> Параллельное включение блокировочных конденсаторов
ims
сообщение Sep 22 2017, 12:47
Пользователь №: 58 306
Добрый день!
Для развязки питания цифровых схем обычно рекомендуется параллельное включение конденсаторов разных номиналов для получения низкого импеданса в широком диапазоне частот. Например, здесь для развязки питания STM32F103 ув. =AK= советует параллельное включение конденсатора 1мкФ и 4-х конденсаторов 10нФ.
Если взять эквивалентные схемы конденсаторов, например, для серии CGA3, и построить график зависимости модуля импеданса для параллельного включения 1мкФ и 4x10нФ, то получится кривая с резонансным подъемом на частотах 20-50МГц (желтая линия на графике). На частоте 35МГц импеданс параллельно включенных конденсаторов почти в 5 раз больше, чем импеданс каждого из конденсаторов по отдельности. Результат ожидаемый, поскольку в диапазоне частот между собственными резонансами конденсаторов фазы их импедансов различаются практически на 180 градусов, конденсаторы "мешают" друг другу.
Эффект заметный, однако о нем совершенно не упоминается в контексте проектирования развязки питания. Это действительно не важно? Или в реальных платах вредное взаимовлияние конденсаторов как-то нивелируется?
Alexashka
сообщение Sep 28 2017, 08:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Амплитуда низкочастотных пульсаций при симуляции получается намного меньше, чем должно быть по формуле dV=J*Z/2 (31мВ против 114мВ, 1.4мВ против 14.1мВ). Как это можно объяснить?
Замените источник тока с импульсного на гармонический с той же амплитудой и попробуйте еще раз.
ЗЫ. Мож я чё не понимаю, но умножать импульсный ток на гармонический импеданс это както мягко говоря странно blink.gif Но это лучше пусть vvvv объяснит, я тут не силён.
Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) *
Импеданс связки конденсаторов умноженный на пиковый ток потребления дает dV между целевым напряжением
и реальным.
ims
сообщение Sep 28 2017, 13:51
Для гармонического источника все сходится - dV=J*|Z(f)| (без двойки, конечно). Насчет "гармонического импеданса" - это Вы знатно сказали rolleyes.gif. Если импульсы тока периодические, то в линейной схеме независимо от формы импульсов Фурье-спектр напряжения связан с Фурье-спектром тока через импеданс: Vn=Jn*Z(fx*n), где fx - частота следования импульсов, n - номер гармоники. Если мы задаемся целевым предельным значением модуля импеданса, то, зная спектр тока, можем однозначно оценить сверху среднеквадратическое значение напряжения пульсаций. А вот амплитуда... Я так понимаю, она может получиться любая, как фаза ляжет...
Alexashka
сообщение Sep 29 2017, 06:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот именно. Импульсы почему высокие? потому что вся совокупность бесконечных синусоид (из которых состоит импульс) складывается хитрым образом так, что образуют один высокий "горб" -импульс. Ваша схема -по сути фильтр, который действует обратным образом, он раскладывает импульс на отдельные гармоники, амплитуды которых уже не складываются (или складываются как случайные сигналы).
ims
сообщение Sep 29 2017, 09:39
На самом деле амплитуду можно строго оценить сверху (tr - время нарастания, T - период следования импульсов):
Если считать, что модуль импеданса везде не превышает Zt, то
Но это амплитуда, пик-пик размах в два раза больше...
Кстати, в посте #33 у меня ошибка. 40дБ/декаду это спадание амплитуды гармоник треугольных импульсов. Целевому импедансу Отт "разрешает" расти (без особого обоснования) на 20дБ/декаду после fc=1/(pi*tr). Для этого случая оценка амплитуды V расходится.
