> Проверка условия внутри функции или снаружи - как лучше.
Jenya7
сообщение Sep 28 2017, 09:58
Пользователь №: 71 075
Сижу пару дней размышляю. Есть функции которые исполняются по условию.
Скажем если энкодер для данного мотора активирован - проверяй позицию, если не активирован - то соответственно и проверять нечего.
можно записать так
case MOT_ST_RUN:
if (mot_data[mot_num].enc_num > 0)
    MOT_PositionLoop(mot_idx);
break;
или спрятать проверку условия в функцию
void MOT_PositionLoop(uint32_t mot_num)
и потом
case MOT_ST_RUN:
break;
Вопрос как лучше?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2017, 10:04
novikovfb
сообщение Sep 28 2017, 10:32
Пользователь №: 67 450
Неоднократно встречал рекомендацию: функция должна делать что-то одно. Функция, выполняющая 2 разных действия (проверяет позицию и регулирует ток) - моветон. Но если функция выставляет привод на указанную позицию с помощью регулировки тока - почему бы и нет.
Jenya7
сообщение Sep 28 2017, 10:45
функция только проверяет позицию и не делает ничего другого. но я хочу проверять позицию по условию - если энкодер включен. вопрос где проверять это условие - внутри или снаружи.
если внутри то я привязываю к функции глобальную переменную. хорошо ли это.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2017, 10:47
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2017, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Sep 28 2017, 13:45) *
Вынесите проверку условия в функцию-обертку. Основную функцию сделайте статической, чтобы исключить возможность ее случайного вызова не из обертки, без проверки условия. В плюсах все это реализуется красивее защищенным наследованием. Если оставите условие вне функции - или забудете его написать или проверите что-то не то, к гадалке не ходите.
Jenya7
сообщение Sep 28 2017, 10:55
я понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
