> Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц, остальное в теме
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 09:01
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Разыскиваю отладочную плату с ARM ядром на борту, частота ядра должна быть не ниже 1ГГц.
Память должна быть не хуже PC133, ширина шины данных 16 бит (32 бита предпочтительнее).
Процессор и его периферия должны быть документированы.
Как бонус - наличие FPGA (но это необязательно, если есть видеопроцессор).
Писать программы планирую - исключительно "bare metal" (под голое железо).
Есть опыт: программирование STM32F4xx, AT91RM9200, ADSP-BF532, BF533, дизайн FPGA Altera Cyclone-2.
Писал исключительно на Cи, Ассемблере. Без применения сторонних библиотек, драйверов и ОС тем более.
Основная проблема: неполная открытость современных процессоров, например под Ti AM335x не удается найти доки на 2D- и 3D- видеоускоритель.
Рассматривал Rockchip RK3066 и его 1,5 ГГц, документация на GPU (графический процессор) недоступна для скачивания.
Нужен полностью открытый процессор.
Помогите с выбором отладочной платы!
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 06:22
Да, каюсь... был невнимателен. Нашёл всё-таки SDK под i.MX6, правда док в нем не оказалось (папки пустые), а сорцы как работать с под-системами есть. Даже сишный хедер с описанием 3D-регистров есть! Ну и bare-metal example на гитхабе под него есть.
Вопросы к mantech:
1) Вы работали с i.MX6 Solo, у него частота 1 ГГц, не пробовали его разгонять скажем так на 20% - 50% ? Есть ли запас?
2) Процессор Little Endian? Или Big Endian ?
3) Ширина шины данных(память) там 32 бита на 1 ядро?
4) Какой длины конвеер у этого процессора?
Почитал доки на RockChip, тоже заинтересовал, но огорчает отсутствие SDK, свободного от осей. А также шина 16 бит, против 32 бит в iMX6.
Правда частота больше, но опять же настораживает металлический корпус и совет посадить на куллер.
И что самое интересное, для Rockchip RK3288 есть мини-плата-модуль, которая по периметру обнесена контактными площадками - удобно свои устройства делать, так как CPU+RAM уже распаяны (самому разводить плату под DDR3-800 без риска не представляю как).
Если сравнивать i.MX6 Solo и RK3288, то какой из них будет быстрее выполнять код из внешней DDR-памяти? У solo частота 1 ГГц, у RK 1,8 ГГц, зато у соло шина в 2 раза шире. В общем я запутался!
mantech
сообщение Sep 28 2017, 07:20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
На счет скорости - берите рокчип, там и ядра быстрее и шина памяти, хоть и 16 бит, но в МХах она медленная, сам проверял. По тепловыделению, ну ясно дело 4х ядерка будет греться сильнее чем одно, причем, МХ6 мягко говоря, не лидер экономности, тут лучше взять аллвиннер V3s, например, и греется немного и ддр разводить не надо(встроенная 64мегабайта, что для программирования без оси - просто прекрасно).
Что я бы дал в качестве совета - попробовать запустить первые программы на МХ6, т.к. там очень хорошо документирован процесс запуска, таблицы конфигурации, стартовые скрипты и пр. Это ведь не СТМ, где через jtag просто залить прогу, тут специальные загрузчики нужны и подготовка карты памяти. Кстати, настоятельно рекомендую именно сд-карту, а не нанды и пр - заплюхаетесь...
Сейчас уже не помню эти подробности, дело 2 года назад было. Разгонять не пробовал, это для целей промавтоматики было, а там больше важна надежность.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 28 2017, 07:21
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 07:31
Вы имели ввиду версию с eMMC, а не с NAND-flash ? Такое отличие видел на ситаровских микро-платах: там либо вариант с eMMC, либо с NAND.