Исправленный график |Z(f)| для поста #33:
- ims   Параллельное включение блокировочных конденсаторов   Sep 22 2017, 12:47
- - Lmx2315   ..для STM32F103 в своих схемах я ставил по одному...   Sep 22 2017, 13:04
- - ZASADA   а параллельновключенные резисторы суммируются?   Sep 22 2017, 13:09
- - HardEgor   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 19:47) Эффект з...   Sep 22 2017, 13:15
- - ViKo   Поставьте парочку конденсаторов по 0.1 мкФ. А 10 н...   Sep 22 2017, 15:09
- - _pv   что-то у вас не правильно насчитано   Sep 22 2017, 16:06
|- - ims   Цитата(_pv @ Sep 22 2017, 19:06) что-то у...   Sep 23 2017, 09:42
|- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 23 2017, 18:42) пример, ...   Sep 23 2017, 10:50
- - =AK=   Цитата(ims @ Sep 22 2017, 21:47) Если взя...   Sep 23 2017, 02:17
- - _pv   да, знак потерял. но вот значения esr что-то слишк...   Sep 23 2017, 09:57
- - Alexashka   Не хотелось бы расжигать холивар, но вопрос не так...   Sep 25 2017, 07:43
|- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 25 2017, 10:43) Не...   Oct 9 2017, 10:32
- - ViKo   15 нГ - это слишком много для SMD конденсатора. Ду...   Sep 25 2017, 08:40
|- - =AK=   Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 17:40) 15 нГ -...   Sep 25 2017, 09:04
||- - ims   Цитата(=AK= @ Sep 25 2017, 12:04) Интерес...   Oct 3 2017, 18:56
||- - dxp   QUOTE (ims @ Oct 4 2017, 01:56) Действите...   Oct 4 2017, 04:58
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Oct 3 2017, 22:56) Еще немно...   Oct 4 2017, 07:36
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 4 2017, 10:36) Хот...   Oct 4 2017, 09:49
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Oct 4 2017, 13:49) 91.2нФ из...   Oct 5 2017, 07:37
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Oct 5 2017, 10:37) Спа...   Oct 6 2017, 05:41
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 25 2017, 11:40) 15 нГ -...   Sep 26 2017, 06:34
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 09:34) 15...   Sep 26 2017, 08:23
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 11:23) Saturn ...   Sep 26 2017, 10:00
- - ViKo   Да, если питание разводить проводниками, индуктивн...   Sep 25 2017, 09:45
- - bloody-wolf   Наборы номиналов на цифру вообще бессмысленно став...   Sep 25 2017, 11:58
|- - Stewart Little   Вот что по данному вопросу имеется у Altera: https...   Sep 26 2017, 13:42
- - ViKo   Я высоту не менял, как была 0,254 мм, так и остави...   Sep 26 2017, 10:07
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:07) Но в да...   Sep 26 2017, 10:26
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 13:26) .....   Sep 26 2017, 10:55
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 13:55) Станет ...   Sep 26 2017, 13:09
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 26 2017, 16:09) А ...   Sep 26 2017, 13:56
|- - ims   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 16:56) Лучше б...   Sep 26 2017, 16:38
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 26 2017, 19:38) Графики ...   Sep 26 2017, 19:08
|- - ims   Цитата(ViKo @ Sep 26 2017, 22:08) А еще п...   Sep 27 2017, 06:12
|- - ViKo   Цитата(ims @ Sep 27 2017, 09:12) Графики ...   Sep 27 2017, 08:08
- - vvvv   Прежде чем строить графики и тем более на базе гра...   Sep 26 2017, 17:46
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 26 2017, 20:46) Прежде ...   Sep 27 2017, 07:23
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 27 2017, 10:23) А ...   Sep 27 2017, 08:32
|- - Alexashka   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) PS: Про...   Sep 27 2017, 12:59
|- - ims   Цитата(vvvv @ Sep 27 2017, 11:32) Но если...   Sep 27 2017, 14:43
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 29 2017, 12:39) На самом...   Sep 29 2017, 11:40
||- - ims   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2017, 14:40) Ма...   Sep 30 2017, 11:47
||- - Alexashka   Цитата(ims @ Sep 30 2017, 14:47) Хотелось...   Oct 2 2017, 06:56
|- - vvvv   QUOTE (Alexashka @ Sep 28 2017, 11:54) ЗЫ...   Sep 30 2017, 16:57
- - VCO   Широкие проводники, цепочки конденсаторов 10:1 - э...   Sep 30 2017, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
