> Почему сгорает TPS563209?
sz36
сообщение Sep 26 2017, 09:50
Пользователь №: 13 668
Имеетсся StepDown преобразователь 12В -> 3.5В на TPS563209. Схема типовая, из даташита, разводка тоже выполнена в соответствии с приведенной там картинкой. Индуктивность 3.3мкГ, выходная емкость - 2*22мкФ, керамических.
Основная нагрузка - GSM модем, и еще всякая мелкая электроника. Проблема в том, что при включении GSM модема TPS563209 с большой вероятностью сгорает, почему? При этом, если вместо модема подключить резистивную нагрузку на 2А, то все прекрасно работает. Также ничего не выгорает при многократных КЗ выходной цепи. Вообще, согласно даташиту у TPS563209 есть защита от всего, и тем не менее сгорает.
Как-нибудь можно бороться?
ADOWWW
сообщение Sep 29 2017, 17:06
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
sz36 Была подобная проблема, правда на другой микросхеме. Сигнал на вывод 4 заведите через маленький феррит и зашунтируйте ногу конденсатором 200-300пф. Как можно ближе.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