- __inline__   Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц   Sep 27 2017, 09:01
- - blackfin   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П...   Sep 27 2017, 09:14
|- - __inline__   Цитата(blackfin @ Sep 27 2017, 09:14) Zyn...   Sep 27 2017, 09:37
|- - AVR   Я не слепой и вижу: Цитата(__inline__ @ Sep 2...   Sep 27 2017, 10:04
|- - gosha-z   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 13:04) Подозрев...   Sep 27 2017, 10:25
|- - __inline__   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 10:04) Я не сле...   Sep 27 2017, 10:30
- - scifi   Неужели среди i.MX такого нет?   Sep 27 2017, 09:41
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) Р...   Sep 27 2017, 09:48
- - gosha-z   Ну если так хочется ковыряться в голом железе, ков...   Sep 27 2017, 10:03
- - Lmx2315   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) П...   Sep 27 2017, 10:24
- - _pv   у AD в SC58 дополнительно к двум ядрам шарка есть ...   Sep 27 2017, 10:36
- - Obam   Без вариантов, связываться с вендором и подписыват...   Sep 27 2017, 11:46
- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 12:01) О...   Sep 27 2017, 12:18
|- - AVR   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 15:18) Прог...   Sep 27 2017, 12:27
||- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 27 2017, 15:27) не буду ...   Sep 27 2017, 12:37
|- - Obam   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 16:18) Не ф...   Sep 27 2017, 13:32
- - __inline__   1) Отечественная продукция типа "Байкал...   Sep 27 2017, 12:39
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) m...   Sep 27 2017, 13:02
||- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 13:02) Ковы...   Sep 27 2017, 13:53
||- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 16:53) О...   Sep 27 2017, 14:25
||- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 16:53) В...   Sep 27 2017, 18:42
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 21:42) Про ...   Sep 27 2017, 20:17
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 23:17) Вы о ...   Sep 27 2017, 20:46
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 2...   Sep 27 2017, 13:16
|- - AVR   Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) 4...   Sep 28 2017, 08:42
|- - __inline__   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 08:42) Вы меня ...   Sep 28 2017, 09:29
|- - Огурцов   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:29) В...   Sep 28 2017, 10:10
|- - AVR   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:29) Х...   Sep 28 2017, 12:59
|- - jcxz   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 19:59) Linux не...   Sep 28 2017, 14:11
- - __inline__   Скачал AM335x Linux SDK BSP Source Code - файл am3...   Sep 27 2017, 13:25
||- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 10:31) В...   Sep 28 2017, 07:41
|- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) П...   Sep 28 2017, 09:35
- - gosha-z   Ситара - умеет, собственно, BBB так и работает.   Sep 28 2017, 08:10
- - __inline__   RK3288 тоже грузится с SD/MMC карты. Правда после ...   Sep 28 2017, 08:23
- - _pv   судя по прошлой теме вы в блэкфин засунули эмулято...   Sep 28 2017, 09:32
|- - __inline__   Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 09:32) судя по ...   Sep 28 2017, 09:42
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 12:42) П...   Sep 28 2017, 09:48
||- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 09:48) Може...   Sep 28 2017, 10:22
||- - Огурцов   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 11:22) Н...   Sep 28 2017, 10:45
|- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 16:42) П...   Sep 28 2017, 11:18
|- - __inline__   Цитата(_pv @ Sep 28 2017, 11:18) значит т...   Sep 28 2017, 11:40
|- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 18:40) П...   Sep 28 2017, 14:04
- - scifi   Эту бы энергию - да в мирных целях!   Sep 28 2017, 09:55
|- - mantech   Цитата(scifi @ Sep 28 2017, 12:55) Эту бы...   Sep 28 2017, 10:02
- - maugli   Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и зап...   Sep 28 2017, 10:44
|- - __inline__   Цитата(maugli @ Sep 28 2017, 10:44) Кстат...   Sep 28 2017, 11:05
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) Н...   Sep 28 2017, 11:06
|- - gerber   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К...   Sep 28 2017, 11:07
|- - scifi   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) К...   Sep 28 2017, 11:09
|- - mantech   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 14:05) h...   Sep 28 2017, 12:09
|- - __inline__   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 12:09) Тут ...   Sep 28 2017, 13:12
- - __inline__   Немного просмотрел SDK под alwinner, начал нравить...   Sep 28 2017, 14:31
- - aaarrr   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 17:31) Н...   Sep 28 2017, 14:49
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 17:49) Ну, н...   Sep 28 2017, 15:20
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ...   Sep 28 2017, 15:47
|- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 18:20) Вы меня ...   Sep 28 2017, 17:46
|- - AVR   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 20:46) Кста...   Sep 28 2017, 18:31
|- - mantech   Цитата(AVR @ Sep 28 2017, 21:31) Это точн...   Sep 28 2017, 18:35
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 21:35) Може...   Sep 28 2017, 18:55
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е...   Sep 28 2017, 19:03
||- - aaarrr   Цитата(mantech @ Sep 28 2017, 22:03) Непл...   Sep 28 2017, 19:13
||- - mantech   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 22:13) Мне и...   Sep 28 2017, 19:20
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 21:55) Ну, е...   Jan 23 2018, 10:13
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Jan 23 2018, 13:13) Каким пу...   Jan 23 2018, 10:18
- - _pv   Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 21:31) в...   Sep 28 2017, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
