> Как в IAR сделатькак в GCC?
inventor
сообщение Sep 5 2017, 14:36
Пользователь №: 42 748
делаю драйвер для русской ethernet микросхемы
микруха голая - может только отправлять/принимать
кадры ethernet. плюс broadcast /unicast и все.
есть микростек, написаный для GCC, но его прямое копирование
и простые замны вызывают hard fault из за чтения/записи
по адресам не выравненным на 4.
в GCC это как то обходится, не знаю правильно или нет.
вот что я хочу сделать в IAR как в GCC:
1)
CODE
#pragma pack(2)
typedef union {
uint8_t u8[6];
uint16_t u16[3];
}/* __attribute__ ((packed))*/ mac_addr_t;
#define MAC_ADDR( a, b, c, d, e, f ) { u8: { a, b, c, d, e, f }}
Это возможно?
2) даные , коорые пересылаются в сети, например ARP пакет
CODE
* Заголовок ARP
#pragma pack(2)
typedef struct {
uint16_t hw_type;
uint16_t prot_type;
uint8_t hw_len;
uint8_t prot_len;
uint16_t oper;
mac_addr_t s_mac;
ip_addr_t s_ip;
mac_addr_t t_mac;
ip_addr_t t_ip;
}/* __attribute__ ((packed))*/ arp_packet_t;
если я напрямую беру поля, как это сделано в GCC: например
CODE
p->oper = ARP_OPER_REPLY;
p->t_mac = p->s_mac;
p->s_mac = mac_addr[ ifc ];
p->t_ip = p->s_ip;
p->s_ip = ip_addr[ ifc ];
вызывает описанную ошибку.
я такие выборки элементов структуры сделал черем memcpy
но хотелось бы оставить как это сделано в GCC
возможно ли это?
inventor
сообщение Sep 27 2017, 15:58
еще один вопрос: ест ли в IAR какая нибудь опция чтобы он работал
совместимо с GCC?
иначе прихордится очень много кода исправлять
или вот такой можно ли библиотеки созданные в GCC
с ними скомпилит в IAR
форматы сильно различаются?
SSerge
сообщение Sep 28 2017, 09:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
совместимо с GCC?
Не вижу никакой проблемы.
Всего-то и нужно, что писать на языке "C", а не "GCC".
Придерживайтесь стандарта С и не используйте расширения языка без особой на то необходимости, для такого процессора как ARM это не составляет никакой сложности.
Как пример можете посмотреть файлы из CMSIS, в них в .h (но не в .c !) частенько встречается что-то вроде
#if   defined ( __CC_ARM )
#elif defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
#elif defined ( __GNUC__ )
#elif defined ( __ICCARM__ )
Но это как правило касается нестандартных расширений или просто несоответствия стандарту в разных компиляторах.
Без некоторых из них в embedded мире, увы, не обойтись, но нужны они далеко не на каждой странице.
Russia est omnis divisa in partes octo.
inventor
сообщение Sep 28 2017, 12:29
у меня задача такая - сделать в IAR (которые применяет контора)
то что ранее написано на GCC
но обычно все
эти пейсатели TCP/IP стеков
"надрачивающие"
на свободное программное обеспечение
просто считают что кроме GCC других компиляторов
просто не существует
- inventor   Как в IAR сделатькак в GCC?   Sep 5 2017, 14:36
- - VladislavS   Цитата(inventor @ Sep 5 2017, 17:36) возм...   Sep 5 2017, 16:57
|- - inventor   Цитата(VladislavS @ Sep 5 2017, 19:57) Ст...   Sep 5 2017, 16:59
- - VladislavS   Если вы уверены, что hard fault вызывает именно эт...   Sep 5 2017, 17:53
- - Сергей Борщ   Так, это, #pragma pack(2) на #pragma pack(1) замен...   Sep 5 2017, 17:59
|- - inventor   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 5 2017, 20:59) Т...   Sep 5 2017, 20:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Sep 5 2017, 23:39) наве...   Sep 5 2017, 23:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (inventor @ Sep 5 2017, 23:39) если...   Sep 6 2017, 06:13
- - Timmy   Ваша ситуация выглядит очень странной, все структу...   Sep 7 2017, 12:04
|- - inventor   Цитата(Timmy @ Sep 7 2017, 15:04) Ваша си...   Sep 7 2017, 16:50
|- - VladislavS   Цитата(inventor @ Sep 7 2017, 19:50) доба...   Sep 7 2017, 18:03
|- - scifi   Цитата(SSerge @ Sep 28 2017, 12:51) Не ви...   Sep 28 2017, 10:08
- - Obam   Больше 20 лет контора компилятор делает (секту сво...   Sep 28 2017, 08:05
- - inventor   Цитата(Obam @ Sep 28 2017, 11:05) Больше ...   Sep 28 2017, 08:48
- - Obam   Цитата(inventor @ Sep 28 2017, 12:48) GCC...   Sep 28 2017, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 02:53
