Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц, остальное в теме |
Sep 27 2017, 09:01
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Разыскиваю отладочную плату с ARM ядром на борту, частота ядра должна быть не ниже 1ГГц. Память должна быть не хуже PC133, ширина шины данных 16 бит (32 бита предпочтительнее). Процессор и его периферия должны быть документированы. Как бонус - наличие FPGA (но это необязательно, если есть видеопроцессор).
Писать программы планирую - исключительно "bare metal" (под голое железо).
Есть опыт: программирование STM32F4xx, AT91RM9200, ADSP-BF532, BF533, дизайн FPGA Altera Cyclone-2. Писал исключительно на Cи, Ассемблере. Без применения сторонних библиотек, драйверов и ОС тем более.
Основная проблема: неполная открытость современных процессоров, например под Ti AM335x не удается найти доки на 2D- и 3D- видеоускоритель. Рассматривал Rockchip RK3066 и его 1,5 ГГц, документация на GPU (графический процессор) недоступна для скачивания.
Нужен полностью открытый процессор.
Помогите с выбором отладочной платы!
Sep 27 2017, 12:39
1) Отечественная продукция типа "Байкал", "Элвис", "КомДив" - с частными лицами не работают. В топку.
2) На рокчип RK3288 внятной документации не нашёл
3) Сейчас смотрю в сторону TI Sitara 335x БиглБоны Черные, доступны на АЛиЭксперссе, 1 ГГц, есть плавучка NEON, поддержка видео 2D/3D. Скачал Linux SDK на 1 Гб.
Неужели в Линуксовых сорцах 3д- 2д- ускоритель тоже не используется из-за закрытости?
4) Да, я ССЗБ, как тут сказали, low-level-programming - моё увлечение, есть наработки в виде разных приложений типа эмуляторов, игр.
Сейчас стоит цель поднять быстродействие некоторых приложений в 1,5-2 раза, без сильной оптимизации кода (код должен быть на С, с минимумом ассемблера).
Сроки неограничены.
mantech и jcxz как я вычитал, ковыряли камни на уровне bare-metal, посоветуйте хороший камень для комфортного ковыряния!!!
TI Sitara 335x БиглБоны Черные - сойдет с позиции открытости или тоже фигня?
Sep 27 2017, 13:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39)  mantech и jcxz как я вычитал, ковыряли камни на уровне bare-metal, посоветуйте хороший камень для комфортного ковыряния!!!
TI Sitara 335x БиглБоны Черные - сойдет с позиции открытости или тоже фигня? Ковырял МХ6 соло, и аллвиннер А10(13), с последним пока затык из-за времени. На МХ6 есть СДК для программирования без оси, с глюками, но разобраться можно. Графики нет нигде, в линуксе есть какие-то либы, но копаться в них очень утомительно, да и мне особо не нужно было, я использовал только 2Д-графику. С ситарами не работал, но, как говорили мне, там тоже далеко не все прекрасно.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 27 2017, 13:03
Sep 27 2017, 13:53
Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 13:02)  Ковырял МХ6 соло, и аллвиннер А10(13), с последним пока затык из-за времени. На МХ6 есть СДК для программирования без оси, с глюками, но разобраться можно. Графики нет нигде, в линуксе есть какие-то либы, но копаться в них очень утомительно, да и мне особо не нужно было, я использовал только 2Д-графику. С ситарами не работал, но, как говорили мне, там тоже далеко не все прекрасно. В MX6 Solo графика 2D- открыта? Выствить нужное разрешение, глубину цвета, частоту обновления смогу? Бит-блиттинг (bitblt) копирование из видеопамяти в другой участок видеопамяти с цветом прозрачности есть? Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 13:16)  Я не нашел там даташит с описанием хотя бы базовых регистров. А также как написать standalone application. Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 13:02)  На МХ6 есть СДК для программирования без оси, с глюками, но разобраться можно. Уже прикрыли: https://community.nxp.com/docs/DOC-94139При скачивании выдает, что временно недоступно, свяжитесь с их белыми воротничками для доступности скачивания. Что за дела вообще творятся? Продают камни без документации, это самое настоящее мудачество для электронщиков... у меня нет слов!
Sep 27 2017, 18:42
Из: Киров
Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 16:53)  В MX6 Solo графика 2D- открыта? Выствить нужное разрешение, глубину цвета, частоту обновления смогу? Бит-блиттинг (bitblt) копирование из видеопамяти в другой участок видеопамяти с цветом прозрачности есть? Там все гораздо веселее. 2Д, как и 3Д-ускорители закрыты. Видеоконтроллер легко запускается из сдк, 2 слоя+альфа запускается путем небольшого шаманства с исходниками(есть глюки), но это все просто разобрался за несколько дней без особого напряга, вот с ускорением рисования прямоугольников, закраской и копированием 2Д-областей, пришлось пойти на хитрость - там есть программируемый ДМА контроллер, можно написать свой скрипт для него и превратить в ДМА2Д. Остальное мне не нужно было. Ну и усб драйвер нужно писать с нуля, т.к. в сдк - слезы. Но есть и светлые моменты - он ЕНС совместимый. Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 17:25)  Желаете работать без ОС - осваивайте Linux, т.к. SDK изучать и ковырять придется все равно. Про доки - ТС все правильно сказал, нет смысла сравнивать "доки" на 200 стр с хотябы доками на МХ6, порядка 5000стр и то далеко не полные. Ну и расковыривать линукс, это совсем не то, что разобраться в СДК. Говорю не от балды, делал и то и другое.
