...   Sep 28 2017, 11:40
|- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 18:40) П...   Sep 28 2017, 14:04
- - scifi   Эту бы энергию - да в мирных целях!   Sep 28 2017, 09:55
|- - mantech   Цитата(scifi @ Sep 28 2017, 12:55) Эту бы...   Sep 28 2017, 10:02
- - maugli   Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и зап...   Sep 28 2017, 10:44
|- - __inline__   Цитата(maugli @ Sep 28 2017, 10:44) Кстат...   Sep 28 2017, 11:05
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) Н...   Sep 28 2017, 11:06
|- - gerber   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К...   Sep 28 2017, 11:07
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К...   Sep 28 2017, 11:09
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) h...   Sep 28 2017, 12:09
|- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 12:09) Тут ...   Sep 28 2017, 13:12
- - __inline__   Немного просмотрел SDK под alwinner, начал нравить...   Sep 28 2017, 14:31
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 17:31) Н...   Sep 28 2017, 14:49
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 17:49) Ну, н...   Sep 28 2017, 15:20
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ...   Sep 28 2017, 15:47
|- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ...   Sep 28 2017, 17:46
|- - AVR   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 20:46) Кста...   Sep 28 2017, 18:31
|- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 21:31) Это точн...   Sep 28 2017, 18:35
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 21:35) Може...   Sep 28 2017, 18:55
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е...   Sep 28 2017, 19:03
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 22:03) Непл...   Sep 28 2017, 19:13
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 22:13) Мне и...   Sep 28 2017, 19:20
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е...   Jan 23 2018, 10:13
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Jan 23 2018, 13:13) Каким пу...   Jan 23 2018, 10:18
- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 21:31) в...   Sep 28 2017, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02985 секунд с 7
