> Пульсации от DC-DC в полосу оцифрованного сигнала
maxics
сообщение Sep 28 2017, 14:16
Пользователь №: 53 649
Выбираю DC-DC преобразователь для понижения входного напряжения с 12 В до 6В. На плате будет ПЛИС, LAN 100 Мб/с и АЦП килогерцового диапазона (AD7765). Выбрал EC2630QI. Питание АЦП планирую делать следующем образом: EC2630QI (из 12В - 6В), затем LDO ADP3330 (из 6В - 5В и 2.5 В).
Смущает следующее: частота дискретизации АЦП - 131.072 кГц, частота переключений преобразователя от 68 до 165 кГц. Не будут-ли пульсации от EC2630QI лезть в полосу оцифрованного сигнала.
rloc
сообщение Sep 29 2017, 06:28
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
LDO - хороший фильтр пульсаций (PSRR), посмотрите еще из серии ADM715x. Схема преобразования DC-DC + LDO сейчас уже классическая, в общем виде даже DC-DC + N*DC-DC + N*LDO. Немаловажным вопросом является расположение на ПП, учитывая конечную индуктивность и сопротивление меди.
Цитата(blackfin @ Sep 28 2017, 17:25) *
FYI: У Linear Technology есть DC/DC Ultralow Noise Regulators.
По опыту, более шумные источники фильтруются. Пульсации на частоте преобразования - не самое большое зло.
blackfin
сообщение Sep 29 2017, 07:10
Пользователь №: 4 261
Смотрим DS на ADM7155 и видим:
PSRR: >90 dB from 200 Hz to 200 kHz; 57 dB at 1 MHz
То есть, до 200 кГц "LDO - хороший фильтр пульсаций", а вот выше - уже нет..
Проблема же еще и в том, что помехи от импульсных DC/DC спадают по частоте как 1/f, и при частоте преобразователя за сотню кГц легко можно увидеть помехи от импульсного DC/DC на частотах вплоть до 10 МГц. Все эти помехи чудесным образом попадут во вторую, третью и тд, зону Найквиста АЦП, при том, что ТС, очевидно, желает измерять сигнал в динамическом диапазоне 112 dB.
PS. Для сомневающихся: Spur Issues Caused by On-Board DC-to-DC Power Supply Noise
- maxics   Пульсации от DC-DC в полосу оцифрованного сигнала   Sep 28 2017, 14:16
- - blackfin   FYI: У Linear Technology есть DC/DC Ultralow Noise...   Sep 28 2017, 14:25
- - MegaVolt   Цитата(maxics @ Sep 28 2017, 17:16) Смуща...   Sep 28 2017, 14:51
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Sep 28 2017, 20:51) Всё...   Sep 29 2017, 07:53
|- - VCO   Цитата(_pv @ Sep 29 2017, 10:53) Вот не н...   Sep 29 2017, 10:43
|- - wim   Цитата(VCO @ Sep 29 2017, 13:43) про КПД,...   Oct 2 2017, 10:02
|- - VCO   Цитата(wim @ Oct 2 2017, 13:02) Неа, не з...   Oct 2 2017, 11:23
|- - wim   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 14:23) Да пожалу...   Oct 2 2017, 11:56
|- - VCO   Цитата(wim @ Oct 2 2017, 14:56) Да никако...   Oct 2 2017, 11:59
|- - wim   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 14:59) Ну что же...   Oct 2 2017, 12:34
|- - VCO   Цитата(wim @ Oct 2 2017, 15:34) Диалог ещ...   Oct 2 2017, 13:01
|- - wim   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 16:01) ШИМ с тре...   Oct 2 2017, 13:33
||- - VCO   Цитата(wim @ Oct 2 2017, 16:33) Сочувству...   Oct 2 2017, 16:46
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 19:46) От меня п...   Oct 2 2017, 18:41
|||- - VCO   Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 2 2017, 21:41) ...   Oct 3 2017, 05:14
|||- - wim   Цитата(VCO @ Oct 3 2017, 09:14) Я вам при...   Oct 3 2017, 06:55
|||- - Фрол Кузьмич   Цитата(VCO @ Oct 3 2017, 08:14) Вот тольк...   Oct 3 2017, 08:52
|||- - VCO   Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 3 2017, 11:52) ...   Oct 3 2017, 16:04
|||- - wim   Цитата(VCO @ Oct 3 2017, 20:04) какие у м...   Oct 3 2017, 17:06
|||- - Фрол Кузьмич   ...   Oct 3 2017, 18:41
||- - wim   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 20:46) Предлагае...   Oct 2 2017, 18:57
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 16:01) Я делал и...   Oct 2 2017, 15:02
- - VCO   Коль нагрузка постоянна, как-то сам собою напрашив...   Sep 29 2017, 06:17
|- - maxics   Всем спасибо! Решил не рисковать с EC2630QI, х...   Sep 29 2017, 07:44
|- - rloc   Цитата(maxics @ Sep 29 2017, 10:44) LTM46...   Sep 29 2017, 07:52
- - _pv   пусть будет резонансный, но всё равно с точки зрен...   Sep 29 2017, 11:29
|- - maxics   Цитата(_pv @ Sep 29 2017, 15:29) данному ...   Sep 29 2017, 12:10
|- - _pv   Цитата(maxics @ Sep 29 2017, 18:10) Как в...   Sep 29 2017, 12:55
||- - maxics   Цитата(_pv @ Sep 29 2017, 16:55) куда 30В...   Sep 29 2017, 13:13
||- - VCO   Цитата(maxics @ Sep 29 2017, 16:13) На пл...   Sep 29 2017, 17:03
||- - blackfin   Цитата(VCO @ Sep 29 2017, 20:03) Не, раз ...   Sep 29 2017, 17:26
||- - VCO   Цитата(blackfin @ Sep 29 2017, 20:26) Ну ...   Sep 29 2017, 18:33
|- - blackfin   Цитата(maxics @ Sep 29 2017, 15:10) Как в...   Sep 29 2017, 12:59
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Sep 29 2017, 18:59) 21-...   Sep 29 2017, 13:18
- - T800   Я конечно слоупок, но пусть будет ответ для интере...   Dec 13 2017, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