Sep 27 2017, 20:17
Пользователь №: 1 448
Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 21:42)  Про доки - ТС все правильно сказал, нет смысла сравнивать "доки" на 200 стр с хотябы доками на МХ6, порядка 5000стр и то далеко не полные. Если речь о RK3288, то там далеко не 200 страниц доступно. Хотя и не все, конечно. Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 21:42)  Ну и расковыривать линукс, это совсем не то, что разобраться в СДК. Говорю не от балды, делал и то и другое. Вы о чем? ТС скачал SDK, увидел линуксовые исходники ("куча каких-то других микросхем: opl4, m68k, mpu401") и сделал потрясающий вывод - "решили просто на отшибись выложить дерьмо".
__inline__ Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц Sep 27 2017, 09:01 blackfin Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П... Sep 27 2017, 09:14 __inline__ Цитата(blackfin @ Sep 27 2017, 09:14) Zyn... Sep 27 2017, 09:37  AVR Я не слепой и вижу:
Цитата(__inline__ @ Sep 2... Sep 27 2017, 10:04   gosha-z Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 13:04) Подозрев... Sep 27 2017, 10:25   __inline__ Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 10:04) Я не сле... Sep 27 2017, 10:30 scifi Неужели среди i.MX такого нет? Sep 27 2017, 09:41 aaarrr Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) Р... Sep 27 2017, 09:48 gosha-z Ну если так хочется ковыряться в голом железе, ков... Sep 27 2017, 10:03 Lmx2315 Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П... Sep 27 2017, 10:24 _pv у AD в SC58 дополнительно к двум ядрам шарка есть ... Sep 27 2017, 10:36 Obam Без вариантов, связываться с вендором и подписыват... Sep 27 2017, 11:46 mantech Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) О... Sep 27 2017, 12:18 AVR Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 15:18) Прог... Sep 27 2017, 12:27  mantech Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 15:27) не буду ... Sep 27 2017, 12:37 Obam Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 16:18) Не ф... Sep 27 2017, 13:32   aaarrr Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 16:53) О... Sep 27 2017, 14:25 aaarrr Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 2... Sep 27 2017, 13:16 AVR Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 4... Sep 28 2017, 08:42  __inline__ Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 08:42) Вы меня ... Sep 28 2017, 09:29   Огурцов Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:29) В... Sep 28 2017, 10:10   AVR Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:29) Х... Sep 28 2017, 12:59    jcxz Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 19:59) Linux не... Sep 28 2017, 14:11 __inline__ Скачал AM335x Linux SDK BSP Source Code - файл am3... Sep 27 2017, 13:25 __inline__ Да, каюсь... был невнимателен. Нашёл всё-таки SDK ... Sep 28 2017, 06:22 mantech Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) Е... Sep 28 2017, 07:20  __inline__ Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 07:20) Кста... Sep 28 2017, 07:31   mantech Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:31) В... Sep 28 2017, 07:41 aaarrr Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) П... Sep 28 2017, 09:35 gosha-z Ситара - умеет, собственно, BBB так и работает. Sep 28 2017, 08:10 __inline__ RK3288 тоже грузится с SD/MMC карты. Правда после ... Sep 28 2017, 08:23 _pv судя по прошлой теме вы в блэкфин засунули эмулято... Sep 28 2017, 09:32 __inline__ Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 09:32) судя по ... Sep 28 2017, 09:42  mantech Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:42) П... Sep 28 2017, 09:48   __inline__ Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 09:48) Може... Sep 28 2017, 10:22    Огурцов Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 11:22) Н... Sep 28 2017, 10:45  _pv Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 16:42) П... Sep 28 2017, 11:18   __inline__ Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 11:18) значит т... Sep 28 2017, 11:40    _pv Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 18:40) П... Sep 28 2017, 14:04 scifi Эту бы энергию - да в мирных целях! Sep 28 2017, 09:55 mantech Цитата(scifi @ Sep 28 2017, 12:55) Эту бы... Sep 28 2017, 10:02 maugli Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и зап... Sep 28 2017, 10:44 __inline__ Цитата(maugli @ Sep 28 2017, 10:44) Кстат... Sep 28 2017, 11:05  scifi Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) Н... Sep 28 2017, 11:06  gerber Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К... Sep 28 2017, 11:07  scifi Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К... Sep 28 2017, 11:09  mantech Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) h... Sep 28 2017, 12:09   __inline__ Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 12:09) Тут ... Sep 28 2017, 13:12 __inline__ Немного просмотрел SDK под alwinner, начал нравить... Sep 28 2017, 14:31 aaarrr Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 17:31) Н... Sep 28 2017, 14:49  AVR Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 17:49) Ну, н... Sep 28 2017, 15:20   aaarrr Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ... Sep 28 2017, 15:47   mantech Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ... Sep 28 2017, 17:46    AVR Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 20:46) Кста... Sep 28 2017, 18:31     mantech Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 21:31) Это точн... Sep 28 2017, 18:35      aaarrr Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 21:35) Може... Sep 28 2017, 18:55       mantech Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е... Sep 28 2017, 19:03        aaarrr Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 22:03) Непл... Sep 28 2017, 19:13         mantech Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 22:13) Мне и... Sep 28 2017, 19:20       AVR Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е... Jan 23 2018, 10:13        aaarrr Цитата(AVR @ Jan 23 2018, 13:13) Каким пу... Jan 23 2018, 10:18 _pv Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 21:31) в... Sep 28 2017, 15:23
