Питание на растоянии 20м |
Sep 29 2017, 06:33
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Цитата - цепи питания электроники и силовой части должны питатся от разных источиников или (зависит от силовых нагрузок) отделены фильтрами. фильтр подразумевает LC цепь расчитаную в программе? Цитата входы удАленных датчиков, кнопок - также д.б. развязаны или использовать схемы фильтра-ограничителя напряжения-тока по входм. Напряжение - 24-12-220В. Если кнопки находятся на плате контроллера или на его корпусе - они должны быть достаточно "токовые" - защита от помех, (подтяжка 50КОм к 3В не проходит. ) Про ложные срабатывания это я знаю, а вот так и не понял какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы. Типы включений кнопок к МК я знаю, а вот в "моем" случае интересно услышать совет. Либо кнопку на землю и подтяжка 10к к 3.3в или на кнопку 24 или 12в и через стабилитрон + резистор + конденсатор на землю? Видел промышленные PLC и знаю про опторазвязку от датчиков на дальних растояниях. При этом можно ли на датчики пускать 24в от основного БП? И вот вопрос, если датчик удален и нужно снимать аналоговый сигнал(грубо говоря потенциометр) как быть здесь?
Сообщение отредактировал Krik99 - Sep 29 2017, 06:35
Krik99 Питание на растоянии 20м Sep 27 2017, 18:20 mantech Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Одна ... Sep 27 2017, 18:47 GefarD Зависит от того где применяется. И условия этих по... Sep 27 2017, 20:39 Plain Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) 24в .... Sep 27 2017, 21:39 Krik99 ЦитатаЗависит от того где применяется. И условия э... Sep 28 2017, 06:17 Plain Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 09:17) На чт... Sep 30 2017, 00:12 AlexandrY Цитата(Krik99 @ Sep 27 2017, 21:20) Про п... Sep 28 2017, 07:13 Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 07:13) Я ... Sep 28 2017, 07:36  AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:36) 100 ... Sep 28 2017, 07:48   Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) Чт... Sep 28 2017, 07:54    AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 10:54) где ... Sep 28 2017, 08:11     Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:11) Од... Sep 28 2017, 08:43      AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 11:43) не з... Sep 28 2017, 08:48       Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 08:48) я ... Sep 28 2017, 18:25        AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 21:25) слуш... Sep 28 2017, 20:54         Огурцов Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 21:54) У ... Sep 28 2017, 21:47          halfdoom Цитата(Огурцов @ Sep 29 2017, 00:47) т.е.... Sep 30 2017, 05:19           Огурцов Цитата(halfdoom @ Sep 30 2017, 05:19) Эфф... Sep 30 2017, 19:16            AlexandrY Цитата(Огурцов @ Sep 30 2017, 22:16) есть... Sep 30 2017, 20:00   Эдди Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 10:48) на... Sep 28 2017, 07:57 Krik99 С фильтром спасибо учту. Тогда ещё вопрос. Я так п... Sep 28 2017, 12:54 Ильдус Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) .... ... Sep 28 2017, 13:19 k155la3 Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54) . . .... Sep 28 2017, 19:35 GefarD Обвязка кнопки тут faq был на форуме.
Можно через ... Sep 28 2017, 15:01 k155la3 Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 09:33) (1) ф... Sep 29 2017, 08:13 =AK= Цитата(k155la3 @ Sep 29 2017, 17:13) Цита... Sep 29 2017, 14:01  k155la3 Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) (1) А в... Sep 29 2017, 16:17   =AK= Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17) 1. Н... Sep 29 2017, 23:43    x736C Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 02:43) А вы мо... Sep 30 2017, 01:37     =AK= Цитата(x736C @ Sep 30 2017, 10:37) А тут ... Sep 30 2017, 06:56      Ильдус Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 09:56) . . . ... Sep 30 2017, 21:35       =AK= Цитата(Ильдус @ Oct 1 2017, 06:35) Мне пр... Oct 1 2017, 06:30        AlexandrY Цитата(=AK= @ Oct 1 2017, 09:30) Да мало ... Oct 1 2017, 07:27       Огурцов Цитата(Ильдус @ Sep 30 2017, 22:35) Элект... Oct 1 2017, 20:57  x736C Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Лень ри... Sep 29 2017, 16:29  mantech Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01) Сначала... Sep 29 2017, 20:19 Krik99 Цитата2. Оптронная развязка (или реле), ток замыка... Sep 29 2017, 10:18 x736C Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 13:18) Понял... Sep 29 2017, 12:26 GefarD Используем диодную оптопару, проблем с помехами не... Sep 29 2017, 15:44 ZASADA ЦитатаВ соседней ветке, кстати, привели интересную... Sep 30 2017, 20:15 AlexandrY Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 23:15) неодн... Sep 30 2017, 21:05 Огурцов Цитата(ZASADA @ Sep 30 2017, 21:15) неодн... Sep 30 2017, 21:20 Krik99 В такой схеме можно увеличить ток резистором R2 ил... Oct 1 2017, 09:28 k155la3 Цитата(Krik99 @ Oct 1 2017, 12:28) . . .
... Oct 1 2017, 09:50 Студент заборстроительного Передаем питание на 200 метров. Что мы делаем на п... Oct 2 2017, 19:16 Corner Проблема не в мощности источника, а в скорости нар... Oct 19 2017, 21:41 Студент заборстроительного Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 00:41) Пробл... Oct 20 2017, 15:30  Corner Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 20 20... Oct 20 2017, 17:34   Студент заборстроительного Цитата(Corner @ Oct 20 2017, 20:34) А вот... Oct 20 2017, 17:58 Krik99 ЦитатаНЕТ никакой проблемы.
АБСОЛЮТНО.
Т.е. пробле... Nov 6 2017, 13:03 Студент заборстроительного Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 16:03) Вопрос... Nov 6 2017, 19:18 =AK= Цитата(Krik99 @ Nov 6 2017, 22:03) Вопрос... Nov 6 2017, 20:51
